5224 connectés
  Carte mére MSI B550
Carte mére MSI B550
n°11276214
bambou840
Posté le 28-08-2023 à 10:44:14  profilanswer
Bonjour
Pose carte mère sur tapis antistatique.
Connection des 24 pins, alimentation cm 8 pins, ventilo cpu, power switch.
carte mère MSI B550 neuve, alimentation neuve 750w, mémoire 16G
Processeur AMD Ryzen5 5600G With Radeon.
Branchement minimum pour démarrer. Mais rien ne se passe ?
Ce problème semble récurent chez MSI. Possible de m’aider
Sami840
n°11276215
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-08-2023 à 10:49:06  profilanswer
Bonjour
Quelle MSI B550 exactement ?
Quelle alim "750W" ? switch sur I ?
"rien ne se passe" : càd même pas une led d'activité allumée ?
Message édité par artouillassse le 28-08-2023 à 10:50:15
n°11276342
bambou840
Posté le 28-08-2023 à 16:09:10  profilanswer
Bonjour. Cm MSI B550 gaming plus. Test de l'alim OK.
Aucune led active.
n°11276370
bambou840
Posté le 28-08-2023 à 17:48:25  profilanswer
Dans le noir de mon bureau, une led s'allume 1/4 de seconde. led cpm.
n°11276587
glassman
C'est pas faux
Posté le 29-08-2023 à 11:23:42  profilanswer
Je tenterai une MAJ de Bios...
n°11277116
MeteK
Posté le 30-08-2023 à 22:03:54  profilanswer
Tu as solutionné ?
n°11277127
orion
Posté le 30-08-2023 à 23:50:36  profilanswer
sans processeur la carte tourne ? bien sur tu auras rien, mais voir si dans cette situation il y a du mouvement
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11277653
bambou840
Posté le 01-09-2023 à 18:33:25  profilanswer
Bonsoir
Résolut, Cosse sur alim cm. Retourné.
Montage une ancienne alim tout OK.
  Carte mére MSI B550
Carte réseau Realtek grillée mais détectée ?Sortie ARGB sur carte graphique
Panne que je n'explique pas sur MSI B660M A (Led rouge)chauffe carte mère
Changement de carte graphique - ou pas ?[Résolu] Branchement alimentation Asus sur carte mère Gigabyte
Modifier MBR d'une carte SD pour pointer vers une autre ?Une carte mère pour un Ryzen7 7800X3D?
Plus de sujets relatifs à : Carte mére MSI B550
