4235 connectés
  Court circuit - carte-mère HS
n°6530892
Posté le 08-08-2008 à 15:54:48  answer
Salut!
Ben voilà j'avais finalisé mon boitier HTPC 100% home-made, il ne me manquait que la face avait en plexi mais c'était prévu pour plus tard, enfin bref mon système était opérationnel. Et bien, comme toujours il y a quelque chose qui a merdé à l'instant.
La carte-mère a dû subir des tas de sévisse pour mon mod, montage démontage, coup de tourne de vis, reset re-reset, limaille d'alu,... mais elle a tenu.
Et la comme un con j'ai rien trouver de mieux que de cramer la carte-mère à cause d'un périphérique USB alors que le PC était éteint, oui parfaitement.  :sweat:
Le circuit pour la réception IR de ma télécommande pendait encore sur la face avant non finalisée, le PC étant éteint je me suis dit: "Tiens je vais un fois pour tout me décider je vais le coller ce circuit avec du velcro sur la plaque alu. Evidemment la face arrière de ce mini-circuit touche la plaque alu et cause sans doute un court circuit.
Ce périphérique USB était alimenté via le 5+Standby, alors que j'avais éteint tout wake on keyboard or mouse dans le bios.  :kaola:   :fou:
Bref la carte-mère est HS.
L'alim semble OK, j'ai testé toutes les tensions.
Ma question est la suivante:
Est-ce que lors de ce court circuit j'ai pu endommager d'autres circuits? En l'occurrence je pense à:
- Ma carte Réseau, sacahnt que le wake on lan était alumé et donc la carte alimenté en 5V standby
- Carte TV PCI
- Carte graphique PCI-E
(- Ram et CPU) ???
Parce que du coup j'ai peur de tester ces cartes sur une autre cartes-mère de peur qu'elle ne m'abîme elle même mon autre carte  :sweat: .
Un avis?
Merci  :(
Posté le 08-08-2008 à 15:54:48  profilanswer
n°6531232
Posté le 08-08-2008 à 19:46:59  answer
Mais déjà à la base, est-il déjà possible d'abimer une carte-mère rien que sur sa ligne 5V standby, ca m'étonne. Car le courent max est limité.
Comment bien installer ma carte graphique?Carte mère qui va lacher ?
PC qui freeze à cause d'une carte pci wifiProbleme carte mere et SATA
Carte graphique moins puissante[carte mère] Remplacement d'une MSI K8N NE04 Platinium
Changer ma carte graphique 8600 GT o/c
Plus de sujets relatifs à : Court circuit - carte-mère HS
