5035 connectés
  Carte mère grillée
Carte mère grillée
n°10873594
molauk
Posté le 05-11-2020 à 19:58:38  profilanswer
Bonsoir à toutes et à tous, je vous explique mon soucis:
J'étais en train de jouer et d'un coup mon pc s'est éteint, s'en est suivi une odeur de cramé. Je débranche le pc et la je vois une petite flamme au niveau du composant pcie sata v.
Ma config:
-proc: AMD Ryzen 9 3900X (3.8 GHz)
-CM: MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
-alim: Corsair HX850, 850W
Le tout commandé chez topachat.
Donc la carte mère est morte mais pourquoi?
Le pc a moins d'un an la garantie va t elle marcher?
Vu que la carte mere est morte mon proc est bon pr la casse aussi? Vu que les 2 sont liés...
Et dans ce cas vont il me le remplacer également ?
Je prends tous les conseils possibles.
n°10873916
gallean
Posté le 06-11-2020 à 00:20:19  profilanswer
salut;
alors je vais pas répondre à tout, mais ça ressemble à un problème de masse, le cpu n'est pas forcément mort, par contre si surtension, peut être ton disque dur, il faudrait pouvoir tester ça, ça a été assemblé par top achat ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10874089
molauk
Posté le 06-11-2020 à 09:01:36  profilanswer
Merci pr ta réponse, non c'est moi qui l'ai assemblé il y a 10 mois. Si problème de masse ça serait arrivé plus tôt non?
n°10874411
gallean
Posté le 06-11-2020 à 11:53:44  profilanswer
pas forcément, j'ai bien tourné quelques mois avec une vis en trop au niveau de mon montage, les barrettes qui se sont mis à lâcher une a une, hors boitier plus de souci, bilan j'ai du tout me retaper ^^
n°10874679
molauk
Posté le 06-11-2020 à 15:02:36  profilanswer
Mon informaticien vient de me dire que tt était en ordre, sûrement un defaut de fabrication... jspr juste ne pas avoir perdu ttes mes photos.
J'ai appelé topachat et ils examine ma photo et je leur renvoie la cm, puis je pourrais vérifier que je n'ai rien perdu d'autre comme composant.
  Carte mère grillée
Carte Mère Grillée ou Alimentation ?remplacement carte mère grillée
carte mère brûlée, 1060 grillée, pourquoi?Carte mère grillée ?
Carte mère grillée ?Carte mère grillée?
Alim ou carte mère grillée ?Toshiba l650, carte mère grillée ?
Carte mère grillée ?Carte mere grillée ?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère grillée
