4937 connectés
  Carte mère grillée?
Carte mère grillée?
n°9925833
A0080
Posté le 26-08-2016 à 11:17:17  profilanswer
Bonjour à tous.
Le PC était en marche sous Windows et à mon retour écran noir PC éteint. Le PC ne s'allume plus.
J'ai constaté que lorsque je branche le connecteur principal de l'alimentation sur la CM et que j'allume l'alimentation ça chauffe vite au niveau de ce port et ça sent vite le cramé également...
Merci pour vos retours et avis.++
n°9925841
artouillas​sse
Posté le 26-08-2016 à 11:21:40  profilanswer
Salut
Vu le problème décrit j'éviterais de reconnecter le 24 broches et je testerais avec une autre alim pour voir si le problème se reproduit.
Sinon c'est la config de ton profil ? :heink:
Quand je lis "Processeur AMD Athlon A64 4000+" j'ai peur :lol:
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9925848
zerist
Posté le 26-08-2016 à 11:26:54  profilanswer
Planquez-vous, voilà un T-REX !
Sinon blague à part,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Athlon_64#Mod.C3.A8les
le 4000+ c'est au mieux du 90 nm, au pire du 130 nm comme procédé, tu m'étonnes que ça chauffe :x
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9925854
artouillas​sse
Posté le 26-08-2016 à 11:28:27  profilanswer
Enfin si ça chauffe à ce point y a un soucis, une couille dans le potage, un cheveu sur la soupe.
n°9925865
A0080
Posté le 26-08-2016 à 11:37:03  profilanswer
Non en effet ça fait longtemps que je suis pas venu sur le forum. La configuration actuelle est une CM ASRock Fatal1ty + i7 4790 + R9290Tri-X.
J'ai une autre alim oui mais ancienne donc je ne peux connecter que le 24 pin. L'autre broche c'est du 4 pin et la mobilité faut du 8 pin.
Merci à vous.
n°9925867
carrera
Posté le 26-08-2016 à 11:39:29  profilanswer
Oulà méfiance il ne faut pas insister trop dans ces cas là.
marque et modéle de l alim? (en général ce genre de chose c est du advance/heden tout craché, qui commencent par vous vendre une alim à 19,90e ok, c est pas cher. :o
Aprés et ca on s en doutait c est trés peu puissant, les 480w marqués se transforments en 135w réels au labo, mais encore ca c est meme pas le pire. :sweat:
y as du plomb dedans, interdit par la loi. perso le plomb me gene pas tant que ca. :pt1cable:
le truc inexcusable c est l absence de toutes protections électriques :fou:
des montages en dépis du bon sens. des condos à 0,003 centimes la pièce et j en passe, ca dois sortir de l usine compléte à 2 euros la bombe (oui la bombe c est à retardement, ca exploseras aprés un certain nombre de mois :lol: )
tu as logiquement un court circuit là, et à priori du coup Carte mère et alim Hs. il faut tester tout le reste.
---I like Scsi---
n°9925869
artouillas​sse
Posté le 26-08-2016 à 11:40:37  profilanswer
C'est quoi comme alim l'ancienne ?
Car tu peux démarrer avec juste 4 pins, tu ne pourrais pas overclocker par contre, mais osef vu que c'est un 4790.
C'est quoi la nouvelle alim d'ailleurs ?
n°9925878
A0080
Posté le 26-08-2016 à 11:45:20  profilanswer
J'ai testé avec l'ancienne alimentation une Fortron 500W. La nouvelle est une LEPA G800M Max gold. Donc sauf erreur de ma part Carrera on est pas trop sur du bas de gamme.  J'ai testé avec l'ancienne alim et connexion au 24 pin uniquement et au bout de 15-20 secondes ça chauffe et ça sent le cramé!!
Message édité par A0080 le 26-08-2016 à 11:47:55
n°9925885
carrera
Posté le 26-08-2016 à 11:50:15  profilanswer
bah si malhereusement lepa c est pratiquement le pire dans ces gammes là  :sweat:
en général celà dis les lepa marchent, sont trés bien placé en prix à leur niveau de puissance (tarif trés agressif.)
certaines on des rendements trés mauvais, d autres ont des condos assez spéciaux, et toujours à l économie en général.
épaisseur des pcb pas géniale non plus.
j échangerai meme pas cette alim neuve contre une Seasonic s12 620w qui dois sortir plus d ampéres en réels
Message édité par carrera le 26-08-2016 à 11:56:30
---I like Scsi---
n°9925897
artouillas​sse
Posté le 26-08-2016 à 11:56:32  profilanswer
T'as donc cette odeur de cramé avec les deux alim ?
T'as essayé de brancher hors du boitier ?
n°9925898
A0080
Posté le 26-08-2016 à 11:56:53  profilanswer
D'accord je nétais pas au courant. Je pensais même tout le contraire au vu du prix ça fais cher le bas de gamme...
n°9925903
artouillas​sse
Posté le 26-08-2016 à 12:00:12  profilanswer
Bah pour une 800W ... à ce prix t'as des Corsair RMx 650W, donc c'est vrai que pour une 800W c'est pas le Pérou mais ça n'en fait pas non plus une bouse à la Advance/Heden.
Le truc c'est que tu as ce problème avec les deux alim apparemment du coup ça veindrait plutôt de la CM.
Message édité par artouillassse le 26-08-2016 à 12:00:36
n°9925904
carrera
Posté le 26-08-2016 à 12:01:20  profilanswer
pas de soucis, c est important d échanger sur tout ca, ca peut peut etre prévenir le prochain (perso je ne fais jamais de cadeau à des marques qui font de la m... [:jascooby] )
c est pas du tout contre toi, navré pour ta panne :cry:
---I like Scsi---
n°9925919
A0080
Posté le 26-08-2016 à 12:07:48  profilanswer
Pas de pb merci pour l'info. Et oui test fait en dehors du boîtier avec les deux alim et résultat identique.
Avec une autre CM lorsque je branche de la même façon les 2 alim j'ai pas de chaud ni d'odeur....
n°9925930
carrera
Posté le 26-08-2016 à 12:12:22  profilanswer
sur la carte mère défaillante, la rangé de condo à coté du processeur a quelle geule?
des condos pétés/fondus/noircis :??:
une piste coupée nous créant un cours jus est potentiellement possible également.
regarde s il reste de la garantie, toutefois en choc éléctrique majeur ca peut ne pas passer au niveau constructeur info.
par contre ton assurance maison peut te payer le sinistre, parfois intégralement (mais ca ca dépends de ton contrat d assurance maison et des options "foudre/surtension" souscriptes)
Message édité par carrera le 26-08-2016 à 12:12:52
---I like Scsi---
n°9925932
artouillas​sse
Posté le 26-08-2016 à 12:13:10  profilanswer
Bah carte mère ---> SAV
n°9925946
A0080
Posté le 26-08-2016 à 12:22:24  profilanswer
Sauf erreur pas de condo fondus ni noircis.
Le problème est que la CM à été acheté ici d'occasion et sauf erreur garantie 12 mois chez Grosbill et ça fait 18 mois....
Le SAV est utile malgré tout?
n°9925947
artouillas​sse
Posté le 26-08-2016 à 12:23:03  profilanswer
Aïe, je crois malheureusement que tu l'as dans le baba.
n°9925955
carrera
Posté le 26-08-2016 à 12:28:21  profilanswer
hors période de garantie
>assurance maison, regarde la franchise et rassemble tes factures ;)
---I like Scsi---
n°9925991
A0080
Posté le 26-08-2016 à 12:58:23  profilanswer
Ok merci à vous 2.
n°9926007
carrera
Posté le 26-08-2016 à 13:10:13  profilanswer
A0080 a écrit :
Ok merci à vous 2.
 [:z-bob]  :jap:
---I like Scsi---
  Carte mère grillée?
Alim ou carte mère grillée ?Toshiba l650, carte mère grillée ?
Carte mère grillée ?Carte mere grillée ?
carte mère grillée, ou retrouver la meme?carte mère grillée
[Grosses lenteurs] Carte mère grillée ou pas ? Comment savoir ?Carte mère, grillée?
carte mere grilléeCarte graphique gtx570 ou carte mère grillée?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère grillée?
