3759 connectés
  carte mere grillée
carte mere grillée
n°8541147
viduel
Posté le 08-12-2012 à 08:28:44  profilanswer
bonjour
en installant un nouveau pc avec une carte mere MSI Z77A-G41 , je n'ai pas fait attention au branchement de la façade du boitier  que je devais branché (un zalman Z9 U3 (en effet sur le haut de ce boitier il y a un cable debranché que j'ai rebranché mais pas sur les cables de la façade , en fait je les ai branché entre eux) : en allumant j'ai senti une odeur de brulé et plus rien.
j'ai redemarré ensuite le pc : tout s'est bien allumé mais l'ecran est resté noir.
pensez vous que cette mauvaise connexion est pu faire griller un composant et ensuite que la carte puisse quand meme se rallumer ?
ci joint la photo de l'arriere de la carte mere ou le composant me semble avoir grillé.
http://nsa32.casimages.com/img/2012/12/08/mini_121208082857116267.jpg
n°8541151
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 08-12-2012 à 09:00:11  profilanswer
Tu as branché quoi entre-eux exactement ?
Mais bon il me semble évident que c'est lié, court-circuit clair et net une piste a joué les fusibles :D
Message édité par SH4 Origon X le 08-12-2012 à 09:01:10
n°8541316
viduel
Posté le 08-12-2012 à 12:36:49  profilanswer
dans la façade du boitier il y a 2 cables à insérer dans 2 cables du boitier : c'est pour l'ecran graphique en haut du zalman mais j'ai branché les 2 cables du boitier entre eux et non avec ceux de la façade
n°8541323
SH4 Origon​ X
Posté le 08-12-2012 à 12:45:57  profilanswer
C'est peut-être pas la seule chose montée à l'envers  [:sophievvl]
Les entretoises entre la CM et la boîtier y sont ?
Message édité par SH4 Origon X le 08-12-2012 à 12:46:39
n°8541343
viduel
Posté le 08-12-2012 à 12:57:38  profilanswer
oui j'ai ùmis les entretoises
n°8541349
SH4 Origon​ X
Posté le 08-12-2012 à 13:02:12  profilanswer
Les RAM aussi ? En comparant ta photo avec le côté face ça m'a l'air lié à l'étage d'alimentation RAM. La piste cramée arrive pile sous un Mosfet et vient du connecteur ATX à travers un filtrage.
Message édité par SH4 Origon X le 08-12-2012 à 13:05:11
n°8541701
viduel
Posté le 08-12-2012 à 17:34:29  profilanswer
oui j'avais mis les ram. Effectivement c'est a coté des ram : les 2 petits plots blancs et bleus se sont mis a chauffés avec une odeur de brulé.
au départ j'avais oublié de mettre les connecteurs de transformateurs pour le cpu.  le pc s'allumait et s’arrêtait aussitôt.
ensuite je les ai branché mais je n'avais pas modifié le câblage (cité dessus) et c'est la que ça s'est bien allumé et au bout d’à peine 15 secondes ça a commencé à sentir le cramé (c'était trop tard....) et après j'ai branché correctement le câblage de la façade et malheureusement l’écran restait noir mais la carte démarrait bien (du moins tout le système électrique);
http://nsa31.casimages.com/img/2012/12/08/mini_121208054220637597.jpg
au lieu de brancher comme sur le schema ci dessus j'avais branché ensemble les 2 cables du boitier et non de la facade avec le boitier (stupide ...je sais ... mais je n'ai pas fait attention)
Message édité par viduel le 08-12-2012 à 17:43:22
n°8541748
old100
V8 Power
Posté le 08-12-2012 à 18:30:06  profilanswer
viduel a écrit :
... les connecteurs de transformateurs pour le cpu...
de quoi s'agit-il? broche alim 12V pour le cpu?
A quoi servent ces câbles de boîtier que tu avais branchés ensemble?  panneau de façade, usb?
J'ai du mal à croire que ce soit eux les coupables.
Message édité par old100 le 08-12-2012 à 18:31:14
n°8541804
viduel
Posté le 08-12-2012 à 19:15:51  profilanswer
old100 a écrit :
de quoi s'agit-il? broche alim 12V pour le cpu? oui c'est cela
http://nsa32.casimages.com/img/2012/12/08/mini_121208071339565106.jpg
ce que j'ai entouré en noir
A quoi servent ces câbles de boîtier que tu avais branchés ensemble?  panneau de façade, usb? bouton de demarrage/arret
http://nsa31.casimages.com/img/2012/12/08/mini_121208071545873705.jpg
MOI AUSSI
n°8542164
SH4 Origon​ X
Posté le 09-12-2012 à 04:47:47  profilanswer
Mouais c'est étrange c'est sûrement pas lié, mais la CM est morte quand même :/
  carte mere grillée
Carte graphique gtx570 ou carte mère grillée?Carte mère grillée??Plus de son et grésillement
carte mere grillée?help!carte mère Asus grillée ou pas ? bizarre !
Carte mère grillée ou alim ?Liaison carte mère - alim grillée!
carte mére ga-890fxa-ud5 grillée ?Carte mere grillée
Carte mere grillée GA-8I915PMCarte mère grillée... au secours !!
Plus de sujets relatifs à : carte mere grillée
