3956 connectés
  Carte graphique gtx570 ou carte mère grillée?
n°8540586
masseur
Posté le 07-12-2012 à 18:03:24  profilanswer
Bonsoir,
Ce week end j'étais en train de jouer quand l'ordinateur s'est subitement arrêté.
Je viens de changer l’alimentation pour m'apercevoir que ça fait la même chose...
Dès que je débranche les alim pci-e, l'ordinateur démarre.
Comment savoir si c'est la carte graphique ou le port sur la carte mère qui a lâché n'ayant pas d'autre carte graphique bien entendu?
Merci pour vos conseils.
n°8540601
ontarion
Posté le 07-12-2012 à 18:22:13  profilanswer
c'est quoi comme alim ? combien d'ampères sur le canal (ou les canaux) 12V ?
quel est ton processeur ? à quelle fréquence ? (OC ?)
Message édité par ontarion le 07-12-2012 à 18:27:30
n°8540613
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 07-12-2012 à 18:33:20  profilanswer
+1 Quelles sont les alimentations ? L'ancienne et la nouvelle ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8540629
masseur
Posté le 07-12-2012 à 18:45:39  profilanswer
i5 2500k pour le processeur si ma mémoire est bonne et mes deux alimentations c'est du 620W antec certifié 80 plus.
Je ne touche jamais à l'o/c par contre.
La nouvelle alimentation achetée.
http://www.materiel.net/alimentati [...] 62023.html
n°8540666
ontarion
Posté le 07-12-2012 à 19:08:15  profilanswer
Ton alimentation convient. (j'ai demandé parce que une 570 peut tirer 16-18A en jeu, c'est pas fait pour les alimentations boiteuses)
Comme autres causes à éliminer :
bug du driver (as tu fais une mise à jour récemment ?)
court circuit (contact entre parties métalliques qui ne devraient pas)
Message édité par ontarion le 07-12-2012 à 19:09:18
n°8540672
masseur
Posté le 07-12-2012 à 19:13:30  profilanswer
J'étais en train de jouer a far cry 3!!!!!!
Un jour ou deux avant j'avais mis à jour les driver avec les driver optimisés pour far cry3.
Penses tu qu'un soucis de driver puisse complètement bloqué l'alim du pc? j'ai un gros doute.
Des que la carte graphique est alimenté et que j'allume le PC rien ne se produit du tout, même pas l’alimentation qui se lance un peux et se coupe, c'est comme si il était débranché.
n°8540688
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 07-12-2012 à 19:21:50  profilanswer
Bonsoir
je ne sais pas où on va ici, mais ce que tu décris c'est une carte graphique morte.
Tu as une sortie vidéo sur ta carte mère ?
Si oui, tu démontes ta carte graphique, et tu branches ton écran sur la carte mère, et si tu as un affichage, ta carte graphique est probablement morte...
n°8540699
john54
Posté le 07-12-2012 à 19:31:47  profilanswer
Driver optimisé Far Cry 3 c'est a dir les bêta ?? si c'est le cas prend les WHQL 306.97
n°8540700
alein
Posté le 07-12-2012 à 19:33:54  profilanswer
tu peux aussi changer ta carte graphique de port PCI-E, pour voir si ça vient du slot...
n°8540701
masseur
Posté le 07-12-2012 à 19:35:31  profilanswer
alein a écrit :
Bonsoir
Pas de sortie sinon j'aurai en effet testé.
Bon a priori il n'y a aucun moyen de savoir si c'est la carte graphique ou le slot pci-e de la carte mère (ça me semble peux probable).
Je vais faire jouer la garantie en espérant qu'elle ne me revienne pas et qu'on me dise tout va bien.
n°8540706
masseur
Posté le 07-12-2012 à 19:39:29  profilanswer
Pas bête (suis tellement énervé que j'en oublie ce genre de vérification primaire) mais il me semble n'en avoir vu qu'un.
Je vais re-vérifier.
Message édité par masseur le 07-12-2012 à 19:42:25
n°8540758
alein
Posté le 07-12-2012 à 20:15:36  profilanswer
une P8P67 Pro c'est, de mémoire, 3 PCI-E...
Problème Bios carte mère Asus Maximus V formula.Ma carte mère na pas de sortie vidéo pour mon écran.
2 carte graphiques AMD et NvidiaCarte graphique bug... Couleurs saturées?
Carte mère : Conseil d'achat pour du CFXConseil carte graphique, boitier et CPU
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique gtx570 ou carte mère grillée?
