4137 connectés
  Bootage sur reseau (PXE) ...
n°7492716
stephe1224
Posté le 10-07-2010 à 02:08:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà mon soucis : un technicien a remplacé ma carte mere et mon DD interne sur un PC fixe. Depuis la reinstallation de Windows, a chaque demarrage, il y a un ecran avec un "charabia" qui termine par DHCP ... L'ordo cherche qq chose qu'il ne trouve à priori pas et au bout d'un certain temps, l'ordinateur demarre mais il n'y a pas de connexion internet. Il faut que j'aille activer la carte reseau.
En fait, je voudrais simplement que mon pc demarre normalement, comme avant, diretement sur le bureau de windows avec la connexion internet qui fonctionne ....
Je suis un peu perdu, j'ai changé l'ordre des boot dans le bios, mais ça n'a pas l'air de changer grand chose !
Si qq'un a une petite idée, je suis preneur !
Merci à tous,
Stephe1224
n°7493124
stephe1224
Posté le 10-07-2010 à 15:36:02  profilanswer
Alors j'ai un peu avancé ... Dans le menu "boot" j'ai fait "desable" pour la carte Realteck et maintenant l'ordo boot sur le DD et windows demarre normalement sauf que maintenant à l'ouverture de windows, il faut que je desactive et active ma carte reseau pour avoir une connexion à internet. Si je ne fais pas cela, je n'ai pas de connexion ...
Peut être faut il reactiver la carte Realteck au boot mais elle n'aparait plus ...
Est ce qq'un a une idée ?
n°7493150
lauleg
Posté le 10-07-2010 à 15:56:38  profilanswer
En principe on active le controleur Ethernet, mais on désactive le "Boot rom" de celle-ci, et ça suffit...
Concernant la séquence de boot, tu peux mettre HD en 1er, et CD en 2nd
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7493286
stephe1224
Posté le 10-07-2010 à 17:44:53  profilanswer
Ok pour le boot. Mais pour les reste, lorsque mon pc demarre, je n'ai pas de connexion internet, j'ai une icone jaune en bas à droite dans la barre des taches et lorsque je vais sur la carte, il est noté "reseau non identifié". Il faut donc que je desactive et reactive la carte pour avoir internet ...
n°7493294
lauleg
Posté le 10-07-2010 à 17:48:24  profilanswer
Attend.....
Dans le bios tu as deux choses
1°) Dans la section Chipset
Ethernet : Enabled ou Disabled --> Mettre Enabled
Boot ROM : Enabled ou Disabled --> Mettre Disabled
2°) Dans la Séquence de boot
1er : HDD
2nd : Disabled
3nd : Disabled
etc...
Si je savais de quelle carte mère on parle, ça pourrait m'aider a te donner une réponse plus précise... Je dis ça moi  :ange:
n°7493307
stephe1224
Posté le 10-07-2010 à 17:56:48  profilanswer
Alors, dans le menu chipset j'ai :
onboard audio : enabled
Sata mode : ATA
Onboard LAN Controler : Enabled
Onboard LAN boot rom : Disabled
Pour le boot, j'ai laissé seulement le SATA 0 en 1st et j'ai desactiver tout le reste.
Ma carte mére est Realteck PCIe GBE Family controler
J'ai toujours le triangle jaune en bas à droite dans la barre des taches avec la carte reseau a desactiver puis a reactiver pour retrouver ma connexion internet ...
n°7493308
lauleg
Posté le 10-07-2010 à 17:58:24  profilanswer
Quelle version de Windows ? As-tu mis à jour le pilote sur le site constructeur de la carte mère ? ou es-tu allé le prendre chez Realtek ?
n°7493320
stephe1224
Posté le 10-07-2010 à 18:03:52  profilanswer
j'ai windows 7, vivi j'ai mis a jour le pilote de la carte mere (mon pc à 4 mois), c'est windows qui l'a cherché tout seul ...
n°7493341
lauleg
Posté le 10-07-2010 à 18:14:40  profilanswer
Ben essaye de mettre celui fournit par le constructeur de ta carte mère pour voir...
n°7493347
stephe1224
Posté le 10-07-2010 à 18:19:53  profilanswer
j'ai esayé par le cd mais il me dit qu'il est à jour ... faut que je le desinstalle ??
n°7493360
lauleg
Posté le 10-07-2010 à 18:30:27  profilanswer
oui... c'est préférable en effet...
n°7493366
stephe1224
Posté le 10-07-2010 à 18:46:47  profilanswer
ben j'ai desinstallé la carte, j'ai redemarré et j'ai toujours le même probleme ... Sur des forums, ils parlent de photosho cs3 en explicant que c'est ce logiciel qui brouille ...
n°7493371
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-07-2010 à 18:52:41  profilanswer
Non, mais c'est un problème réseau maintenant que tu as, rien à voir avec photoshop...
Sata mode : ATA
Ok maintenant, c'est bon pour le boot, ici tu laisse comme ça !
Essai, de désinstallé le driver de la carte réseau, puis de le mettre à jour avec celui fourni sur le site web du fabricant de la carte mère.
Essai, de débranché et rebranché le câble réseau (sur la carte, et sur le modem).
Configure dans les paramètres de la carte réseau (paramètre du driver) le mode 100Mb / full duplex.
Et enfin configure les adresses IP de ton modem dans les paramètres de ta carte réseau.
PS : as-tu plusieurs PC qui utilise cette connexion internet ?
si oui, il faut configurer les adresses IP dans chaque PC.
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-07-2010 à 18:59:37
n°7493384
lauleg
Posté le 10-07-2010 à 19:08:53  profilanswer
Sata mode : ATA
Euh, désolé de te dire ça... mais ça c'est ta carte réseau  :ange:
n°7493391
stephe1224
Posté le 10-07-2010 à 19:16:10  profilanswer
alors là, j'ai desinstallé photoshop cs3 et je n'ai plus le probleme de la carte reseau ..... a priori, on me dit que c'est un pb qui vient d'un service "bonjour" ou " (dans la liste des Services, il peut être indiqué comme suit: "# # # # Id_String2.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B87 9762" )
j'avoue être perdu, je ne comprends pas ce que photoshop vient faire avec le reseau.
n°7493395
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-07-2010 à 19:18:45  profilanswer
Bin franchement, c'est la première fois que j'entends parler d'un problème entre photoshop et la carte réseau...  :??:
Tu as configurer les IP comme je t'ai demandé ?
n°7493404
stephe1224
Posté le 10-07-2010 à 19:33:43  profilanswer
pas encore, je vais le faire, mais je vais d'abord reinstaller photoshop ....
n°7493445
stephe1224
Posté le 10-07-2010 à 20:15:12  profilanswer
je viens de reinstaller photoshop cs3 et voilà le probleme qui reaparait ...  à nouveau il faut que j'active ma carte reseau ...
Je vais essayer de faire ce que me conseille Elias, j'ai deja reinstaller le driver etc ... concretement, a quel endroit est ce que je trouve le mode 100Mb / full duplex ??
n°7493468
stephe1224
Posté le 10-07-2010 à 20:54:42  profilanswer
Alors voilà, quand je supprime ce truc :
ça marche !!!
C'est vraiment un truc de fou, a priori, c'est une application qu'installe photoshop et qui fait bugger le reseau ..... Bref, pour le moment, ça marche donc c'est deja pas mal.
En tout cas un GRAND MERCI à tous pour votre aide !!
n°7493600
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-07-2010 à 01:54:18  profilanswer
ça marche !!!
Merci pour l'info en tout cas, ça pourra en aider d'autres...  ;)
Disque Réseau, NAS, ou disque multimédia?[RESOLU] Problème carte réseau ? Réinstall pilote nécessaire TLJ !
Question sur QNAP Boîtier réseau NAS TS-110 Turbocarte réseau capricieuse
Problème carte réseauproblèmes cartes réseau
Comment combiner accès TV + Internet sur livebox par réseau CPL ?Accès à un PC en réseau refusé
probleme reseau sur acer m1201compatibilité carte réseau serveur
Plus de sujets relatifs à : Bootage sur reseau (PXE) ...
