4529 connectés
  bizarre, voir étrange
n°4389377
tinseauch
Posté le 19-10-2005 à 19:23:28  profilanswer
  Pouvez vous m'éclairer sur ce point: en demontant ma barrette memoire de mon portable j'ai contaté qu'il etait noté dessus:
                         twinmos pc 2700 (cl 2.5) 256 mb so-dimm
 Alors qu'elle est sensée faire 512 je ne pige pas ,me serais fait emflé comme un bleu! :D  (ah ça ne va pas(ironic))
Pendant qu'on y est je souhaite changer de capacité mémoire et étendre a 1 go .Je peux mettre dessus ce genre de memoire: 1 Go SO-DIMM DDR-SDRAM PC3200 - CMSS1GB-400SOD Merci  d'avance les amis :hello:
n°4389382
Yeam
I'm your passenger
Posté le 19-10-2005 à 19:26:14  profilanswer
et sous windows il te dit quoi.......
n°4389387
laxou
bof bof ...
Posté le 19-10-2005 à 19:27:37  profilanswer
ben regardes ds les proprietes du poste de travail tu verras combioen fait ta barette ...
ps: ton portable a paut etre 2 ports sodimm avec 2* 256 ...
Keep cool, have fun. Always.
n°4389389
laxou
bof bof ...
Posté le 19-10-2005 à 19:27:48  profilanswer
grillaid
n°4389422
tinseauch
Posté le 19-10-2005 à 19:43:07  profilanswer
 sous windobe il m'affiche 512, et je ne possede qu'un seul port
n°4389425
tinseauch
Posté le 19-10-2005 à 19:45:09  profilanswer
et je peux y mettre n'importe quelle memoire so-dimm??
n°4389471
Yeam
I'm your passenger
Posté le 19-10-2005 à 20:00:45  profilanswer
et c'est pas une double face ta mém ? :heink:
n°4389482
laxou
bof bof ...
Posté le 19-10-2005 à 20:04:47  profilanswer
a mon avis ton portable a 1 barrette 256 cachée plus un port accessible derriere pour augmenter la ram (oqp la par une 2e 256). tu peux la changer ca doit pas poser de probleme
n°4389490
tinseauch
Posté le 19-10-2005 à 20:09:17  profilanswer
 yeam une barrette bouble face?? t sure y'a pourtant marqué dessus 256 . et en ce qui concerne une barrette cachée j'ai recement ouvert mon portable por y changer mon garveur dvd qui m'a laché et je  n'est pas vus de 2 ème slot si je me souviens bien sauf si il me l'on mis sous la cm
n°4389492
Yeam
I'm your passenger
Posté le 19-10-2005 à 20:10:28  profilanswer
c'est quoi ton portable?
n°4389561
laxou
bof bof ...
Posté le 19-10-2005 à 20:39:56  profilanswer
laisse ta memoire dehors et essayes de booter ... si ca boote tu as une barette cachée, sinon cette que tu as ds les mains fait 512mo
n°4389563
tinseauch
Posté le 19-10-2005 à 20:43:01  profilanswer
mon portable c'est un assembleur medion (un slim)
n°4389575
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-10-2005 à 20:48:54  profilanswer
il arrivent que les portables (souvent)qu une partie de la memoire est soudee sur la carte et un slot est present avec un rajoue de memoire dans ton cas 256 mo soudee+256 mo en sodim.......que la force soit avec toi........
n°4389579
tinseauch
Posté le 19-10-2005 à 20:50:19  profilanswer
laxou  bingo tu a raison il boot sans la barrette!
   C'est qu'il y a une seconde barrette de planquer quelque part mais es ce que je peut y rajouter selon vous une barrette de 1 go sachant qu'au final ca fera 1024 + 256 c'est peut etre pas supporter avez vous deja entendu qu'un portable posseder plus d'1 go de ram???
n°4389580
tinseauch
Posté le 19-10-2005 à 20:52:21  profilanswer
et en plus quand je retourne dans poste de travail/propriete systeme il m'affiche  256 alors qu'avant il m'afficher 512 c'etait bien ca.  BRAVO
n°4389631
Yeam
I'm your passenger
Posté le 19-10-2005 à 21:07:50  profilanswer
depuis que t'as retiré ta ram ? :D
sinon ça veut dire qu'une face de ta ram à cramé  :sweat:
n°4389647
tinseauch
Posté le 19-10-2005 à 21:12:44  profilanswer
non en faite j'ai retiré ma barrette de 256 et j'ai demaré mon ordi et il a bien demaré! en m'affichant dans propriété systeme 256 c'est bien qu'il y a une barrette de 256 de planquer quelque part puisque l'autre et entre mes mains  puis je l'ai remise et la il m'affiche 512 donc equation sans inconnu. la boucle et bouclée. c'etait bien une 256 et vous aviez bien raison .
n°4389651
tinseauch
Posté le 19-10-2005 à 21:13:31  profilanswer
n°4389658
Yeam
I'm your passenger
Posté le 19-10-2005 à 21:15:35  profilanswer
:jap: aussi
n°4389665
laxou
bof bof ...
Posté le 19-10-2005 à 21:17:43  profilanswer
ca m etonnerait qu un chipset qui gere de la ddr gere pas 1024 + 256 ...
n°4389675
tinseauch
Posté le 19-10-2005 à 21:22:55  profilanswer
ben sais ce que je pense aussi mais sais ton jamais?? et apparement tu peut mettre jusqu'a 2 Go sur une cm de portable je viens de decouvrir cela mais si elle ne sont pas au même format ca ne rique pas de planter?? pc 2700 et 4200 ou autre
n°4389765
tinseauch
Posté le 19-10-2005 à 21:58:40  profilanswer
vous m'excuserai mais j'ai ouvert un autre sujet sur la compatibilité de ram merci a vous tous et  a bientot peut etre sur l'autre sujet, merci encore et bansaï
Probleme étrangeProblème étrange suite modif BIOS 6800GT Leadtek
Bruit bizarre du disque durbizarre :pio et udma pour un sata
Problème étrange geforce 6600gt connecté en dvi à belinea 171035probleme etrange pu de son
Problème d'alimentation de portable, bizarre ?!Bizarre autant qu'étrange
Problème Bizarre (ou Phénomène étrange com vs voulez!!!)bizarre autant qu'étrange ma radeon 9700pro
Plus de sujets relatifs à : bizarre, voir étrange
