6076 connectés
  Asrock 939 dual sata & problème de controleur réseau mort ?
n°4993699
Kysban77
Posté le 17-08-2006 à 11:18:08  profilanswer
Hier soir, je faisais des tests avec quelques vieilles CG et aprés plusieurs reboots, j'ai rencontré un problème que je n'arrive pas à cerner : au redémarrage, l'îcone réseau clignotait trés rapidement entre statut online / statut offline, pour finir offline.
Aprés quelques test et réinstallation complète de Win XP, rien à faire : une "carte réseau 1394" (j'imagine qu'il s'agit du controleur Firewire) est détectée mais aucun autre véritable controleur de réseau n'est détecté. J'ai tenté de réinstaller mon interface livebox... Rien n'y fait.
Du coup, j'ai installé une carte réseau en PCI (une 3com 100/1000), immédiatement détectée et reconnaissant sans problème ma livebox et mon réseau.
Dois je en conclure que le controleur réseau de la carte mère est mort ?
La carte est garantie 1 an (achetée en mars 2006 à Montgallet), est ce que vous pensez qu'un échange standard ne posera pas de problème ?
Merci pour votre aide.
Voici les spécifications de ma CM : http://www.asrockfrance.com/asrock/product,,28.html
Message édité par Kysban77 le 17-08-2006 à 17:02:13
n°4993794
Kysban77
Posté le 17-08-2006 à 11:52:19  profilanswer
J'vais encore tester en installant les drivers LAN de cette page :
http://www.asrock.com/support/down [...] Dual-SATA2
(bizarrement ils ne sont pas tous sur le CD vendu avec la mobo)
n°4993835
Kysban77
Posté le 17-08-2006 à 12:07:07  profilanswer
(je testerais ce soir)
Mais à priori, ça pourrait paraitre inutile puisque le controleur LAN n'apparait nulle part sous Windows...
Message édité par Kysban77 le 17-08-2006 à 12:07:21
n°4994215
Kysban77
Posté le 17-08-2006 à 14:25:59  profilanswer
up
n°4994716
Kysban77
Posté le 17-08-2006 à 17:01:25  profilanswer
up
n°4995526
Kysban77
Posté le 17-08-2006 à 22:55:04  profilanswer
up
n°4995611
Kysban77
Posté le 17-08-2006 à 23:45:56  profilanswer
up
n°4996068
Kysban77
Posté le 18-08-2006 à 10:35:36  profilanswer
L'installation des drivers LAN ne veut pas s'effectuer : "No LAN device found".
4 rails : Futur problème pour les CG ?DD mort ?
2 HDD en SATA, aucuns problèmes? + autres questionsProbleme de fps avec une x1600
Question et/ou probleme: fsb a 166MhzProblème bios avec epox 9npa+ ultra
problème résolution[probleme] geforce 7800gtx et dell
Problème graveur après installation firmwareQuelle HDD SATA II choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Asrock 939 dual sata & problème de controleur réseau mort ?
