3506 connectés
  Artefact démarrage pc....
n°7024804
Nicog1234
Posté le 05-07-2009 à 19:52:06  profilanswer
Ma configuration:
Intelcore 2 duo E6750, 4Go de ram, carte graphique 8800Gt 512, Carte mère Gygabyte P35 Ds3R, alimentation 500 Watt,
J'ai un souci au niveau de mon pc de bureau. C'est un ordinateur que j'ai monté moi-même fin 2007, jusque là aucun souci. Il y de ça 3 semaines en rentrant chez moi le pc a commencé à faire des points noirs partout sur l'écran au démarrage ainsi que via Windows, de + il ne reconnaissait plus ma cg  et mon écran est passé de 1680x1250 => 1600 x1200
==> j'ai vérifié chez un ami si c'était bien ma carte et de fait c'était pareil chez lui donc j'ai commandé une nouvelle 8800 gt que j'ai reçu mardi passé. Au début tout allait bien, j'y ai même rajouté 2 go de ddr2 (qui m'en donne 4 au total) mais depuis ce matin rebelotte, artefact au démarrage du pc (icône rectangulaire violet avec petit coeur ou fantôme noir partout sur l'écran) et arrivé sur windows seven, il y a 4 lignes verticales multicolore qui traverse l'écran.... Et de nouveau le pc ne reconnait plus la carte graphique !!!
Je ne sait pas ce que je dois modifié.... Carte mère ? Carte Graphique (elle n'a même pas une semaine !!!) ? l'alimentation ?
Merci pour l'aide apportée....
Message édité par Nicog1234 le 06-07-2009 à 07:01:08
n°7024879
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 05-07-2009 à 20:51:55  profilanswer
salut,
artefacts sur l'écran POST = carte graphique endommagée (irrémédiablement), c'est un CG achetée d'occaz' ?
n°7024895
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 05-07-2009 à 21:07:44  profilanswer
une alim défectueuse qui ne supporte plus la charge peut causer cela aussi.
n°7024903
Nicog1234
Posté le 05-07-2009 à 21:13:50  profilanswer
Non pas du tout et c'est la deuxième carte graphique que je change... chaque fois une 8800gt ..... l'alimentation je l'ai changé fin mars....
n°7024948
shelton
novey
Posté le 05-07-2009 à 21:56:22  profilanswer
Dans un jeu ça donne quoi? t'as mis à jour dx? essayé plusieurs versions de driver vidéo?
Quelle est ton alim?
n°7024982
Nicog1234
Posté le 05-07-2009 à 22:25:19  profilanswer
Euh dans un jeu, l'écran ets devenu noir, lam usique continuait de tourner mais plus moyen de revenir sous windows !!! ....
Oui diract x à jour, drivers à jours.....
Alim 500 Watt Antec
n°7025033
centurion7​6
Posté le 05-07-2009 à 22:56:26  profilanswer
La 8800GT est une générique ou de marque?
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
n°7025170
shelton
novey
Posté le 06-07-2009 à 03:03:07  profilanswer
Ton ami a windows seven également? Deux 8800 qui calanche c'est bizzare mais pas impossible.
n°7025180
Nicog1234
Posté le 06-07-2009 à 06:52:52  profilanswer
La première 8800gt est une de marque, la deuxième est une générique....
Non mon ami fonctionne sous Vista 64
Serait-ce possible que ce soit la carte mère qui "détruit" les cartes graphiques ?
Un virus sur la carte mère ?
Je ne pense pas que cela provienne de l'alimentation car celle-ci a tourné 1 an 1/2 avec une 8800Gt sans souci.
Message édité par Nicog1234 le 06-07-2009 à 07:00:38
n°7025307
T3K
Posté le 06-07-2009 à 11:09:41  profilanswer
la mobo, ça pourrait être bizare, mais pas impossible, à priori l'alim est la mieux placée pour causer ce genre de pb, c'est quoi exactement la nouvelle alim (pas de précision sur la marque = on part du principe que c'est du noname qui ne vaut rien, et qui sera justement fatiguée après un an d'utilisation)
tu devrais quand même tester tes cg sur une autre mobo, si possible
Message édité par T3K le 06-07-2009 à 11:12:09
n°7025321
zonka
x58 forever!
Posté le 06-07-2009 à 11:20:11  profilanswer
Alim 500 Watt Antec
même pas une noname, ça se complique...
n°7025397
Damien741
Posté le 06-07-2009 à 12:34:07  profilanswer
Je suis l'ami en question qui à tester sa 1er carte graph.
Je confirme que sur mon pc, même au démarrage du bios, on voyait des artéfacts.
Je pencherais aussi pour une alim qui a dû mal, je n’ai jamais entendu dire qu’une carte mère détruisait des cartes graph ( slot défectueux qui bousie tout? )
n°7025541
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 06-07-2009 à 14:46:40  profilanswer
ce serait bizarre deux 8800 hs. si c'est pas l'alim regardes peut être du coté de la ram par ce que là c'est un souci mystére.
n°7025669
shelton
novey
Posté le 06-07-2009 à 16:23:01  profilanswer
Les ram je pense pas, sinon pas de problème de température? tu as fait attention à ne pas trop toucher la carte en l'a mettant dans le pc?
Si c'est pas la carte je dirai port PCE-E HS.
n°7025678
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 06-07-2009 à 16:28:46  profilanswer
oui mais si ça fait pareil chez son copain c'est que c'est pas le pci express qui déconne.
n°7025689
T3K
Posté le 06-07-2009 à 16:36:10  profilanswer
Il y a peut-être un composant défectueux sur la mobo qui cause des problèmes électriques soit sur l'alim délivrée par le slot PCI-E, soit directement sur les lignes PCI-Express, dans tous les cas le GPU en prendrait un coup dans la tronche, c'est pas du tout impossible.
Ou alors pb d'alim, c'est pas du noname, mais les Antec aussi peuvent avoir des pb (mais d'habitude elles grillent direct sans abimer le reste)
Message édité par T3K le 06-07-2009 à 16:37:26
n°7025880
Nicog1234
Posté le 06-07-2009 à 18:59:36  profilanswer
Voilà où j'en suis, aucun changement, les jeux ne se lancent plus car il me marque: Erreur critique dû au 3D environnement....
La quetsion est la suivante: Si je change la carte graphique (pour une troisième fois) le slot pci-E va t-il à nouveau la grillé ?.... Ou bien dois-je changer la carte mère ? ..... Si c'était un souc id'alimentation n'y a t-il pasm oyen de tester ça ?
n°7025887
T3K
Posté le 06-07-2009 à 19:03:20  profilanswer
T'aura pas une CG "trouvée" prête à... se sacrifier pour la science ? :lol:
si elle aussi déconne, alors pb de mobo ou d'alim
examine quand même la mobo, pour voir si aucun composant n'est endomagé.
Message édité par T3K le 06-07-2009 à 19:04:15
n°7025899
shelton
novey
Posté le 06-07-2009 à 19:09:50  profilanswer
T'as changé les câbles PCI-e qui alimentent la CG? les tension sont stable?
Moi je dirai que t'as eu la poisse de tomber sur des cg défectueuses.
Message édité par shelton le 06-07-2009 à 19:53:15
n°7025916
T3K
Posté le 06-07-2009 à 19:26:43  profilanswer
petit truc là en passant : dans le bios, le PCI-E est bien à 100MHz, pas plus ? et idem pour le voltage ? réglage d'origine ? non parcequ'un mauvais réglage pourrait aussi expliquer une dégradation des CG qui passent sur cette carte
n°7026459
Nicog1234
Posté le 07-07-2009 à 07:02:37  profilanswer
Oui le port Pci-E est mis en automatique, voltage en automatique également (1,35000 V)
Ici j'ai refait une mise à jour de Windows Seven, mais c'est toujours pareil à savoir le système ne reconnait pas la carte graphique..... il y a un triangle avec un point d'exclamation dedans.
Je vais p-e tester un changement d'alimentation..... laquelle me conseillez-vous ? Sans devoir me ruiner ^^
n°7026466
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-07-2009 à 07:48:15  profilanswer
corsair ;)
tu as quand même essayé de faire un clear cmos?
Swisscore
n°7026486
Nicog1234
Posté le 07-07-2009 à 08:37:20  profilanswer
Euh désolé là je suis perdu.... qu'entend-tu par un clean Cmos ? Et comment on procède ?
n°7026530
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-07-2009 à 09:40:07  profilanswer
pour remettre le bios à 0
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Swisscore
n°7026583
Nicog1234
Posté le 07-07-2009 à 10:30:34  profilanswer
Tu crois que c'est un souci de Bios ?
Je comptais changer l'alimentation en premier lieu
n°7026674
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-07-2009 à 11:16:50  profilanswer
p-e.... si tu as pas ton PCI-E à 100MHz en automatique, perso j'essaierais de tout enlever les automatiques que tu connais pour mettre ce que tu sais en fréquence et tension! surtout au niveau du PCI-E
Swisscore
n°7026710
Nicog1234
Posté le 07-07-2009 à 11:40:05  profilanswer
ben le pci-e ets mis sur automatique.... bon ce soir je le met en 100Mhz et je verraiu bien .... niveau voltage je l'ai mis sur automatique et il flash à 1,35000 V
n°7027557
Nicog1234
Posté le 07-07-2009 à 19:53:00  profilanswer
Bon, ben j'ai testé le clean cmos... rien ne change mis à part le fait que mon activation windows seven a sauter et plus moyen de réactiver.... grrrr
n°7027843
shelton
novey
Posté le 08-07-2009 à 00:07:54  profilanswer
t'as remis l'heure dans le bios? Pour ta carte c'est un prob matériel.
Soit t'as eu la poisse et tu es encore tombé sur une cg défectueuse soit c'est un problème matériel peu être l'alim ou la carte mère mais j'y crois déjà moins.
n°7027996
Nicog1234
Posté le 08-07-2009 à 09:32:29  profilanswer
Ok donc si je change la carte graphique ça devrait fonctionner..... pfff vais tout changer comme ça ce sera fait lol
n°7048411
Sean Batem​an
Posté le 24-07-2009 à 18:38:18  profilanswer
J'ai exactement le meme problème depuis 30 mn avec mon pc monté moi meme en 2007 aussi (serait une malediction ?)
J'ai un Core 2 duo aussi (E6450), une Asus 8800 GTS, carte mère Abit IB9 (que je déteste d'ailleurs) et mon alim est une Antec 650 W.
Mon pc devait tourner depuis ce matin, j'ai fait pas mal de trucs différents (musique sous winamp, poker sur pokerstars, street fighter IV via steam, lecture de partition guitarpro...) et quand j'ai voulu refaire une partie de SF, à la fin du premier round l'image s'est figée, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant (je crois même qu'en deux ans, j'ai dû planter qu'une à deux fois)... Je reboot : plein d'artefacts à l'écran et en plus, saloperie de clavier usb : pas possible de sélectionner démarrage sans échec.
Nouveau reboot cette fois ci tout va bien, j'arrive sous windows, il m'indique pas qu'une erreur sérieux à crasher l'usine à gaz, je relance steam, Street Fighter, je commence à écrire un message au type contre qui j'ai planté et là l'image se déforme plus rien à faire.
Reboot => artefact sur tout le côté droit de l'écran, quand le logo Windows apparait il est en 256 couleurs et ensuite au lieu d'avoir l'écran de login j'ai des traits blancs avec des points bleus...
Bref, d'avoir lu ici que ça pourrait etre la CG d'endommagée m'embete beaucoup pour la simple raison que j'ai pas vraiment le budget en ce moment pour la changer.
Et à part mon portable, j'ai rien ni personne pour faire des tests à cause des vacances...
Y aurait il un logiciel sur lequel booter qui pourrait détecter d'ou vient le problème exactement ? (allez, un ptit logiciel magique, ça doit bien exister nan ?)
Ecran noir au démarrageProbleme démarrage après un arret complet
Ecran noir + clavier reste éteint au démarragenon-démarrage du bios
Problème démarrage vista suite à un changement de moniteurreboot après démarrage
démarrage du bios très lent sur T3 AsusEcran noir au démarrage windows après installation drivers 7950 gx2
Probleme d'artefact démarrage et sur le bureauArtefact au 1er démarrage de ma 6800 GT Pov
Plus de sujets relatifs à : Artefact démarrage pc....
