4283 connectés
  Mon pc ne s'allume pas
n°10511594
paaul12
Posté le 21-01-2019 à 13:51:40  profilanswer
J'ai monté mon pc huer et je l'allume pour la première fois. Tous les ventilateurs fonctionnent mais je n'arrive pas a avoir d'image alors qu'il est branché en hdmi.
Sur la carte mère (gigabyte b450m ds3h) un voyant orange est allumé et il y a écrit 110 à côté de ce voyant. Un bouton led est aussi allumé sur la carte graphique. mais
https://gyazo.com/025700e1734ae0f3dfada0dd6f532dad
https://gyazo.com/95507ed109751edd132a73cb80df32f9
Merci d'avance pour votre aide
n°10511599
paaul12
Posté le 21-01-2019 à 13:56:24  profilanswer
Ps: jai branché l'hdmi sur la carte mère.
Faut il le mettre sur la carte graphique ?
n°10511605
fabcoq
Posté le 21-01-2019 à 13:58:58  profilanswer
si tu as une carte graphique , il faut brancher l'écran dessus.
En général la cg de la cm est désactivé dans ce cas.
n°10511611
paaul12
Posté le 21-01-2019 à 14:03:36  profilanswer
D'accord merci beaucoup et sais tu pourquoi le voyant orange (110) est allumé sur la carte mère ?
n°10511618
Pachparla
ou par ici.
Posté le 21-01-2019 à 14:15:40  profilanswer
Oui d'autant que tu as un AMD, lequel on en sait rien (on n'est pas voyant), et que beaucoup n'ont pas de chipset graphique ....
Bref, la liste des composants serait de bon aloi   :??:
Message édité par Pachparla le 21-01-2019 à 14:16:03
n°10511619
Pachparla
ou par ici.
Posté le 21-01-2019 à 14:17:23  profilanswer
Que dit le manuel à propos du code 110 ?
n°10511621
paaul12
Posté le 21-01-2019 à 14:17:55  profilanswer
Jai un R3 2200G en proc
Une gigabyte b450m ds3h en carte mère
Et une rx 570 en carte graphique
n°10511638
Pachparla
ou par ici.
Posté le 21-01-2019 à 14:50:18  profilanswer
Donc tu n'as pas de barrettes de ram :D
Références des barrettes, c'est écrit dessus, qu'on puissent voir si elle est dans la QVL de la carte mère.
Et regarde à quoi correspond le code 110 sur le manuel ...
n°10511674
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 21-01-2019 à 15:54:43  profilanswer
Salut
Arrêtes tout sur la deuxième photo le ventilo arrière prends feu.    :-))
n°10511728
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-01-2019 à 17:20:28  profilanswer
Sur ta photo tu as installé les barettes sur les slots 3 et 4 (d'après le manuel).
Les slots (toujours d'après le manuel) sont organisés comme suit : 4 2 3 1
J'aurais fait comme toi en me référant à la couleur des slots comme chez Asus, mais apparemment il faut installer les barettes sur 4 et 2 (channel A).
Après ton CPU a une partie graphique, tu peux donc déjà essayer en te branchant à la carte mère (GPU retiré).
n°10511747
paaul12
Posté le 21-01-2019 à 17:49:09  profilanswer
La ram: Hyper x fury 2x4go 2666mhz
Et le seul endroit ou je vois la diode dans le manuel est ici:
https://gyazo.com/f9590d6921afe0768f1cbb041e90a667
n°10511749
paaul12
Posté le 21-01-2019 à 17:51:38  profilanswer
Merci artouillassse je vais essayer ça
n°10511760
yous_f
Posté le 21-01-2019 à 18:05:07  profilanswer
Sans commentaire…
Ce n'est pas une diode. C'est un écrou pour fixer les SSD m2 de 110 mm.   :D
n°10511894
paaul12
Posté le 21-01-2019 à 17:10:22  profilanswer
Bonjour, j'allume mon pc pour la première fois et une diode orznge sur la carte mère (gigabyte b450m ds3h) avec écrit 110 à côté est allumée.
Le seul endoit ou je vois qu'il est mention d'une diode dans le manuel est ici:
Je precise ma config:
R3 2200G
Carte graphique: rx 570
Carte mère : gigabyte b450m ds3h
Ram: Hyper x fury 2x4go 2666mhz
Disque dur 1to seagate
Merci d'avance pour l'aide
n°10511895
paaul12
Posté le 21-01-2019 à 18:59:03  profilanswer
Bonsoir,
A l'arrière de ma carte mère il ya de nombreuses petites diodes oranges allumées dans le coin inférieur gauche.
Est-ce normal ? Je précise que ma carte mère est une gigabyte b450m ds3h
Merci d'avance
n°10511896
artouillas​sse
Posté le 21-01-2019 à 19:47:48  profilanswer
Bonjour
Le manuel de ta carte mère (en anglais bien sûr) : http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] ds3h_e.pdf
n°10511897
paaul12
Posté le 21-01-2019 à 20:17:08  profilanswer
J'ai malheureusement déjà chercher dans le manuel et je n'ai pas trouver d'infos. Mon niveau en anglais ne m'aide pas non plus
n°10511898
yous_f
Posté le 21-01-2019 à 20:20:27  profilanswer
La réponse dans la page de présentation de la carte mère:
(un clic sur audio)
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
n°10511899
paaul12
Posté le 21-01-2019 à 20:23:39  profilanswer
Ah oui c'était tout bête. Sa me rassure de savoir que c'est normal.
Merci yous_f
n°10511900
TotalRecal​l
Posté le 21-01-2019 à 20:36:34  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par TotalRecall
  • Diode orange sur la carte mère
  • Petites diodes orange allumées à l'arrière de la carte mère
Topic .Net - C# @ Prog
n°10511902
TotalRecal​l
Posté le 21-01-2019 à 20:37:37  profilanswer
Merci de ne pas multiplier les topics pour une question unique...
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5421_1.htm
LED DRAM AllumeProbleme au démarrage 1155 s'allume et s'éteint aussi tot
Ordi qui s'allume mais écran noirPC QUI S'ALLUME ET QUI S'ÉTEINT DIRECT
HP tx2000 ne s'allume pasmon ordinateur ne s'allume plus, problème de carte mère ?
PC ne s'allume pas ou est lent lorsqu'il est alluméProblème de démarrage LED Dram reste allumé
Pc fixe qui ne s'allume plusPc ne s'allume plus
Plus de sujets relatifs à : Mon pc ne s'allume pas
