3919 connectés
  HP tx2000 ne s'allume pas
n°10500527
oppa42
Posté le 05-01-2019 à 21:18:23  profilanswer
J’ai un HP tx 2000 qui ne s'allume pas, pas de diode ni de ventilateur qui tourne quand j’appuie sur power on avec ou sans batterie.
J’ai tester l’alimentation avec un voltmètre et il me sort bien 18,60V
J’ai démonté la carte mère et il y a aussi 18,58V sur les pin 5 et 2 du connecteur de charge mais pc ne s’allume toujours pas et ceux sans barrette et hdd et processeur, aucun bip, aucun voyant
Les 2 condensateurs ont l’air ok, pas exploser.
Il y a juste une diode que l’on voit quand on enlève la carte mère sur le connecteur de charge bleu clignotant
La pile doit être hs mais je pense pas que cela bloque le démarrage du pc?? Indique 3 v sur la pile et j’ai 0,2 sur le voltmètre.
Merci de votre réponse
n°10500547
yous_f
Posté le 05-01-2019 à 21:39:20  profilanswer
Bonsoir,
J'ai déjà vu une pile HS empêcher un ordinateur HP de démarrer. Change la pile et tiens nous au courant.
mon ordinateur ne s'allume plus, problème de carte mère ?PC ne s'allume pas ou est lent lorsqu'il est allumé
Problème de démarrage LED Dram reste alluméPc fixe qui ne s'allume plus
Pc ne s'allume plusMontage PC S'allume puis s’arrête
Mon pc s'allume mais l'écran ne s'allume pasMon écran ne s'allume plus
Par quoi remplacer mon imprimante HP Photosmart 5520 ?Problème au démarage du pc (sl'allume, s'éteint et s'allume enfin pour
Plus de sujets relatifs à : HP tx2000 ne s'allume pas
