3256 connectés
  Alimentation morte?
Alimentation morte?
n°5698541
nuke1989
Posté le 06-08-2007 à 13:38:55  profilanswer
Bonjour, depuis quelque temps, j'ai remarqué que je perdais beaucoup de fps en jeux. J'ai chercher ce qui causait cela mais je n'en suis pas certain. Point de vue t° de la carte graphique, elle est correcte. Elle dépasse rarement les 70° en jeux. Par contre, mon alimentation est bouillante ainsi que le boitier à la hauteur de mon alimentation biensur.
Je pense que celle-ci est en fin de vie.
Ma config:
pentium 4 550 : 3.4 ghz
1X1024 mo ddr2 533 mhz
dd : 200 go
x800 gto²
aliementation fortron 350 watts.
p5gdc deluxe
J'ai fait un test OCCT avec speedfan comme indicateur. Le test montre que mon pc est stable mais j'ai du augmenter la température maximum à 80° pour pouvoir faire le test en entier.
http://i18.servimg.com/u/f18/09/03/38/71/2007-010.png
http://i18.servimg.com/u/f18/09/03/38/71/2007-011.png
http://i18.servimg.com/u/f18/09/03/38/71/2007-012.png
http://i18.servimg.com/u/f18/09/03/38/71/2007-013.png
merci d'avance pour vos réponses.
n°5698545
mikythebad
Posté le 06-08-2007 à 13:40:39  profilanswer
Les sondes des carte mères c'est du Caca :o
Elles sont calibrées a la louche (et mieux calibré sur les carte mère haut de gamme j'ai l'impression)
Si tu veut savoir si ton alim a des tensions stable vérifie avec un multimètre ;)
₪ Mon Topic d'achat/vente
n°5698546
Posté le 06-08-2007 à 13:41:50  answer
oui, l alim a pris un coups meme si une x800gto² :love:  :love:  :love:  ca pompe un max...
la tension sur le 12v tombe trop pour une alim de cette qualite...
refroidit mieux ton case pour faire descendre les t°...
Message édité par Profil supprimé le 06-08-2007 à 13:43:06
n°5698549
mikythebad
Posté le 06-08-2007 à 13:43:51  profilanswer
Ca veut rien dire les sondes d'une carte mère  :pfff:
C'est très très aproximatif....
Ca ne reflete en rien du tout la qualité d'une alim les relevés de sondes de mobo... (sauf bien sur d'avoir une mobo ou les sondes sont assez bien qualibrées comme ma dfi ;) (vérifié au multimetre), par contre au contraire mon abit an7 et ma asrock939 dual sata2 sont completement dans les choux....)
Message édité par mikythebad le 06-08-2007 à 13:45:28
n°5698555
nuke1989
Posté le 06-08-2007 à 13:44:45  profilanswer
mon boitier, je ne saurais pas le refroidir plus...
2 ventilo en extraction et un zalman cnps 7700 sur le cpu.
n°5698558
nuke1989
Posté le 06-08-2007 à 13:46:20  profilanswer
Peut-être, mais avant, j'avais presque 100 fps, et maintenant je tourne vers 50-60 quand l'alimentation n'est pas trop chaude et vers 20 fps quand elle est chaude..
n°5698561
Posté le 06-08-2007 à 13:47:54  answer
je sais bien mais c est quand meme un indicateur, vous pouvez pas me dire que toutes les sondes de la t° du cpu et des voltages sont foireuses.
apres il est vrai que mesurer au multimetre c est la meilleure chose... :jap:
avec ma vielle x800gto², tensions mesurees au multimetre, ca passait de 11.5v a 10v-10.5v en full  avec une noname... :pt1cable: ....
avec mon enermax ca bouge de 12.08v a 12.02v en full...
teste avec une autre alim, achete toi une fortron grenn power 400watt...
Message édité par Profil supprimé le 06-08-2007 à 13:50:01
n°5698564
mikythebad
Posté le 06-08-2007 à 13:51:26  profilanswer
Bah avec mon ancienne lc power, ma abit an7 m'indiquait un passage de 12.12v a 11.62v en charge, e au multimetre j'avais 12.05v en idke et 11.86ve n charge  :pfff:
Maintenant avec ma dfi et ma thermaltake 750w que cesoit en idle, en charge, au multimetre et avec les sondes de la mobo,  ca fait du 12.07v en continue :love: (desfois ca descend a 12.06v avec les sondes :o)
Mais bon cela dit son prescott doit bien tirer sur cette pauvre alim  :sweat:
Message édité par mikythebad le 06-08-2007 à 13:52:03
n°5698567
mikythebad
Posté le 06-08-2007 à 13:52:45  profilanswer
Ou achette toi un cpu qui consomme pas énormément ^^
n°5698612
nuke1989
Posté le 06-08-2007 à 14:12:04  profilanswer
j'avais tester avec une autre alimentation (noname) 400 watts et tout fonctionnait nikel ;) est-ce que j'aurais assez avec une green power 400 watts?
n°5698621
Posté le 06-08-2007 à 14:15:13  answer
ici pour la fortron, bonne alim, elle devrait supporter ta config...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
n°5698628
nuke1989
Posté le 06-08-2007 à 14:16:58  profilanswer
mais pour 9 euros en plus, je peux avoir la blue storm 500 watts sur compumsa. ca ne serait pas mieux?
merci pour vos réponses.
n°5698631
mikythebad
Posté le 06-08-2007 à 14:17:29  profilanswer
Dans ce cas la tout dépnd de ton budget mais une petite Fortron green power 400w ou la série des Antec Earthwatts
n°5698921
nuke1989
Posté le 06-08-2007 à 15:46:06  profilanswer
j'ai fait les tests avec un multimetre et j'obtiens 5.09 en idle et 5,16 en burn et 11.77 en idle et  11,61 en burn. j'avais beaucoup moins de fps hier. Il faisait chaud hier et aujourd'hui il pleut. J'ai beaucoup plus de fps aujourd'hui que hier.
est-ce que c'est certain que l'alim est en cause?
n°5699158
nuke1989
Posté le 06-08-2007 à 17:19:53  profilanswer
up de 17h^^
n°5699162
Posté le 06-08-2007 à 17:23:03  answer
pour conclure teste avec une autre alim, si ca marche et que tes fps sont redevenus constant ca veut dire que c est l alim...
  Alimentation morte?
[Résolu] Alimentation ATX vers carte mere AT.L'alimentation a pris feu, la CM peut être touchée?
soucis d'alimentation de carte graphiqueprobleme alimentation sur mon pc portable urgent svp
PC Portable alimentation morte - récupération disque durCarte vidéo morte OU Alimentation fatiguée ???
Processeur grillé ou alimentation mortealimentation morte ?
Alimentation grillée - Comment savoir si la mobo est morte aussi ?une alimentation morte vivante?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation morte?
