9018 connectés
  Alimentation grillée - Comment savoir si la mobo est morte aussi ?
n°1860769
tignard
Posté le 06-10-2002 à 13:43:12  profilanswer
Salut à tous,
Mon alimentation a explosé. Je l'ai ouverte. Trois condos étaient morts. Il y avait plein de poussière. Là, j'ai essayé de brancher ma mobo sur une autre alimentation. Je démarre et toujours rien. Il y a un bruit bizarre quand je branche ma nouvelle alimentation sur la mobo.
Ccl : Soit la mobo est morte, soit le processeur est mort, soit c'est le switch on/OFF qui est mort. Connaissez vous un test simple qui puisse me permettre de conlure.
Merci,
Tignard
PS: J'ai regardé tous les composants de la Mobo, du proc. Rien ne semble grillé.
n°1860778
TotalRecal​l
Posté le 06-10-2002 à 13:45:28  profilanswer
test du cpu sur un autre pc.
quand tu mets le bordel sous tension, les del du clavier ont elles l'air de briller 1/4 de seconde ?
pas de bip lorsque tu démarre ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°1860789
tignard
Posté le 06-10-2002 à 13:47:57  profilanswer
Non, rien ne marche. Pas de bip qd je démarre. C'est pour cela que j'ai changé l'alimentation mais rien ne se passe. ????
n°1860792
TotalRecal​l
Posté le 06-10-2002 à 13:49:03  profilanswer
Si y a rien lorsque tu mets sous tension spa bon signe :/
sois plus clair, tu ne réponds pas à mes questions.
n°1860803
tignard
Posté le 06-10-2002 à 13:52:46  profilanswer
Test du CPU sur un PC = ce n'est pas possible.
Mise sous tension : rien ne se passe. Rien ne s'allumme. Est ce important les DEL???
Aucun bip au démarrage.
Merci. Qu'en pensez-vous.
n°1860836
TotalRecal​l
Posté le 06-10-2002 à 14:01:33  profilanswer
Ben si les DELs du clavier s'allumaient lors de la mise sous tension ça voudrait dire que y a de la vie [:mlc]. sinon c grillaid
n°1861144
tignard
Posté le 06-10-2002 à 15:53:29  profilanswer
Je récapitule. Je branche tout. Si les DEL du clavier ne s'allument pas, c'est que la MOBO et/ou le proco sont dead. Est-ce exact ?
n°1861697
TotalRecal​l
Posté le 06-10-2002 à 19:21:30  profilanswer
Oui c'est à peu près ça.
Disons que sur n'importe quel matos ATX fonctionnant bien, quand tu le mets sous tension tu vois les 3 DELs du clavier s'allumer un bref laps de temps et après elle continue d'iradier une lumiere très faible, mais bien visible dans le noir.
si y a pas ça, alors y a un truc mort.
n°1862060
global
Posté le 06-10-2002 à 21:28:08  profilanswer
T'as essayé de débrancher tous les périphériques?
Moi j'ai du enlever chez un pote tous les IDE + la carte son et le reste marchait nickel.
n°1862086
tignard
Posté le 06-10-2002 à 21:38:07  profilanswer
Effectivement, il y a un truc de mort. J'ai vérifié. Les LED ne marchent pas. J'ai tout débranché (IDE + carte graphique + ventilo + ram).
D'après vous, c'est la mobo ou le proco ???
Que chosir de nos jours (et pour l'avenir proche) en mobo, CPU ???Mobo pour P4 (Help plize)
Alimentation 300w + Athlon XP 2100+ ??interprétation des bips au boot d'une vieille mobo
Mobo Gygabyte 7VRxp et 2 dd = blemeP'tit prob de mobo/usb... (asus A7M 266)
Choix Mobo pour Athlon 2200 +Alimentation redondante
Comment savoir le type de ram de sa leadtek 4200?Ajout d'un 2ème disque dur et alimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation grillée - Comment savoir si la mobo est morte aussi ?
