2742 connectés
  AI7 ne demarre plus, au secours !
n°2844128
kokinou
Posté le 23-11-2003 à 12:32:17  profilanswer
Au Secours !!!
Apres des tests d'O/C hier j ai voulu ranger les cables correctement dans mon boitier et maintenant ma AI7 ne veut plus booter, elle se plante avec le code 25, meme plus moyen d'acceder au bios.
J ai trouve ceci pour le code 25:
Early PCI Initialization
- Enumerate PCI BUS Number
- Assign Memory & I/O Resource
- Search for a valid VGA Device & VGA Bios and put it into C000:0
et maintenant, je fais quoi ???
Tout bon conseil sera le bienvenu...
n°2844130
TotalRecal​l
Posté le 23-11-2003 à 12:36:38  profilanswer
vire les cartes PCI et vérifie les branchement de la carte graphique.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2844191
kokinou
Posté le 23-11-2003 à 13:15:10  profilanswer
J ai pas (encore) de carte PCI dessus et je viens de demonter remonter ma CG, aucun progres, toujours ce code 25
n°2844201
Prems
Just a lie
Posté le 23-11-2003 à 13:25:09  profilanswer
Essaie un Clear CMOS en passant.
Ratures - Cuisine
n°2844207
kokinou
Posté le 23-11-2003 à 13:29:10  profilanswer
J en ai deja fait une bonne douzaine, de CCMOS !
n°2844209
amg1
kaï-tech
Posté le 23-11-2003 à 13:29:31  profilanswer
Tsssss meme prob avec la mienne après une ptit reset elle et repartie mais faut dire qu'elle est très sensible au boot le moindre petit soucis (comme une nappe branché sur la cm mais pas connectée au DD ou CD-rom voir mal branché et ca bloque au boot d'ailleur controle que toute tes nappe sont bien connectée)normalement jutilise un vappo,pour booté il bloque 30sec la CM avec le reset ben avec l'AI7 ca marche pas la CM s'éteint après 5sec alors que IC7 passe sans soucis  :sweat:
autre prob perso impossible de passé les 255de fsb alors que sur L'ic7 avec le meme P4C je passe 299(300passe pas )
ensuite test du guru sous windows instal du soft mais l'o/c guru s'installe pas  :??:  il y as le racourcis mais pas de prog ??????
vu que t'as la meme carte tu a testé l'O/C guru ? il fonctionne chez toi ??
mon nouveau mag Kaï-tech et le forum tout neuf www.kai-tech.net  /bientot le site  -Ca RoxXxXoRiZe LaS vEgAs-^^
n°2844224
kokinou
Posté le 23-11-2003 à 13:34:42  profilanswer
@amg1: j ai teste hier avant que ca plante, j'arrive a monter le FSB a 252 apres elle veut plus, mais j'ai du redescendre car la RAM ne suit plus, a 240 ca va.
J ai eu aussi le pb de l'OC Guru, j ai dl une version qui marche sur le site de Abit USA. D ailleurs, a part la desynchro de la RAM et la petite augmentation du voltage, j ai fait tous mes essais avec OC Guru. Ce matin, avant mes problemes j etais redescendu a 200.
n°2844425
kokinou
Posté le 23-11-2003 à 15:32:20  profilanswer
essaye changer les nappes, enlever le floppy, les cds sur port ide2, d'inombrables CCMOS,  rien n'y fait, impossible de passer cette s%#@§¬ de code 25
[K7S5A] - Ma cm ne démarre plusL'ordi ne démarre pas s'il y a un CD dans le lecteur. Besoin d'aide.
accés BIOS impossible . PC ne demarre plusPC qui ne démarre pas du premier coup
Au secours je ne connais pas ce port de cg !!!!!!!!!!!!!le pc ne demarre pas sauf avec une manip bizare
Probleme Pc : ne démarre plusProblème PC : Ne démarre plus
[Gigabyte 8KNXP] Au secours, pb installation WinXP sur un Raptor SATA[Problème bizzare] Pc qui ne demarre que s'il est incliné au démarage
Plus de sujets relatifs à : AI7 ne demarre plus, au secours !
