4642 connectés
  [Problème bizzare] Pc qui ne demarre que s'il est incliné au démarage
n°2817605
darkangel
C2FFA
Posté le 08-11-2003 à 14:25:57  profilanswer
Donc j'ai un pc qui ne démarre pas s'il on place la tour normalement. Ca s'allume, j'entends le disque dur s'initialiser, mais ça ne démarre pas.
Le truc fun: si j'incline le boitier sur la droite, il continue alors la sequence de boot normalement [:quannum] Le pire, c'est que ça n'est obligatoire que le temps du démarage (en gros, entre la mise sous tension, et le "bip" de départ.
Une explication?! :??:  :ouch:  [:wam]
n°2817610
vachefolle
russian knights en action
Posté le 08-11-2003 à 14:27:02  profilanswer
la carte mere dois faire contact avec un element du boitier
une entretoise par exemple
demonte le tout et verifie qu'il n'y est rien qui courtcircuite
Message édité par vachefolle le 08-11-2003 à 14:27:15
n°2817615
darkangel
C2FFA
Posté le 08-11-2003 à 14:29:08  profilanswer
Ok merçi, c vrai que ça pourrait être ça [:meganne]
n°2817804
TotalRecal​l
Posté le 08-11-2003 à 16:50:08  profilanswer
Oui, faux contact ou court circuit quelque part...
Topic .Net - C# @ Prog
[Résolu] Probleme d'installation de Windows sur un PC :|Problème de disque dur externe USB 2.0 (avec captures)
GROS GROS PROBLEME !! HELP je devien fou !!!Mon pc ne demarre plus !!!
Probleme avec rajout de berrette mémoire!...help!probleme maxtor 40 go
problème de déconnexion avec modem 56kprobleme d'alimentation sur un shuttle bien equipé?
probleme de deconnexionProbleme de sacade
Plus de sujets relatifs à : [Problème bizzare] Pc qui ne demarre que s'il est incliné au démarage
