3796 connectés
  L'ordi ne démarre pas s'il y a un CD dans le lecteur. Besoin d'aide.
n°2839735
dmk
Posté le 20-11-2003 à 18:38:47  profilanswer
Ma config : Pentium 4C 2,8, Asus P4P 800, Maxtor 80Go, CDRW LG 52/24/52. Le disque dur et le lecteur de CD sont installés sur le même canal (disque dur - master et lecteur de CD - slave).
Mon ordi a un petit problème de démarrage. S'il y a un CD dans le lecteur, il refuse de démarrer quel que soit l'ordre de démarrage fixé dans le BIOS. En effet, s'il y a un CD dans le lecteur, le BIOS ne détecte pas le disque dur et dans l'ordre de démarrage je n'ai que le lecteur de disquette et le CDROM pour démarrer. Si j'enlève le CDROM du lecteur et redémarre l'ordi, tout se passe bien.
Est-ce normal ?
Merci pour votre aide.
n°2839744
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 20-11-2003 à 18:42:09  profilanswer
Est-ce normal ?
ben non spa normal
au nivi du bios,retire le carément de la sequence d amorcage [:spamafote]
n°2839749
dmk
Posté le 20-11-2003 à 18:46:05  profilanswer
Je ne comprends pas. Qu'est ce que je dois retirer de la séquence d'amorçage ? Le lecteur de CD-ROM ?
n°2839762
Space
Posté le 20-11-2003 à 18:54:27  profilanswer
au nivo du boot options dans lekel tu attribue l ordre du boot (HD/CD-ROM/DISQKETTE) tu retire CD-ROM
essaie comme ca,ca va ptete marcher......
n°2839889
dmk
Posté le 20-11-2003 à 20:08:58  profilanswer
Mais comme cela me semble anormal qu'est-ce que je dois faire pour résoudre correctement le problème ?
n°2839916
jergoku
Ouais, c'est pas faux !
Posté le 20-11-2003 à 20:16:51  profilanswer
space a écrit :
ben non spa normal
Mets pas de cd bootable dans ton lecteur loool ;)
Désolé je sors...
Ps : tu as essayé ce que te dis space juste pour voir?
n°2839918
dmk
Posté le 20-11-2003 à 20:16:57  profilanswer
J'ai retiré le CD ROM de la séquence d'amorçage. Mais ça ne change rien. L'ordi continue à refuser de démarrer s'il y a un disque dans le lecteur de CDROM car le BIOS ne détecte pas le disque dur. Que faire ?
n°2839920
jergoku
Posté le 20-11-2003 à 20:17:55  profilanswer
t'as verifié ton cablage? Primary/slave/cable Select...
n°2840172
dmk
Posté le 20-11-2003 à 22:32:32  profilanswer
J'ai tout vérifié. Le disque est primary master et le lecteur est primary slave (il n'y a qu'une nappe). Alors que faire ?
n°2840253
stefu
Posté le 20-11-2003 à 23:13:48  profilanswer
essaye de voir si y a pas un nouveau firmware dispo pour ton lecteur CD ou alors essaye un autre lecteur CD... à la limite C pas trop la ruine d'en acheter un nouveau
NE t'inquiètes pas, le jour viendra mais...... pas toi
n°2840290
dmk
Posté le 20-11-2003 à 23:36:36  profilanswer
Crois tu que la faute est au lecteur CD ? C'est pas la carte mère qui déconne ?
n°2840519
Space
Posté le 21-11-2003 à 03:19:40  profilanswer
ben vu kan general on reboote pas 3600 fois dans une journee jsai po si ca vaut le coup d investir dans un lecteur alors ke l appuie sur la touche eject suffit [:spamafote]
dmk => tu as XP comme os ?
si oui tu avais deja du recontré un pb a son install ?
n°2840560
stefu
Posté le 21-11-2003 à 07:57:28  profilanswer
oué mais ca peut être lourd pour une réinstallation windows ou autre. Tout ce qui est bootable en CD, C fini pour lui dans C cas là...
Flash la mobo et flash le lecteur, et si ca va toujours pas bah... chai pas
n°2840612
dmk
Posté le 21-11-2003 à 09:15:07  profilanswer
J'ai Win 2000 Pro. Merci Stefu, mais je peux booter avec un CD bootable (par exemple, avec le CD d'intallation de Win 2000) à condition de mettre le lecteur CD en 1ere priorité dans la séquence d'amorçage (dans ce cas, le BIOS reconnait le disque dur également) c'est pour cela que j'ai pu installer normalement Win 2000 avec ce CD d'installation. La machine déconne donc seulement quand le lecteur CD n'est pas en 1ere priorité et qu'il y a un CD dedans (le lecteur de CD est un HL-DT-ST CD R/RW 52x24X52 de LG)
n°2840626
jean pierr​e
Posté le 21-11-2003 à 09:27:51  profilanswer
je ne sais pas si ca aidera, mettre le lecteur cd et le dd sur 2 nappes differentes.
Message édité par jean pierre le 21-11-2003 à 09:28:09
n°2840630
XDMJ
Posté le 21-11-2003 à 09:30:03  profilanswer
tu devrais augmenter le délai de détections des périphériques ide dans le bios. Je pense que le délai de détection du cdrom par ton lecteur est supérieur au délai de détection des périphériques ide ... (ou bien mettre ton lecteur en maitre sur le 2eme canal)
Message édité par XDMJ le 21-11-2003 à 09:30:39
n°2840635
dmk
Posté le 21-11-2003 à 09:34:04  profilanswer
Merci, je vais essayer ce soir. Merci beaucoup pour vos suggestions.
accés BIOS impossible . PC ne demarre pluspk graveur/lecteur cd/dvd sont des appareils aussi peu fiables ?
PC qui ne démarre pas du premier coupBesoin d'un avis pour un problème de vitesse
pb casque audio via mon lecteur graveur cdDe l'aide urgent : pb écouter depuis casque audio
pb écouter musique avec casque depuis mon lecteur graveur cdA quoi sert le lead-in & lead-out sur un lecteur DVD
mon lecteur cd 52x est lentbesoin de qq renseignement sur les partitions....pour install de 2 OS
Plus de sujets relatifs à : L'ordi ne démarre pas s'il y a un CD dans le lecteur. Besoin d'aide.
