3504 connectés
  Au secours je ne connais pas ce port de cg !!!!!!!!!!!!!
n°2830540
migraf-le-​grand
Posté le 16-11-2003 à 00:43:28  profilanswer
Salut je viens d'acheter une new config:
nf7
barton 2500+
seagate 120 Go
512Mo Pc3200 Viking
Mais je n 'ai pas encore acheter de carte graphique et on m 'en a preté une en attente, mais je ne connais pas le port de connection. :cry:  :cry:
Ni AGP :heink:
Ni PCI :heink:
ça ressemble a de l'AGP mais avec le détrompeur de l'autre coté.
Au fait la carte est une Matrox G2+ :pfff:
Merci d'avance !!!!!!!!!!!! :)  :)  :)
n°2830543
gilevr6
Comment on devient Modoturbo?
Posté le 16-11-2003 à 00:46:10  profilanswer
n°2830548
migraf-le-​grand
Posté le 16-11-2003 à 00:48:06  profilanswer
je suis sur car c'est aussi éloigné que de l'AGP sauf que le détrompeur est inverser !!!!!!
n°2830552
migraf-le-​grand
Posté le 16-11-2003 à 00:52:00  profilanswer
Précision cette carte date de 1998, elle n'a qu une seule prise vga et elle est vraiment bizard !!
n°2830554
gilevr6
Posté le 16-11-2003 à 00:52:52  profilanswer
t'es sur que ça provient pas d'un PC d'entreprise ça ??
n°2830555
migraf-le-​grand
Posté le 16-11-2003 à 00:53:44  profilanswer
si justement pourquoi???????
n°2830557
ssylweb
Posté le 16-11-2003 à 00:54:25  profilanswer
ce serait pas une vieille carte ISA par hasard ?
n°2830558
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 16-11-2003 à 00:55:01  profilanswer
Pfff faut se méfier des révisions de l'AGP ...
Ex une Ati AIW 128 Pro (AGP 2x) , ne peut pas se connecter sur un slot agp8x : effectivement le détrompeur est à l'envers ... (en fait c'est volontaire, sans doute pour éviter un cramage de carte provoqué par un voltage différent)
Message édité par [Albator] le 16-11-2003 à 00:55:42
n°2830560
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 16-11-2003 à 00:55:30  profilanswer
Nan, t'as carte est bien en AGP mais pas compatible avec les nouvelles cartes meres...
C'est pareil pour les Voodoo 3 AGP...impossible dans mettre une sur une carte mere nForce 2... (A7N8X)
n°2830568
migraf-le-​grand
Posté le 16-11-2003 à 00:58:44  profilanswer
c peu etre du a l agp 8x mais j ai un ami qui a une Elite K7S5A et de l agp 4x mais il n a aucun détrompeur sur sa mobo !!!! donc elle fonctionne chez lui !
n°2830569
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-11-2003 à 00:59:31  profilanswer
C'est clair que c'est ca :D
L'AGP c'est le port marron près du ventilo de chipset, au dessus des ports PCI qui sont blancs. C'est impossible de se tromper ;)
n°2830572
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-11-2003 à 01:01:20  profilanswer
Normal.
Ta carte vidéo est surement une carte AGP 2X. Et ca marche sur les mobos AGP 4X comme la K7S5A. Par contre, ton NF7 est une mobo AGP 8X et ne supporte pas les CG AGP 2X (seulement le 4X ou le 8X).
Et le fait que les détrompeurs soient différents, c'est du à ca, pour pas connecter du matériel incompatible.
n°2830573
migraf-le-​grand
Posté le 16-11-2003 à 01:01:35  profilanswer
ok donc c est une revision a la con de l'agp et je vais donc devoir attendre comme un con avec un pc qui n'affiche rien.....sniff !!!!!!!!
Merci en tout cs pour les infos !!!!:)
Hp pavilion 7975 et port USBGraveur externe USB2 sur un port USB1 : Possible ?
Port serail ata externe ?? Carte controleur obligatoire ?Comment patché ses port USB
[Gigabyte 8KNXP] Au secours, pb installation WinXP sur un Raptor SATAPort pcmcia et rezo disparu.
Port COM sur carte mère Abit AT7-MAX2 ?infrarouge via port com de carte pctv et sagem myx6????
Une CM athlon DDR avec un port ISA?un peripherique usb a dépassé les limites de son port de concentrateur
Plus de sujets relatifs à : Au secours je ne connais pas ce port de cg !!!!!!!!!!!!!
