3846 connectés
  Probleme Pc : ne démarre plus
n°2823816
Thoumin
Posté le 12-11-2003 à 16:27:24  profilanswer
Mon ordinateur ne démarre plus.J'ai laissé sur la carte mère que le CPU (non overclocké) et la mémoire (carte vidéo intégrée). Quand j'allume, le voyant de la carte mère s'allume et mes ventilateurs tournent mais rien ne se passe.J'hésite entre le CPU et/ou la carte mère qui sont morts.Comment savoir si c'est le CPU et/ou la carte mère a part en testant sur un autre ordinateur.
Mon CPU AMD est en version BOX garantie 3 ans.Es-ce que les garanties CPU marche bien?
Merci de votre aide
mail : DamienThoumin@wanadoo.fr
n°2824675
Thoumin
Posté le 13-11-2003 à 07:02:48  profilanswer
Aidez moi svp
n°2824680
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 13-11-2003 à 07:26:08  profilanswer
essaye en enlevant la ram de ta machine voir si lordi va se mettre a bippé... si il fait rien pentoute sa regarde mal .
n°2824694
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 13-11-2003 à 07:58:53  profilanswer
faut tester les piéces sur une machine qui marche. ou alors tester ta mobo avec des composant qui marche. t'as pas un pote qu'a un pc dans le même genre que le tien?
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
n°2824699
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 13-11-2003 à 08:18:49  profilanswer
problème USB / drivers / scanner[A7V 600] Problème : Mes connecteurs ventilos ne fonctionnent pas ?
Problème Utilisation ProcesseurProblème PC : Ne démarre plus
probleme de ieee1394 sur abit nf7s ?Problème de Basses avec carte son
Problème d'occupation prosprobleme avec gforce fx 5200 et windows xp-sp1a pro corporate gold 4
Problème de lecture sur DVD Salon...
Plus de sujets relatifs à : Probleme Pc : ne démarre plus
