4126 connectés
  Pas d'affichage alors que la CM et la carte graphique sont ok...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4097626
xogeur
Pur Noob de l'info...
Posté le 26-05-2005 à 17:04:25  profilanswer
Voila je vien de mettre en route un nouveaux pc, tout est bien branché, la carte gaphique bien enfilé mais voila je n'ai aucun affichage... rien... J'ai essayé avec une autre carte graphique, idem, un autre ecran, idem... Est ce que quelqu'un sait dou peut venir le probleme? Ya til un cavalier ou un bitonio a bouger sur la CM? Merci de votre aide :(
n°4097726
c_planet
Posté le 26-05-2005 à 17:47:35  profilanswer
elle bip ?
si non. il faut déplugger tout, elle doit biper après le cpu, ensuite tu plug un à un les éléments qu'elle réclame, jusqu'à ce qu'elle ne bip plus et là tu as trouvé l'élément qui pose problème.
Message édité par c_planet le 26-05-2005 à 17:48:13
n°4097806
xogeur
Posté le 26-05-2005 à 18:14:07  profilanswer
Elle ne bip pas et je ne sais pas ce que c'est que deplugger... :)
n°4097820
le_lorenzo
Posté le 26-05-2005 à 18:18:17  profilanswer
depluger vient de plug ce ki veut dire en anglais connecter, donc en gros tu déconnecte t composants. :)
n°4097828
xogeur
Posté le 26-05-2005 à 18:21:05  profilanswer
Ok merci ;), en l'occurence seul le HD et la carte graphque sont branché donc que faire?
n°4097837
keos92
This is the way..
Posté le 26-05-2005 à 18:24:05  profilanswer
test hors boitier avec seulement alim+cg+pross+ram+cm et faire un clear cmos
n°4097842
jean pierr​e
Posté le 26-05-2005 à 18:25:55  profilanswer
tenter de la mettre en route, cm en dehors du boitier, accessoirement donne la config qui a ete monter
n°4097923
xogeur
Posté le 26-05-2005 à 18:55:32  profilanswer
Je ne my connais pas, qu'est ce qu'un Clear Cmos? Je ne connais pas les composant, c'est ceux de mon frere, HD seagate, athlon etc... Je viens de tout tester en dehors du boitier et toujours aucun affichage :(
n°4097931
jean pierr​e
Posté le 26-05-2005 à 18:57:03  profilanswer
tester avec un autre ecran  :pt1cable:
Message édité par jean pierre le 26-05-2005 à 18:57:21
n°4097933
keos92
This is the way..
Posté le 26-05-2005 à 18:58:47  profilanswer
lis ton manuel de cm c'est marque dedans  :hello:
n°4097986
xogeur
Posté le 26-05-2005 à 19:24:41  profilanswer
C'est fait, je viens de le faire et toujours rien... Dans la manuel ils disent de laisser le cavalier pour Cmos pendant 3 seconde, mais hors tension ou pas? Apres je l'enleve?
Message édité par xogeur le 26-05-2005 à 19:25:46
n°4098012
c_planet
Posté le 26-05-2005 à 19:40:09  profilanswer
tout débrancher, ça veut dire tout  ;)
donc t'enlève la ram, le cpu, le floppy, les pci, même le boitier tu fais l'essai hors, etc. tu laisses que l'alim et le haut-parleur. tu prends le manuel ou tu vas sur internet voir la correspondance des bip (court-long, etc.), elle va réclamer les élément un à un en commencant par le cpu, donc tu les plug un à un.
comme ça tu trouves l'élément qui foire ...
ademttons quand elle réclame la ram, tu branche ta ram, si après elle bip plus, c'est la ram qui pose problème.
Message édité par c_planet le 26-05-2005 à 19:41:06
n°4098035
xogeur
Posté le 26-05-2005 à 19:47:22  profilanswer
Ok merci Cplanet :D, je vais voir ca tout de suite.
n°4098106
xogeur
Posté le 26-05-2005 à 20:10:11  profilanswer
J'ai fait exactement ce que vous m'avez dit et aucun bip, et rien dans la manuel qui parle de ca...  :(  :??:  :??:
n°4098160
c_planet
Posté le 26-05-2005 à 20:32:30  profilanswer
bon si la carte mère ne bip même pas après le cpu c'est qu'elle est défectueuse ou que c'est le montage.
tu peux tester ton alimentation en la démarrant comme ceci : http://www.jackypc.com/articles/12/1.jpg (fil vert-fil noir)
si tu trouve pas comment faire un clearcmos débranche le cable d'alim et enleve la pile pendant quelques minutes.
Message édité par c_planet le 26-05-2005 à 20:32:57
n°4098189
xogeur
Posté le 26-05-2005 à 20:44:22  profilanswer
Oulla mais ca va pas faire un court circuit ca? Peut etre que la CM na pas de bip? Toutes les CM en ont forcement un?
n°4098196
c_planet
Posté le 26-05-2005 à 20:49:41  profilanswer
non mais ta tour en a un, faut le brancher.
n°4098221
xogeur
Posté le 26-05-2005 à 21:06:05  profilanswer
Je l'ai branché et aucun bip, l'alimentation fonctionne car la led du boitier s'allumait et les ventilateur aussi... Je sais plus quoi faire la...  :cry:
n°4098251
c_planet
Posté le 26-05-2005 à 21:21:32  profilanswer
c'est pas évident à faire comme diagnostique parce que c'est à distance mais y a des chances pour que la carte mère soit hs.
tu as bien mis les entretoises quand tu as vissé la carte dans son boitier ?
n°4098296
xogeur
Posté le 26-05-2005 à 21:40:50  profilanswer
Oui toutes, meme sans aucun composant c'est bien censé avoir quelque chose sur lecran non? J'ai de nouveaux essayé avec une geforce 5200 et rien aussi... Tu dit que si la carte mere ne bip pas apres le CPU c'est qu'elle est HS donc il faut que je laisse le CPU ou que je l'enleve...? Qu'est ce qu'il te manquent comme info que tu na pas pour faire le diagnostic?
Message édité par xogeur le 26-05-2005 à 21:43:02
n°4098300
Down to th​e Devil
Posté le 26-05-2005 à 21:42:05  profilanswer
Pour le clear cmos tu le fais pc éteinds et alim débranchée.
n°4098365
xogeur
Posté le 26-05-2005 à 22:11:00  profilanswer
C'est fait et toujours rien...
n°4098514
c_planet
Posté le 26-05-2005 à 23:17:19  profilanswer
ben non ça n'affiche à l'écran quelque chose que quand tout est branché (ram/cpu/cg)
relis ce que je te demandes d'enlever, pour qu'elle bip après le cpu il faut enlever le cpu bien sûr  :lol:  (mais aussi tout les autres composant pourqu'ils n'interferent pas)
n°4098794
xogeur
Posté le 27-05-2005 à 08:48:21  profilanswer
Ok ca je l'ai bien fait et pas de bip...
n°4098885
c_planet
Posté le 27-05-2005 à 10:12:31  profilanswer
à mon avis c'est foutu.
t'as pas répondu à ma question sur les entretoise. as-tu vissé la carte mère directement contre la plaque de la tower ou as-tu utliser des entretoise pour l'isoler ?
n°4098896
xogeur
Posté le 27-05-2005 à 10:15:52  profilanswer
Si je l'ai dit, toutes vissées ;)
n°4098914
c_planet
Posté le 27-05-2005 à 10:21:33  profilanswer
oui sorry j'avais zappé ta réponse.
n°4098942
xogeur
Posté le 27-05-2005 à 10:37:14  profilanswer
Alors ?  :(
n°4099046
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 27-05-2005 à 11:39:14  profilanswer
justement si tu met toutes les entretoises sur le boitier, ta carte mere n'a peut etre pas des trous partout et donc court circuit....
tu as teste sans la ram ?? tu as bien branche le speaker sur la carte mere quand meme ?
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4099203
xogeur
Posté le 27-05-2005 à 12:59:17  profilanswer
Oui Speaker bien branché et pour les trous ils sont tous ok j'ai verifié, de toute maniere meme en dehors c'est la meme chose...  :(
n°4099424
xogeur
Posté le 27-05-2005 à 14:34:39  profilanswer
[:undertaker666]
n°4099433
Down to th​e Devil
Posté le 27-05-2005 à 14:37:57  profilanswer
Tu as brancher le connecteur 4pins si ta carte mère en possède un?
n°4099464
xogeur
Posté le 27-05-2005 à 14:52:36  profilanswer
Non elle n'en a pas.
n°4099469
Down to th​e Devil
Posté le 27-05-2005 à 14:53:50  profilanswer
Vu tous les testes que tu as fait, perso je dirais que la carte mère est hs.
n°4099574
xogeur
Posté le 27-05-2005 à 15:43:39  profilanswer
:(  Pourtant elle est neuve, le ventilo tourne et elle alimente correctement tout les composant... Meme la Carte Graphique car son ventilo tournait...  :(
n°4099577
Down to th​e Devil
Posté le 27-05-2005 à 15:45:11  profilanswer
C'est la config qui est dans ton profil? Ton alim fait combien? Sinon essayes de tester avec une autre alim peut etre.
n°4099635
c_planet
Posté le 27-05-2005 à 16:08:05  profilanswer
ça ne veut absolument rien dire que les ventilo tourne ils sont alimentés par des circuits plus ou moins indépendants depuis l'alimentation electrique.
j'avais une mobo qui ne marchait plus parcequ'un papillon avait explosé son liquide sur les circuit, ça faisait faux contact de partout mais les ventilos tournaient bien.
n°4099841
xogeur
Posté le 27-05-2005 à 17:57:08  profilanswer
Je comprend, non ce n'est pas la config dans mon profil, une autre, celle de mon frere, j'ai justement essayé avec une autre alim d'un ancien boitier  :cry:  :cry:  :cry:
n°4100021
xogeur
Posté le 27-05-2005 à 19:33:23  profilanswer
Bon j'ai une nouvelle info a vous donner si ca peut vous eclairez, quand je met le processeur la carte mere ne reste allumé que 3 a 5 seconde... :( C planet pour que le Bios s'affiche a l'ecran il faut qu'il y est quoi de branhcer obligatoirement a part la CG?
n°4100037
keos92
This is the way..
Posté le 27-05-2005 à 19:44:09  profilanswer
ram+cm+pross(avec ventilo)+cg c tout
 Page :   1  2
Page Précédente
Serveur sous linux : pb installation 2ieme carte réseauCarte graphique
Un proco peut il tuer une carte mere ?Problème BIOS carte mère Asus A7V400-MX
Routeur Wifi = Carte Wifi ?problemes multiples carte mère, peripherie
probleme d'affichageProbleme Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : Pas d'affichage alors que la CM et la carte graphique sont ok...
