4605 connectés
  1bip long puis 2 courts
n°10698896
darkwan_10​0
Posté le 10-02-2020 à 10:10:43  profilanswer
Bonjour
Je vous explique mon problème.
J'ai récupéré un pc que j' avais démonté il y environ 1 an et demi, il ne manquait que un disque dur pour qu'il fonctionne, j'ai donc monté le pc mais maintenant impossible de l'utiliser...
Quand je l'allume, la carte mère bip (1bip long puis 2 bip courts). Je me suis donc renseigné et j'ai appris que cela voulait dire qu'il y avait un problème avec la CG. J'ai donc essayé la CG de mon pc actuel qui fonctionne parfaitement mais toujours rien...je ne peux même pas accéder au bios.
Pourriez-vous m'aider svp?
Merciiii
(Le PC est un medion Erazer x5348 d:
i7 3770k
gtx680)
n°10698906
freetronic
Posté le 10-02-2020 à 10:29:34  profilanswer
Essaye sans CG en connectant directement l'écran sur la carte mère
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10698947
darkwan_10​0
Posté le 10-02-2020 à 11:59:31  profilanswer
Après avoir retiré la CG, la CM ne bip plus XD
Cela voudrait dire que ma CG et morte? Ça serait bizarre étant donné que avec la mienne ça bipait pareil...
n°10698962
freetronic
Posté le 10-02-2020 à 12:16:30  profilanswer
Re,
Tu as testé et du coup tu as un affichage? Il nous faudrait la ref de la CM
c'est peut-être la CM qui a un soucis, pour le moment on ne peut rien dira d'autre.
Message édité par freetronic le 10-02-2020 à 12:16:38
n°10698965
darkwan_10​0
Posté le 10-02-2020 à 12:28:48  profilanswer
Oui il y a un affichage (fin je crois que ça doit etre le bios mais il me dit press key et tout ça) prcq j ai pas encore mis de windows...
Pour ce qui est de la ref de la CM, c'est une ms 7785.
n°10698966
freetronic
Posté le 10-02-2020 à 12:47:01  profilanswer
Re,
A priori tu as 2 ports x16 sur cette CM, essaye ta CG dans le port 2 en rebranchant l'écran sur la CG
n°10698969
darkwan_10​0
Posté le 10-02-2020 à 12:54:36  profilanswer
Ho surprise...
Le pc s'allume XD et il ne bip plus sur les deux  ports de cg
Je sais pas si c'est le fait d'avoir allumer le pc sans la cg mais en tout cas ça remarche XD
Merci beaucoup pour votre aide et j'espere que cela va durer!
n°10698981
freetronic
Posté le 10-02-2020 à 13:24:55  profilanswer
n°10699075
zonka
x58 forever!
Posté le 10-02-2020 à 15:49:45  profilanswer
Faux contact sur le port PCI-E de la carte graphique éventuellement, résolu en l'enlevant /remettant
n°10699217
darkwan_10​0
Posté le 10-02-2020 à 20:01:10  profilanswer
Peut etre bien mais cela me semble bizarre etant donné que je l'avait deja fait plusieurs fois avant XD
Choix CG court ou long terme help svp[Résolu] Nouvelle carte mère (2) - Asus - 'Cpu fan error' au boot
temps de boot très long avec CM MSI B450 TOMAHAWK MAXConfig. pc long terme
J'avais le bios après un long moment sans signal et mtn c'est repartieGPU sur le long termes
Quel gamme de disque dur pour du long terme hors ligneEcran noir 1er démarrage après montage (1bip long et 3 bip courts)
3 Bip: 1Bip long +2Bip courts et ecran noir sur portable1bip long et 3 courts ?
Plus de sujets relatifs à : 1bip long puis 2 courts
