2889 connectés
  Mémoire
  RAM sous cadencée ou ventirad bruyant
n°11353880
nico54m
Posté le 18-08-2024 à 13:33:22  profilanswer
Le matos :
MSI B450M-A PRO / Bios à jour
AMD R5 3400G avec ventirad d'origine
G.Skill 2x8 Go DDR4 3200MHZ
Samsung 980 256Go NVME
Corsair 400W Bronze
Par défaut ma RAM tourne à 2133 ou 2400MHz dans le Bios, ça varie, selon les redémarrages.
J'aimerais la mettre à sa fréquence nominale de 3200MHz, mais lorsque j'active l'un des 2 profils XMP, le ventirad se met à tourner bruyamment, c'est très dérangeant.
Lorsque j'active le XMP, le Bios change les paramètres du ventilo. Du coup j'ai tenté de remettre les paramètres du ventilo par défaut après avoir activé le XMP. Ça a fonctionné jusqu'au redémarrage, où le Bios a remis le ventirad à fond !
J'ai alors tenté de régler manuellement la RAM à 3200MHz dans les paramètres avancés, mais lorsque je sélectionne cette fréquence et que je quitte le Bios, aucun changement ne se fait : la fréquence est bien enregistrée dans les paramètres avancés, mais la RAM tourne toujours en-dessous  :(
J'aimerais profiter des 3200MHz sans subir le bruit du ventirad à fond, et sans changer de ventirad.
Est-ce possible ?
Merci à vous  ;)
Message édité par nico54m le 18-08-2024 à 13:37:19
n°11354024
gallean
Posté le 19-08-2024 à 11:12:44  profilanswer
salut
les barrettes sont bien sur les bons slots ? (A2&B2)
tu as pu tenter chaque barrettes une par une ?
le 980 c'est un peu overkill sur cette carte mère limmité au gen 3.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11354044
nico54m
Posté le 19-08-2024 à 12:13:13  profilanswer
Oui les barrettes sont bien sur les bons slots (la carte mère n'a que deux slots de toute façon), et elles fonctionnent une par une.
C'est le 980 en PCI-E 3.0 que j'ai, pas le 980 Pro en 4.0
Message édité par nico54m le 19-08-2024 à 12:58:11
n°11354063
gallean
Posté le 19-08-2024 à 14:50:26  profilanswer
le bios est dans sa dernière version ? sait on jamais
vérifie aussi que tu sois bien en dc dans les profil de ventilation.
n°11354064
nico54m
Posté le 19-08-2024 à 14:53:41  profilanswer
Oui Bios à jour, dernière version installée semaine dernière.
Je vérifie si je suis en DC
n°11354206
nico54m
Posté le 20-08-2024 à 08:51:35  profilanswer
Oui, je suis bien DC.
Que faire d'autre ?
Merci à toi
n°11354288
kabyll
Posté le 20-08-2024 à 16:25:08  profilanswer
je suis pas convaincu par le fait de mettre en DC
le ventirad fourni avec un 3400G est censé être un Wraith Spire,
https://www.amd.com/en/support/down [...] oduct_spec
de ce que je vois en photo, c'est un connecteur 4 pins > PWM (si t'as un doute, tu retires le connecteur et tu regardes combien de pins il y a)
et si c'est bien 4 pins, alors dans le bios, faut mettre PWM plutôt que DC, pour le cpu_fan
du reste, qd tu loads le profil xmp, ca augemente la frequence de l'infinity fabric du cpu
c'est pas impossible que ca suffise à faire augmenter les temperatures, peut-etre pas grand chose mais suffisamment pour que le ventilo tourne plus vite
si ca gueule (apres être passé en PWM), tu peux tenter de modifier la courbe de ventilation dans le bios
mais honnêtement, si tu veux du silence, le mieux est de remplacer ce pauvre petit ventirad par un modele plus efficace
faut pas investir des sommes folles, t'as deja plein de bon ventirads pour ~20€, comme le Thermalright Assassin X 120 SE par ex
apres, on suppose que c'est une petite machine bureautique/usage léger donc te bile pas si ta ram est pas à 3200, tu verras probablement pas la difference
Message édité par kabyll le 20-08-2024 à 16:26:08
n°11354320
nico54m
Posté le 20-08-2024 à 19:31:06  profilanswer
Merci pour ta réponse.
J'ai bien le Wraith Spire, je me remets en PWM.
Je crois pouvoir dire que le ventirad s'emballe non pas à cause de l'augmentation de température provoquée par l'augmentation de la fréquence de l'infinity fabric, mais uniquement à cause du reparamétrage automatique de la courbe lorsque j'active le XMP.
En effet, quand je quitte le BIOS après avoir activé le XMP, l'écran m'indique que le XMP est activé, mais que 8 paramètres ont aussi été modifiés:
CPU FAN1 level 1 Temperature [0] -> [10]
............ level 2................................
....................3................................
....................4................................
CPU FAN level 1 Speed.......................
...................2................................
Quand je remets la courbe aux valeurs par défaut, plus de bruit du tout !
Mais ça ne dure pas: le redémarrage annule ce changement et remet la courbe bruyante  :(
Il faudrait que j'arrive à entrer manuellement les valeurs de la courbe par défaut une fois le XMP activé ; peut-être que la courbe restera alors, malgré les redémarrages ?
Mais j'ai beau fouiller, je vois pas comment modifier ces level 1,2... Je vais regarder dans la notice s'ils sont mentionnés.
Après tu as raison, c'est une machine conçue uniquement pour surfer sur le net, au budget serré.
En fait j'aimerais juste optimiser les paramètres, gratuitement.
J'ai pris le proco car c'est un Ryzen, mais surtout car il est vendu avec un ventirad et comportant un iGPU pour économiser au max.
Je ne vais pas rajouter un ventirad pour pouvoir profiter d'une RAM à la bonne fréquence.
Ca vaudrait pas le coup.
Je précise que la 2666MHz prévue à la base n'était plus dispo, mon revendeur m'a trouvé de la 3200 pour le même prix, alors j'ai pris...
Message édité par nico54m le 20-08-2024 à 21:18:02
  Mémoire
Mise à jour config 1500 € CPU/RAM/CM/NVME[avis] config i7-14700F RTX 4060 8Go Ram 32 SSD 1To
Installation VentiradCapacité totale de RAM et capacité par slot
Ram sous-exploitée ?Ryzen 7 5700X3D et ventirad Noctua NH-D14
RAM non reconnueCompatibilité RAM sur Z790 Tomahawk / M760 Gaming plus wifi
Slot RAM défectueuxBesoin d'aide pour upgrade (CM + CPU + RAM) ~800€
Plus de sujets relatifs à : RAM sous cadencée ou ventirad bruyant
