2744 connectés
  Brancher plusieurs prises ARGB sur le même port de la CM ?
n°11219821
klaus64000
Posté le 08-02-2023 à 07:36:18  profilanswer
Bonjour à tous !
Ma question est la suivant sur ma carte mère Z790 asus rog strix gaming e wifi j'ai 2 port ARGB (ADD gen 2) mais j'ai 3 prises Argb à brancher..une pompe , waterblock , et la bande led du boîtier,  j'ai acheté un câble Y argb ekwb et j'ai actuellement branché sur le même port ARGB la pompe et le waterblock y a t il un risque de branch plusieurs prises ARGB sur le même port de la carte mère svp ?
PS: j'ai regardé sur le manuel de la cm il y a pas d'informations sur combien d'appareil peut on brancher sur le même port etc..
n°11219828
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-02-2023 à 08:18:30  profilanswer
Bonjour
Au lieu d'un cable en Y tu peux mettre un hub autoalimenté, c'est pas beaucoup plus cher.
Ce genre là https://www.amazon.fr/alimentation- [...] 7320&psc=1
(pas forcément celui là, c'est un exemple)
Après j'avais pas lu en détail, si t'as que 3 périph à alimenter le cable en Y c'est pas déconnant.
T'es sensé pouvoir brancher des bandeaux de led à ces prises, ce serait étonnant que tu puisses pas brancher deux périph ARGB.
Message édité par artouillassse le 08-02-2023 à 08:22:31
Rien pour le moment
n°11219908
klaus64000
Posté le 08-02-2023 à 11:05:49  profilanswer
D'accord merci du conseil
n°11219915
tri-ax
Posté le 08-02-2023 à 11:18:52  profilanswer
j'ai des NZXT AER qui se branchent en série sur une seule prise ARGB.  J'ai bricolé la prise pour les brancher directement sur la CM.
J'en ai 5 branchés en série sur la même prise ARGB depuis des mois.
2 ne devraient poser aucun problème.
Port alimentation SATA d'un SSD casséPort USB3 boitier défectueux
CM Z690 qui ne démarre pasConseil CM + Ventirad + DDR5 pour aller avec 13600K+4070Ti
CM MSI X470 Gaming Pro MaxConfig i5 13500 + CM + Ram, vos conseils
prises PSU lesquelles ?Soucis port 3 et 4 DDR ne fonctionnent plus.
Quelle CM en remplacement d'une Asus B450-MA ?Asus z-790-F. 2 prises 8 pins alimentation
Plus de sujets relatifs à : Brancher plusieurs prises ARGB sur le même port de la CM ?
