4343 connectés
  Port USB3 boitier défectueux
n°11219592
sheikath
Posté le 07-02-2023 à 12:10:45  profilanswer
J'ai acheté en 2020 une config pour le "teletravail", bref pour jouer :o
Je n'ai pas voulu mettre trop donc boitier pas terrible avec vitre en plastoc.
En facade, 2 USB3 qui ont bien fonctionner un temps.
C'est pratique en tout cas mais un des 2 ne marche plus, rien ne s'est debranché, même en USB2, rien !
Une Idée?
n°11219635
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-02-2023 à 13:51:42  profilanswer
Si c'est un boitier bas de gamme pas trop étonnant...
A tout hasard, regardes si une saloperie ne serait pas rentrée dans le conencteur, tu peux donner un coup d'aspirateur...
n°11219669
zonka
x58 forever!
Posté le 07-02-2023 à 15:48:08  profilanswer
Tu prends un panel 5.25' a pas cher sur Aliexpress pour remplacer les ports défectueux....
n°11219719
sheikath
Posté le 07-02-2023 à 18:25:30  profilanswer
Oui un hub je connais mais si je pouvais reparer ca aurait ete plus economique :o
Ali c'est 1 mois / anamzon 3 jours mais 14€ et on, peut renvoyer si defecteux (comme le 1er que j'ai eu)!
n°11219724
Space
Posté le 07-02-2023 à 18:39:29  profilanswer
sur Ali en envoi standard Aliexpress Standard Shipping, en moyenne c'est plus proche de 10-14 jours , 1 mois c'est plus le mode d'envoi économique.
n°11219916
gima56
Posté le 08-02-2023 à 11:19:01  profilanswer
si t'as un emplacement dispo, chose maintenant assez rare surtout les boitiers pas chers.
Faut regarder si le câble de connexion de la façade est toujours branchée à la carte mère.
Donc tu enlèves le panneau de côté et doit y avoir différents câbles partant de l'avant et qui vont sur la CM. Le plus gros va être pour l'USB. Vérifier qu'il est bien branché et au cas où, brancher - débrancher, on sait jamais.
Si ça change rien, faut retirer la façade (attention, si ton boitier est bas de gamme, ça peut ne pas aimer ce genre de traitement, et tu peux casser les languettes retenant la façade, et donc ça pourrait être compliqué de remettre après), et regarder au niveau du hub et de la carte sur lesquels sont branchés les ports USB. J'espère que tu t'y connais un minimum et que t'as eu des cours de technologie au collège au moins. Et un fer à souder pour réparer.
n°11219920
sheikath
Posté le 08-02-2023 à 11:25:57  profilanswer
Pas du tout XD
Ventilateur du boitier trop bruyant. Comment les régler ?Boitier silencieux (et ventilé) pour i7-12700KF et RTX4070Ti
Recherche boîtier NAS ITXSoucis port 3 et 4 DDR ne fonctionnent plus.
Cooler Master MasterBox Q300L : Le boitier M-ATX à plat ?impact base aimanté antenne wifi sur boitier ?
MSI Z690 Pro , quel port M2 choisir pour Gen 4?Boîtier avec rhéobus intégré
[Conseil] - Boitier µATX - CM à plat.Changement de boitier pour meilleur ventilation
Plus de sujets relatifs à : Port USB3 boitier défectueux
