2653 connectés
  Alimentation
  prises PSU lesquelles ?
n°11218126
fl0645
Posté le 02-02-2023 à 18:07:53  profilanswer
Bonjour, suite à un changement d'alim je suis perdu : je voudrais être sûr que les prises psu 12v sont interchangeables entre elles, donc il n'y a pas de prise spécifique au CPU tant qu'elle fait partie de la série des 12volts.
Pareil pour les disques SATA SSD : 5Volts mais interchangeable dans la série des 5 volts ?
(visuellement toutes les prises sont identiques sauf pour la 24 broches)
voici un schéma:
https://ibb.co/HVBrsv3
un grand merci pour votre aide!
n°11218191
kabyll
Posté le 02-02-2023 à 20:29:25  profilanswer
Hello
Côté alim, tu mets où tu veux,
tout est interchangeable oui
n°11218193
fl0645
Posté le 02-02-2023 à 20:33:38  profilanswer
ah je croyais que les satas sont à 5volts, donc pas compatibles avec les prises pour le CPU de 12 volts ( et des PCIE comme la carte graphique ) ?
n°11218196
kabyll
Posté le 02-02-2023 à 20:38:08  profilanswer
On s'est pas compris.
Tu mets les 8 pins où tu veux sur les connecteurs 8 pins
Tu mets les 6 pins où tu veux sur les 6 pins.
n°11218202
fl0645
Posté le 02-02-2023 à 20:47:14  profilanswer
ah oui, je comprends mieux: les 6 pins sont en 5v pour les disques ssd, et les 8 pins pour quels que soit qui a besoin de 12v, merci
n°11218230
kabyll
Posté le 02-02-2023 à 22:29:47  profilanswer
n°11218601
fl0645
Posté le 04-02-2023 à 09:30:23  profilanswer
benh ça fait du bien une carte mère qui fonctionne, ça aide !!
n°11218608
kabyll
Posté le 04-02-2023 à 09:50:23  profilanswer
et donc c'était pas ta carte mere qui était HS, mais l'alim ?
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0910_1.htm
n°11218617
fl0645
Posté le 04-02-2023 à 10:13:36  profilanswer
si, j'ai testé avec une autre alim l'ancienne carte mère et pas d'affichage, donc en testant une nouvelle carte mère et la nouvelle alim: tout est ok donc c'était bien la carte mère qui a lâché. merci pour ton aide précieuse!
n°11218618
kabyll
Posté le 04-02-2023 à 10:14:21  profilanswer
  Alimentation
Asus z-790-F. 2 prises 8 pins alimentationPrises FAN qui s'éteignent
Branchement d'un onduleur sur une ligne de prises de courrantLesquelles choisir DDR4 3600 Cas14 ou DDR4 4800 Cas20 ?
[résolu] - RJ45 droit / prises murales, etc. ( ? )Recherche câble PCI-E 12 pin pour les PSU corsair svp
Connection fondue PSURecherche CMs Intel / AMD > Mini ITX > compatible Pico PSU
Jeux qui crash et reboot du pc lors des tests PSU et GPU sous OCCT
Plus de sujets relatifs à : prises PSU lesquelles ?
