2561 connectés
  Disque dur
  DAS brancher sur Freebox delta
n°11256867
damien71
Posté le 16-06-2023 à 13:18:03  profilanswer
Bonjour
j'ai une freebox delta, un zidoo Z10 pour regarder mes films
et je pensais acheter un boitier genre DAS pour passer de mes 3 disque dur externe a un seul boitier DAS brancher a ma delta
fesable? sachant que j'ai pas besoin d'acceder au données or domicile
possible de faire la manip sans formater?
n°11256880
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-06-2023 à 14:07:27  profilanswer
Les DAS ont besoin de formater comme ils sont souvent géré sous Linux et mettent au format EXT.
C'est tout du moins le cas du mien WD Mybook Duo.
Le mieux serait de prendre un boitier externe "classique" avec la fonction single ou large.
Normalement ils ne formatent pas (à vérifier).
=> https://www.amazon.fr/Ext-Raid-Syst [...] 01N6AJUEI/
Il faut vérifier aussi si la freebox delta prend en charge les grandes capacités...
Message édité par Space le 16-06-2023 à 14:08:45
n°11256965
damien71
Posté le 16-06-2023 à 19:47:03  profilanswer
Ça existe en  version 4 ou 5 disque?
n°11257050
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-06-2023 à 07:45:47  profilanswer
Bonjour
Il existe des boitiers 4 ou 5 disques, t'as plusieurs marques plus ou moins connues : Qnap, Synology, Orico, Icy box... Sans doute d'autres que j'oublie ou ne connais pas.
Deux options : connexion USB3 ou RJ45.
Le boitier USB3 c'est pas du NAS, mais ça se comporte un peu comme un NAS une fois connecté à une box.
Si le but est de regrouper tes disques dans un boitier, c'est la solution la moins chère. Selon les modèles de tes disques, tu peux parfois sortir ces disques de leur boitier pour les installer dans le boitier 4-5 baies.
Si c'est soudé c'est "mort", il faudra acheter des disques neufs.
Un NAS (connexion RJ45 donc) c'est peut-être trop compliqué vu ce que tu comptes faire et le matos que tu as déjà. Peut-être qu'un simple boitier USB connecté à la box sera suffisant, surtout si c'est pour un seul utilisateur à la fois.
Un NAS sera plus cher pour la même capacité de disques, parce qu'il offre plus de fonctions, et le matos utilisé dans ces boitiers s'apparente quasiment à un mini PC (CPU et mémoire dédiée notamment).
Il y a même des boitiers NAS qui permettent la lecture vidéo, mais tu as déjà un lecteur de ce type donc ce serait redondant.
Ca peut aller de ~140€ pour un boitier simple : https://www.amazon.fr/Icy-Box-Bo%C3 [...] f=sr_1_17?
A +800€ pour un NAS Syno bien badasse : https://www.amazon.fr/Synology-DS15 [...] f=sr_1_13?
Pour ta question du formatage, sur le western digital ‎My Cloud EX4100 (~400€) les disques sont apparemment reformatés, quel que soit le mode de fonctionnement du boitier à priori, ce serait le cas sur tous les "My cloud" à cause du système d'exploitation de ces derniers.
Sur le Icy box IB-3805-C31, d'après le manuel les disques ne seraient pas formatés, mais ils conseillent quand même d'avoir une copie des données au cas où, sur un autre support.
Ce que tu devrais déjà avoir de toutes manières :o
Rien pour le moment
n°11257062
damien71
Posté le 17-06-2023 à 09:16:17  profilanswer
Merci pour ton post top!
Pour faire une sauvegarde de 7to un simple copie colle peut passer ou tu déconseille, tu ferais comment toi?
Et les meilleurs disque dur niveau rapport qualité prix pour  ce genre de boîtier c est quoi?
n°11257070
Space
Posté le 17-06-2023 à 10:12:02  profilanswer
Pour faire régulièrement une sauvegarde , s'il n'y a pas l'OS , utilises un logiciel de synchro , c'est plus simple et plus rapide que le copier/coller.
Avec seulement 7 To à sauvegarder , t'ennuies pas avec 4 ou 5 DD, prends un DD externe de 8To (voir 10 To ou plus si tu veux de la marge), tu prends un WD Elements 8To pour 150€ par exemple.
n°11257094
damien71
Posté le 17-06-2023 à 12:52:34  profilanswer
Oui mais je souhaite augmenter la capacité pour la suite et actuellement j ai 2 de de 8to un de 4to que je veut justement basculer dans ce fameux boîtier si je peut
n°11257112
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-06-2023 à 15:23:26  profilanswer
Si la totalité de tes disques fait XTo il te faudra un disque de XTo si tu veux tout sauvegarder, mais tu as 20To (8+8+4 si j'ai bien compté) et le maximum aujourd'hui c'est 22To par HDD, sauf erreur de ma part.
Il faudra peut-être faire des choix de ce que tu gardes ou pas, sinon ça va te couter une burne :o (et ce sera compliqué à utiliser)
Les boitiers cités ont un port USB pour faire une sauvegarde externe.
Il te suffit de prendre un disque nu et un boitier de bonne qualité (avec alim dédiée) et tu auras ta sauvegarde, déconnectée et rangée à l'abri quand tu t'en sers pas.
Après, avis perso j'aime pas beaucoup l'USB pour la lecture en continu. C'est très bien pour le transfert de données, mais c'est peut-être pas l'idéal pour de la lecture de film, surtout si vous êtes plusieurs à accéder au disque.
Faudrait trouver un modèle en RJ45 avec 4 ou 5 baies, et fonctionner en mode "simple" (parfois appelé JBOD).
Le Synology DS420j n'est pas très cher pour un 4 baies, 60To maxi, t'as de quoi faire.
Les derniers syno sont surement très bien mais ce sont des machines de guerre, je suis pas certain que tu aies besoin d'autant.
J'ai pas pigé les 7To de données et les 20To de disques, ou j'ai lu de traviole :o
Edit : tu as le modèle exact de tes disques actuels ?
Message édité par artouillassse le 17-06-2023 à 15:27:57
Rien pour le moment
n°11257162
damien71
Posté le 17-06-2023 à 20:02:26  profilanswer
Synology 4 baies je vois 500€ sans baie, mais disque sont des seagate
n°11257166
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-06-2023 à 20:34:33  profilanswer
https://www.fnac.com/Serveur-NAS-Sy [...] lsrc=aw.ds
Rien pour le moment
n°11257173
damien71
Posté le 17-06-2023 à 21:18:46  profilanswer
Après sachant que j ai besoin que d un accès local un n'as est vraiment mieux que un boîtier das genre le icy
n°11257223
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-06-2023 à 06:31:39  profilanswer
C'est pas que ce soit local, c'est l'utilisation que t'en as.
Pour des film, la lecture en continu se fera mieux sur un NAS en RJ45 que sur un boitier disques en USB. D'autant plus si vous êtes 2 ou plus à y accéder.
Par contre chez Syno je crois que tu ne pourras pas récupérer tes données en mettant tes disques dedans. Il faudra acheter de nouveaux disques et copier le contenu de tes disques externes.
Ne bossant pas chez surcouf ou à la fnac, j'ai pas fait le tour de tous les NAS de babel, mais dans le tas il devrait y avoir ce que tu cherches.
Rien pour le moment
n°11257428
damien71
Posté le 18-06-2023 à 18:18:44  profilanswer
car un boitier usb sur delta (je parle du serveur donc brancher en rj45 au reseaux) sera différent que un nas brancher en rj45
n°11257436
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-06-2023 à 18:51:59  profilanswer
C'est l'USB qui pour moi n'est pas fait pour ce genre d'utilisation, peut-être l'USB-C mais pas l'USB3.
C'est mon point de vue, mais peut-être que ça fonctionnerait aussi bien.
Bref, j'ai plus confiance avec du RJ45, me demande pas pourquoi :o
Rien pour le moment
n°11257502
damien71
Posté le 18-06-2023 à 22:04:46  profilanswer
Ok vais voir mais y a une grosse différence de tarif
n°11257581
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-06-2023 à 07:07:19  profilanswer
Ben attends un peu d'avoir des retours de HFRiens.
Ce n'est qu'une impression que j'ai, ce serait dommage de se baser que sur ça.
Rien pour le moment
n°11257949
satoshi
Posté le 20-06-2023 à 08:07:37  profilanswer
Btw, la Delta c’est pas le gros machin blanc en triangle? Il me semblait qu’on pouvait l’ouvrir par en dessous pour insérer jusqu’à 4 DD à l’intérieur :o
  Disque dur
Rails 12V sur Delta ElectronicsPosition ventilo + brancher câble Y sur port ventirad ?
Brancher plusieurs prises ARGB sur le même port de la CM ?Help ! Restauration d'alimentation Delta DPS-400AB 400W.
Brancher 3 écrans sur une tourFibre : qui appeler pour brancher (travaux nécessaires)
Brancher USB 3.2 CM sur prise boitier en USB 3.0Extinction freebox quand je coupe l'alim du PC
Quel kit CPL pour Freebox Revolution?Comment brancher 2 écrans sur un pc
Plus de sujets relatifs à : DAS brancher sur Freebox delta
