1661 connectés
  Bien brancher l'alimentation d'une PRIME X570-P
n°10933969
roro747
Posté le 24-01-2021 à 00:57:04  profilanswer
Bonjour a tous.
Voila sur ma carte mère j'ai deux connecteurs 4+8 pin en haut a gauche et sur la notice c'est écrit qui'il faut soit connecter la carte mere en 8 ou 4+8 mais jamais que en 4pin.
Perso j'ai connecté ma carte en 8pin uniquement mais ma question est quel est l'utilité de brancher sa carte mere en 8pin contre du 8+4????
L'image de la notice au cas ou
https://ibb.co/3yBKq1t
Merci pour vos informations  :love:
n°10933992
kabyll
Posté le 24-01-2021 à 04:21:37  profilanswer
c'est surtout pour les gros cpu qui consomme bcp ou les gros overclock
en regle générale, 8 pins suffisent
n°10934077
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 24-01-2021 à 11:37:40  profilanswer
ça sert à stabiliser le voltage lorsque tu en demande beaucoup (typiquement, en oc un peu sévère), et donc éviter les instabilités mais dans l'écrasante majorité des cas, ce n'est pas utile
n°10934149
roro747
Posté le 24-01-2021 à 13:24:19  profilanswer
Ok donc ce n'est pas utile que je branche le 4pin avec le 8? J'ai un 3800X qui n'est pas OC... Que feriez vous vous????
n°10934176
kabyll
Posté le 24-01-2021 à 14:11:56  profilanswer
c'est quoi ton alim, et c'est quoi le reste de la config
ce sera plus simple de donner un avis, pcq si t'as une petite Corsair VS350W c'est pas la mm chose évidemment
n°10934235
roro747
Posté le 24-01-2021 à 15:33:57  profilanswer
Ma configue c'est
PRIME X570-P
3800X
3090Fe
850W Seasonic PX plus Plat
Merci pour vos réponses c'est sympa d'aider
n°10934278
kabyll
Posté le 24-01-2021 à 16:55:58  profilanswer
t'as une alim haut de gamme avec tous les connecteurs qu'il faut,
pas forcement nécessaire avec un 3800x mais perso je brancherais 8+4
n°10934367
roro747
Posté le 24-01-2021 à 18:58:06  profilanswer
Ok d'accord. Merci beaucoup pour t'as réponse. Je le brancherais a mon prochain dépoussiérage en 8+4
Problème pc (alimentation ?) svp besoin d'aide !!Changement alimentation intégré au boitier
W10, une maj à bien foutu le boxonrenseignement sur l'alimentation de mon pc svp ?
reconnaissance aléatoire des discs avec ryzen 5 3600Xt et X570 gamingPC intel nuc ou il faut débrancher l'alimentation pour éteindre
Contrôle fan pch asus x570 tuf gaming plusAlimentation qui crame net, comment trouver le coupable ?
Alimentation 630w vs 600w
Plus de sujets relatifs à : Bien brancher l'alimentation d'une PRIME X570-P
