5190 connectés
  Alimentation
  renseignement sur l'alimentation de mon pc svp ?
n°10930879
pedro64000
Posté le 19-01-2021 à 15:03:09  profilanswer
bonjour à tous !
alors voila j'ai déménager mon nouveau logement dispose de prise sans terre dans la plupart des pièces à part la salle de bain et la cuisine bien sur , ma question étant ai je un risque de brancher mon pc sur une prise sans terre pour la durée de vie de mes composant etc..? autres question que je voulais vous posez y a t il une différence énorme sur une alimentation certifié 80 plus gold et une 80 plus Platinium..? si oui est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la différence qu'il y a svp.
en espérant avoir été le plus clair possible.
cordialement Pedro.
ma config : cpu: i9 10850k /cm: z490 Aorus pro ax / cg: rtx 3070 gaming oc de chez Gigabyte / G.skill trident z rgb (2x8go 3200mhz) / watercooling : h100i rgb pro xt (240mm) de chez Corsair / alimentation: Seasonic focus gx 850w (80 plus gold).
n°10930995
BloodyCarn​age
Posté le 19-01-2021 à 17:08:13  profilanswer
Pour la durée de vie, pas vraiment. Pour la sécurité et la survie des composants en cas de problème électrique, carrément. S'il n'y a pas de terre et que tu touches un appareil en court-circuit, c'est toi la terre...
Pas de terre au 21ème siècle, c'est criminel.
Quant à la différence entre gold et platinium, c'est une question d'efficacité. En gros, pour 1W tiré à la prise, tu as entre 0.8 et 0.95W utilisables après transformation (c'est non linéaire et dépend du niveau de charge de l'alim). Le reste est perdu, transformé en chaleur. Plus tu montes en gamme, plus les composants utilisés sont efficaces sur toute charge et moins il y a de chauffe et de consommation gaspillée. Maintenant, entre gold et platinium, la différence est marginale. Porte plutôt ton attention sur une alim dimensionnée en fonction de ton besoin. Ni trop petit, ni trop gros. Le rendement optimal est typiquement autour de 80% de la charge nominale de l'alim (ex: si ton PC consomme 500W en charge, tu veux une alim 600W).
Nothing's so bad it can't get worse
n°10931024
gima56
Posté le 19-01-2021 à 17:42:13  profilanswer
C'est plutôt dans les 50%
https://s2.qwant.com/thumbr/0x380/6/5/d095b0088ec4ca4ca216da1db6c31f85c240c27dd7ad4a042f580fd0d29b2a/news181110_8.gif?u=https%3A%2F%2Fwww.topachat.com%2Fcomprendre%2Fimages%2Fnews181110_8.gif&q=0&b=1&p=0&a=1
Mais la différence est marginale, l'intérêt sera surtout sur des alimentations avec ventilos régulés, la plupart fonctionne après avoir dépassé les 50% de charge, donc là oui c'est important. Là, tu peux une fraction de rendement, mais si tu achètes une alim 1000W pour profiter du rendement max, tu mettras 20 ans minimum pour pouvoir simplement rembourser la différence sur ta facture d'électricité.
Message édité par gima56 le 19-01-2021 à 17:53:14
n°10933408
pedro64000
Posté le 23-01-2021 à 01:33:34  profilanswer
d'accord je vois je vous remercie les gars !
n°10933418
Nonor30
Posté le 23-01-2021 à 02:18:51  profilanswer
Ce n'est pas parce qu'on a une alim de 1000W qu'on va consommer 1000W je me trompe? Ça veut dire que sur ton alim tu peux tirer jusqu'à 1000W (moins les pouillèmes de rendement...).
Tu me mets un très gros doute.
Coefficient de transformation = P sortie/P entrée => P entrée = P sortie/Coefficient de transformation ?
n°10933496
kabyll
Posté le 23-01-2021 à 11:47:08  profilanswer
pas de doute, t'as bien saisi.
une alim 1000W est capable de sortir 1000W
si la config derriere l'alim consomme 300W, l'alim 1000W ne fournira que 300W et en consommera 300/0.92 = 326 W à la prise (0.92 un peu au hasard en partant du principe que c'est le rendement pr une Platinum à 33% de charge)
https://i.ibb.co/Twd3k08/rendement.jpg
de son coté, une 600W Gold (92% de rendement a 50% de charge) fournira elle aussi 300W en tirant 326W à la prise
Message édité par kabyll le 23-01-2021 à 11:48:38
n°10933502
gima56
Posté le 23-01-2021 à 11:53:13  profilanswer
Nonor30 a écrit :
Je disais simplement qu'en prenant une 1000 W, si tu avais besoin de 500W, t'étais à l'optimum d'efficacité qui se situe aux alentours des 500W.
  Alimentation
Choix d'alimentationalimentation port usb mag b550
Alimentation "Molex vers PCI-E 6 pins"Conseil Ventirad & Alimentation
Renseignement sur compatibilité de câble pour alimentationRenseignement sur Alimentation.
Renseignement sur alimentation à prendreBesoin de renseignement sur un cable d'alimentation.
renseignement sur alimentation fortronrenseignement sur une alimentation.
Plus de sujets relatifs à : renseignement sur l'alimentation de mon pc svp ?
