1833 connectés
  Branchement ventilo RGB
n°11461187
Samaf
Posté le 02-01-2026 à 03:48:10  profilanswer
Je créer ce sujet par rapport au RGB de mes ventilateurs.
Voici ma config:
CM: Asrock Steel Legend B550
Ventilateur: Gigabyte EZ CHAIN FAN 120 ICE
Boitier: Bitfenix AL118 White
Le problème c'est que je n'arrive pas à faire détecter le RGB de mes ventilateurs.
J'ai un HUB directement fournis avec le boitier qui gère le PWM et le ARGB.
J'ai donc relié tous mes ventilateurs à ce hub puis du hub vers la carte mètre sur la prise ADDR_LED2
Que je mette sur le ADDR_LED1 ou 2 cela fait pareil.
J'ai installé le logiciel d'asrock mais il ne détecte pas mes ventilateurs et j'ai aussi installé SignalRGB mais pareil.
Je comprend pas trop, il doit y avoir un truc qui est mal fait mais je ne trouves pas du tout
Si vous avez une idée :)
Mon topic: [Achat-Vente-Don]
n°11461192
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-01-2026 à 08:19:46  profilanswer
Bonjour
Est-ce que le hub est relié à l'alimentation par une prise SATA ?
Cygné : Zozo
n°11461306
Samaf
Posté le 02-01-2026 à 18:59:18  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Oui il est relié car ils tournent bien, c'est le mode RGB que je n'arrive pas à faire détecter
n°11461346
miksair
Posté le 03-01-2026 à 00:20:41  profilanswer
Quand j'ai acheté mon dernier boitier j'ai galéré aussi car sur la carte mere j'avais plusieurs connecteurs pour gérer différentes normes, le rgb des ventilo était dans une, les soft dans une autre ... mais j'avais pas de hub
tu as peut etre un incompatibiltié dans le mode de pilotage du rgb
Dans la description de ton boitier je lit ca :
LED RGB Oui
LED ARGB Oui
Hub ARGB inclus Non
Donc j'en déduit qu'il te faut 2 connecteurs ? un RGB 12V avec une broche 4pin, et un ARGB 5V avec broche 3 pin ?
Pour ta carte mere :
- 2 x Connecteur RGB LED*
- 2 x Connecteur LED adressables**
*Accepte les bandeaux LED 36W jusqu’à 12V/3A
**Accepte les bandeaux LED 15W jusqu’à 5V/3A
Donc tu as 2 connecteur RGB et 2 connecteur ARGB
tu as ajouté quelque chose ?
tu as changé les ventilos et le hub ?
tu as fouillé le bios ? y a peut etre quelque chose a activer ?
Message édité par miksair le 03-01-2026 à 00:29:06
[31] [VDS]  GTX770 [ACH] CM itx am4 ou lga 1200  ryzen 5x00x
n°11461361
artouillas​sse
Posté le 03-01-2026 à 06:52:59  profilanswer
Hub ARGB inclus Non
Bien vu.
Au pire il connecte le aRGB directement à sa CM, ça revient au même.
Cygné : Zozo
n°11464205
Samaf
Posté le 19-01-2026 à 16:24:12  profilanswer
Merci pour ces réponses :)
J'ai bien un hub fournis avec le boitier, c'étais d'origine avec le boitier.
Je viens de faire des tests en mettant directement les ventilos sur la CM, le RGB fonctionne bien.
C'est donc leur hub qui ne sert à rien à part pour en mode PWN.
Est-ce vous avez un hub ARGB à conseiller ?
Message édité par Samaf le 19-01-2026 à 16:26:11
Problème alimentation. Branchement ?Conseils branchement ventilo boitier et watercooling
RGB des barettes VENGEANCE LEDNUC Branchement écran
Branchement de mon arctic LFIII sur CM + réglages ?Branchement ventilo RGB
Montage PC - branchement ventilo RGBBranchement RGB/Ventilo
Problème branchement ventilo AER RGB 2
Plus de sujets relatifs à : Branchement ventilo RGB
