2954 connectés
  Branchement cm msi b550 vdh wifi
n°11138762
typoon35
Posté le 27-07-2022 à 22:11:54  profilanswer
Bonjour
Je suis en cours de montage de mon pc et là j arrive sur les branchements alimentation et autres câbles.
Bien compliqué tout ça.
Auriez vous des photos ou explications Super claires pour moi.?
n°11138764
Tartifless
Posté le 27-07-2022 à 22:15:38  profilanswer
Normalement en lisant les manuels de l'alimentation et de la carte mère tu devrais y arriver très simplement...
Peux-tu fournir également ton modèle d'alimentation ?
n°11138768
typoon35
Posté le 27-07-2022 à 22:22:04  profilanswer
Corsair cx650
Dois je brancher le câble disque dur data/sata? J ai simplement un SSD
n°11138769
typoon35
Posté le 27-07-2022 à 22:22:18  profilanswer
Corsair cx650
Dois je brancher le câble disque dur data/sata? J ai simplement un SSD?
n°11138771
Tartifless
Posté le 27-07-2022 à 22:37:00  profilanswer
Ton ssd c'est lequel ? Il est 2.5' ou m.2 ?
n°11138773
Tartifless
Posté le 27-07-2022 à 22:39:10  profilanswer
En gros, la base c'est déjà d'alimenter la carte mère et le cpu, pour cela tu as une longue prise 24 pins sur le côté droit de ta carte mère (la connectique arrière étant à gauche) et une longue prise 24 pins sur l'alim.
Impossible de se tromper là-dessus.
Ensuite tu as sur l'alim une prise cpu, à relier à la prise au-dessus du processeur (tout en haut à gauche de la carte mère : 8 pins)
Message édité par Tartifless le 27-07-2022 à 22:40:47
n°11138775
Tartifless
Posté le 27-07-2022 à 22:42:06  profilanswer
Ensuite il faudra alimenter ta carte graphique (si tu en as une) et ton ssd si c'est un 2.5' (si c'est un m.2 il sera alimenté directement par le port de ta carte mere).
Le mieux serait quand même de lister ton matériel complet
Message édité par Tartifless le 27-07-2022 à 22:42:45
n°11139008
gallean
Posté le 29-07-2022 à 10:45:33  profilanswer
https://i.ibb.co/jGc7M5N/B550.png
j'ai entouré les deux parties que tu dois brancher à l'alim.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
Windows 10 Longueur clé WifiBranchement d'un onduleur sur une ligne de prises de courrant
pbm de réception wifi - achat routeurs meshBranchement fil carte mère incomprehenssible
BSOD Récurents - Asus B550 TUF - Corsair VengeanceEvolution Wifi M.2 sur CM GA-Z270N-WIFI (rev. 1.0)
Problème B550 strix gaming-FPerte de la carte réseau et wifi (reboot obligatoire)
[RESOLU] ASUS ROG STRIX B550-F et AIO 360Branchement NAS
Plus de sujets relatifs à : Branchement cm msi b550 vdh wifi
