3598 connectés
  Mémoire
  Bootage impossible avec 2x2 modules
n°11114363
fAn2K
Posté le 13-04-2022 à 12:37:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède actuellement une GA-Z270X-Gaming K5 de chez Gigabyte.
Dessus est monté un i7 7700k + 2x8go de trident Z 2400mhz.
J'ai rajouté 2x8go Gskill trident Z à 2400mhz (ram identique).
et là, impossible de boot, écran noir.
Je précise que les RAM sont identiques et qu'elles fonctionnent toutes parfaitement.
Dois désactiver ou activer quelque chose dans le BIOS ?
Merci !
graphiste/print/web
n°11114371
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 13-04-2022 à 13:19:51  profilanswer
Débranche ton alimentation au secteur, et enlève la pile de ta carte mère pendant 2 minutes et tu la remets et ressaies.
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11114373
fAn2K
Posté le 13-04-2022 à 13:26:10  profilanswer
baits a écrit :
J'ai déjà essayé mais je peux refaire la manipulation pour la science  :lol:
graphiste/print/web
n°11114377
baits
Posté le 13-04-2022 à 13:35:05  profilanswer
Tu as essayé de modifier l'emplacement de tes barrettes tu les changes toute de place.
Tu as essayé de booter qu'avec les 2 nouvelles barrettes?
Edit: tu dis qu'elles fonctionnent toute parfaitement alors je suppose que oui...
Tu peux même pas accéder au BIOS?
Message édité par baits le 13-04-2022 à 13:40:37
n°11114379
fAn2K
Posté le 13-04-2022 à 13:43:30  profilanswer
Oui j'ai déjà effectué toutes les combinaisons possible en 1x2 barrettes.
Tout fonctionne...
Je peux accéder au BIOS que quand j'ai 1x2 ram installé.
Quand j'ai 2x2 sa boot mais black screen et reboot
graphiste/print/web
n°11114387
baits
Posté le 13-04-2022 à 14:01:28  profilanswer
Okay et quand tu es en 1X2 et que tu es dans le BIOS le profil des ram XMP  2400mhz est activé?
n°11114391
fAn2K
Posté le 13-04-2022 à 14:09:47  profilanswer
Oui je l'ai activer pour être en 2400.
Au passage je suis en 2x1 + 1 donc 24go (en partant du proco 1- -2-3)
graphiste/print/web
n°11114393
fAn2K
Posté le 13-04-2022 à 14:13:32  profilanswer
Question, possibilité pour qu'un slot ram sur la CM déconne ?
graphiste/print/web
n°11114395
zonka
x58 forever!
Posté le 13-04-2022 à 14:17:56  profilanswer
Teste les slots 1 par 1 si tu as un doute.
Sinon augmente la tension du contrôleur mémoire du CPU : 'system agent', 'vccsa'.... Pour encaisser les 4 barrettes
 C'est classique.
n°11114397
fAn2K
Posté le 13-04-2022 à 14:20:15  profilanswer
 C'est classique.
C'est un peu du chinois pour moi là  :lol:
graphiste/print/web
n°11114410
baits
Posté le 13-04-2022 à 15:06:34  profilanswer
Tu vas dans ton Bios et tu cherches une appellation "system agent" ou "Vccsa" et tu augmentes légèrement la tension ça pourrait aider à stabiliser ta mémoire.
Message édité par baits le 13-04-2022 à 15:06:48
n°11114464
Tartifless
Posté le 13-04-2022 à 21:19:15  profilanswer
Et tu commences en désactivant le xmp, l'overclock avec 4 barettes c'est pas si simple.
En gros :
- tu démarres sur 2 barettes.
- tu entres dans le bios et tu fais reset to default.
- au passage tu recuperes la dernière version du bios et tu maj (sur le site gigabyte)
- tu mets les 2 autres barettes et tu retentes
Tu peux nous donner la réf exacte des barettes ?
Message édité par Tartifless le 13-04-2022 à 21:23:06
  Mémoire
Impossible d'Oc mon x5950 sur une carte mère Aorus xtreme x570Impossible de sortir mon PC portable du mode veille HELP
Impossible de démarrer à partir du clavier sur les CM GA-Z97X-UD3HImpossible de démarrer la CM Asus après changement de CPU.
Impossible de réaliser un raid 0impossible d'activer l'xmp de la ram
Impossible de booter sur clé USB sur laptop récentBoot impossible sur le SSD M2
Problème performance impossible a résoudre
Plus de sujets relatifs à : Bootage impossible avec 2x2 modules
