3563 connectés
  Impossible de démarrer à partir du clavier sur les CM GA-Z97X-UD3H
n°11111034
vmao972
Posté le 01-04-2022 à 07:39:27  profilanswer
Il m'est Impossible de démarrer à partir du clavier et de la souris sur les Cartes Mère  Gygabyte GA-Z97X-UD3H / GA-Z97X-UD5H, via USB 2 avec les BIOS mis à jour.
Par contre le démarrer après une coupure de courant fonctionne bien sur les deux et j'avais déjà dans le passé ce soucis avec le UD3H mais je ne me rappelle plus comment l'ai-je résolu.
Auriez-vous connaissance de ces soucis et auriez-vous une piste ?
Message édité par vmao972 le 01-04-2022 à 08:31:53
n°11111051
kabyll
Posté le 01-04-2022 à 09:25:36  profilanswer
hello,
ca ne fonctionne qu'en PS2, pas en USB (v. manuel)
https://i.ibb.co/Vm1bmCc/capture.png
si le pc est difficilement accessible et que t'as besoin d'un allumage à distance, il existe des APP sur smartphone pour du Wake on Lan éventuellement,
n°11111103
vmao972
Posté le 01-04-2022 à 12:00:45  profilanswer
Merco Kabyll, effectivement il faut bien lire le manuel des fois :)
J'ai trouvé des sites qui expliquent comment utiliser le wake on line en ligne de commande mais je n'arrive pas.
Connais-tu une procédure pour démarrer un Mac ou un PC à partir d'un PC sous Linux ?
n°11111119
kabyll
Posté le 01-04-2022 à 12:49:45  profilanswer
le wake on lan faut deja l'activer dans le bios si c'est pas le cas,
ensuite faut verifier sous windows si c'est pas désactivé,
j'ai pas lu, mais en général leurs tuto sont bien fichus
https://www.malekal.com/comment-con [...] indows-10/
pr le reste, connaitre l'adresse MAC de la machine, et avoir un programme qui fonctionne
je n'utilise pas linux, et encore moins MAC , donc j'ai aucune idée de ce qui existe
Problème clavier pc portableBrancher USB 3.2 CM sur prise boitier en USB 3.0
Démarrer mon pc via une touche ou un clic - Carte mère GigabyteImpossible de démarrer la CM Asus après changement de CPU.
écran souris et clavier long au démarrageSoucis GPU no signal avec GA-B450I AORUS PRO WIFI quand hors tension
Choix boîtier et partir sur du WC ?Impossible de réaliser un raid 0
Plus de sujets relatifs à : Impossible de démarrer à partir du clavier sur les CM GA-Z97X-UD3H
