3797 connectés
  Processeur
  Plus de boot - CPU_LED et Q-Code 00 après avoir fonctionné 5 ans
n°10674902
Steven89
Posté le 23-12-2019 à 15:51:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Cela fait un peu plus de 5 ans que j'ai monté mon PC, qui a fonctionné à merveille toutes ces années.
Il y a quelques jours, d'un seul coup l'image s'est freezée, sans action possible. C'est la première fois que ça me faisait ça.
Je me dis "Ok c'est un bug bizarre mais ça devrait le faire en rebootant".
Le problème c'est que depuis je ne peux plus rebooter, quand j'allume le PC j'ai la CPU_LED qui s'allume et le Q-code 00 affiché.
J'ai lu des dizaines de témoignages équivalents, mais à chaque fois ça semble être au premier allumage que ça arrive. Dans mon cas c'est après 5 ans !
Le 00 est pour "Not Used" et signifierait que c'est un soucis du CPU.
Je n'ai pas vu de broche tordue sous le CPU, j'ai essayé avec zéro puis 1 puis 2 RAM, j'ai clear CMOS, j'ai tout débranché puis rebranché progressivement (hors boitier, composant par composant), j'ai testé les sorties de l'alim au voltmètre et les tensions sont bonnes, pas de fuite du watercooling détectée.
J'ai peur que le problème vienne du CPU mais je trouve ça curieux que ça arrive d'un coup après 5 ans (surtout que j'étais en mode bureautique quand ça a crashé, même pas en mode ultra gaming ou autre activité qui aurait pu sur-soliciter le CPU).
Quels sont vos conseils/avis SVP ?
Un grand merci d'avance !!
Ma config :
Carte mère : Asus Z97-PRO
CPU : i7 4790K
RAM : Kingston 2x 8Go DDR3 2400 MHz
GPU : GTX Titan Black
PSU : Seasonic 80+ Platinum 1000W
Watercooling : CPU + GPU
Stockage 1 : Samsung SSD 840 PRO 256 Go
Stockage 2 : SSHD Seagate 2 To
n°10674928
freetronic
Posté le 23-12-2019 à 16:43:34  profilanswer
Teste avec une autre alim si c'est possible, ce n'est pas parce que tu as les tensions que tu as la puissance. En seconde intention je mettrai la CM en cause, mais tous ça seuls des tests croisés pourrait le confirmer.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10674935
zonka
x58 forever!
Posté le 23-12-2019 à 16:51:25  profilanswer
n°10677809
Steven89
Posté le 30-12-2019 à 12:45:30  profilanswer
Merci pour vos retours.
J'ai testé en changeant d'alim et j'ai toujours le même problème, donc a priori ce n'est pas la PSU qui est en cause. Je vais essayer de me procurer une MB avec socket LGA 1150 pour tester.
n°10677846
schingouz
Posté le 30-12-2019 à 14:10:52  profilanswer
hello, tu es de où?
n°10678312
Steven89
Posté le 31-12-2019 à 14:10:29  profilanswer
Salut, je suis sur la région parisienne.
J'ai testé un CPU d'occaz aussi et ça n'a rien changé à mon problème malheureusement. Je vais essayer de me procurer une carte mère d'occaz.
n°10678547
schingouz
Posté le 01-01-2020 à 10:06:08  profilanswer
ah oui, c'est sûrement la cm donc
n°10678586
Steven89
Posté le 01-01-2020 à 12:42:21  profilanswer
Savez-vous où je peux trouver une carte mère d'occasion pas trop chère, avec un socket LGA1150 pour accueillir le i7 4790K SVP ?
Merci d'avance.
n°10678588
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2020 à 12:51:30  profilanswer
D'occasion sur le forum, mais généralement c'est vendu en combo avec CPU et RAM :(
Ou sinon sur aliexpress  carte-mère chinoise ne permettant pas l'overclock mais ça sauvé la config quoi....
n°10680429
schingouz
Posté le 04-01-2020 à 17:36:40  profilanswer
et puis un 4790K ça tire un peu, ne prends pas une CM trop light,
n°10680463
orion
Posté le 04-01-2020 à 18:55:16  profilanswer
le 1150 tien la cote encore :(
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2046_1.htm
une belle z87-a a 50€  :jap:
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10680472
maxougreno​ble
Posté le 04-01-2020 à 19:22:17  profilanswer
Oui, mais va trouver une CM! Tu as un "k" et tu te retrouves avec une CM lambda. Pourvu que la mienne tienne encore, sinon on remplace tout.
  Processeur
ASUS Prime X570-P Boot Windows 10 freezeVentilateur CPU qui ne démarre pas, bien que la sonde fonctionne
[NVME]Boot Pcie16x / Sabertooth 990fx rev 1.0 ?M-Flash raté. Boot impossible
[RESOLU] Upgrade CM/CPUAucun affichage - error code 97 - Mobo Asus X570
COMPATIBILTE CARTE MERE/CPU socket identique mais voltage différentBouton LED bdu boitier
PC démarre sans L’alim CPU
Plus de sujets relatifs à : Plus de boot - CPU_LED et Q-Code 00 après avoir fonctionné 5 ans
