5315 connectés
  Boitier
  Bouton LED bdu boitier
n°10672656
Kenny_95
Posté le 18-12-2019 à 17:28:57  profilanswer
salut je voulais savoir ou brancher le tout petit 2 pins du boitier qui concerne le bouton " LED " 2 pins noir pas de code couleur.
sur la carte mere ou alim ?
y'as rien sur le manuel du boitier
https://www.materiel.net/produit/201911270056.html
Abkoncore Cronos 750
carte mere : Asus PRIME B360-PLUS
Merci d'avance
n°10672765
Kenny_95
Posté le 18-12-2019 à 21:06:22  profilanswer
voici un peut a quoi ressemble un 2 pins bouton d'un boitier
je c'est pas trop ou le branché :(
je ne connais pas sa fonction si il change la couleur des leds du ventilo ou si il sert juste a éteindre les leds ?
https://i.ibb.co/kmDnV1y/IMG-20191218-204337.jpg
https://i.ibb.co/2nVvrN4/IMG-20191218-204437.jpg
n°10672824
BloodyCarn​age
Posté le 18-12-2019 à 23:46:53  profilanswer
C'est un connecteur non standard (dans un PC) qui ne se branche ni sur l'alim, ni sur la carte mère. A priori, ça se connecte à un accessoire livré avec le boîtier (ou optionnel).
Nothing's so bad it can't get worse
n°10673684
Kenny_95
Posté le 20-12-2019 à 20:13:15  profilanswer
ok, merci quand même.
si jamais quelqu'un possède un boitier avec des branchement autre que les standard power sw,...
 je suis preneur d'infos :) comme mon petit 2 pins ce bouton est relié a " LED " peut etre un ON/OFF ?!
encore merci a bientôt  :hello:
  Boitier
Ventilateur boitier bitfenix ensoQ300L un boitier ATX ou non?
alimentatio et boitier pour 3700x megx570ace 2080Compatiblité 3.0 3.1 port usb carte mere boitier (Resolu)
PC ne démarre plus par le boutonLed rouge fixe ram sur carte mère X470 gaming pro carbon
Nouveau Boitier Haut de Gamme[conseil cooling boitier]
Question boitier disque dur !Led ne marche pas sur z390 carbon
Plus de sujets relatifs à : Bouton LED bdu boitier
