2191 connectés
besoin d'aide
n°11382407
pitouminou
Posté le 25-12-2024 à 23:31:24  profilanswer
Bonsoir,
Mon fils a souhaité modifier son PC pour ce noël, sur la base du pc que je mettais monté il y a 10 ans, il a changé mes composants par :la carte mere (msi b550 pro vdh), carte graphique (gigabyte rtx 4060 d6 8gd), memoires vives g skill f43200c16d-16gis aegis ddr4 16gb pc 3200) et processeur amd rysen 5600g socket am4+.
Nous l'avons monté ensemble et le pc s'allume mais pas l'écran.
Nous avons réussi à atterrir sur le bios plusieurs fois, Je souhaité booté avec un clé usb Windows, mais depuis plus rien depuis. J'ai tout tenté (débranché, rebranché, allumé sans usb,...) cela ne fonctionne pas.
Je n'y connais strictement plus rien en informatique.
Si quelqu'un pourrait m'aider, je vous remercierai vraiment
n°11382443
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-12-2024 à 09:39:32  profilanswer
pitouminou a écrit :
Nous avons réussi à atterrir sur le bios plusieurs fois, Je souhaitais booter avec une clé usb Windows, mais depuis plus rien. J'ai tout tenté (débranché, rebranché, allumé sans usb,...) cela ne fonctionne pas.
C'est à dire, il ne démarre plus du tout, pas même un mouvement de ventilateur CPU, pas une led ?
C'est quoi l'alim ?
Avez-vous essayé sans la 4060 en branchant l'écran sur la sortie carte mère ?
Cygné : Zozo
n°11382471
pitouminou
Posté le 26-12-2024 à 11:24:25  profilanswer
Bonjour, merci pour la réponse. Si si, tout démarre mais plus rien ne s’affiche. J’ai essayé sans la cg, en retirant/déplaçant les barrettes, en retirant les disques durs, etc, en changeant la carte graphique et remettant l’ancienne. J’ai changé le câble de l’écran, hdmi puis l’autre connectique (je n’ai plus son nom). Mais rien à l’affichage.
n°11382474
kabyll
Posté le 26-12-2024 à 11:32:25  profilanswer
- le cpu, tu as pris un 5600 ou 5600x ou 5600G ? (si 5600G, ce serait pas débile de le renvoyer et prendre un 5600 plus performant)
- l'alim, c'est quel modele ?
pour ton souci de boot:
- est-ce que les ram sont sur les slots 2 et 4 ?
- as-tu testé de faire un clear cmos ? (tu eteinds l'alim, tu retires la pile de la carte mere, et tu patientes qqs minutes avant de remettre la pile et de rallumer la machine)
- tu peux également tester de virer le ssd, juste pour être sûr que le souci n'est pas lié à celui-ci
n°11382484
pitouminou
Posté le 26-12-2024 à 12:02:27  profilanswer
L’alimentation c’est une seasonic gold, je ne sais plus la puissance, mais celle ci suffisait pour faire trouver un grotte 780ti. Concernant le processeur  c’est un 5600g. Je regarderai éventuellement pour la changer. J’ai réussi à enlever la pile, je vais tenter ça. Ce qui est bizarre c’est qu’il s’était lancé sur le bois, mais plus rien.
n°11382498
pitouminou
Posté le 26-12-2024 à 12:28:44  profilanswer
Il y a un voyant blanc sur la carte mère à Dram, cela pourrait il en être la cause? Et les usb même au dos sur la carte mère ne fonctionnent pas
Message édité par pitouminou le 26-12-2024 à 12:30:13
n°11382520
kabyll
Posté le 26-12-2024 à 14:00:46  profilanswer
Ne mets qu une barette sur le 2eme slot, et vois si ca boot comme ca
n°11382521
kabyll
Posté le 26-12-2024 à 14:01:28  profilanswer
T'as pas eu de galere pour mettre le processeur sur la cm?
T'avais bien ouvert le loquet avant et fermé ensuite?
n°11382549
pitouminou
Posté le 26-12-2024 à 16:14:52  profilanswer
J’ai essayé qu’avec qu’une barrette et ça ne change rien, concernant le processeur non pas de difficulté de mise en place
choix configuration besoin d'aideBesoin d'aide : Config polyvalente CAO, 3D, Gaming
Besoin d'aide pour une config GamerBesoin d'aide - Montage nouveau PC - Ecran bleu
Baisse de FPS - Besoin d'aide pour diagnostiquer mon PCUSB 3.0 Besoin de vos avis, aide
besoin d'aide config pour 3dbesoin d'aide
Besoin d'aide pour lire disque NVMEBesoin d'aide pour upgrade (CM + CPU + RAM) ~800€
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide
