3054 connectés
  Besoin aide Cm hs ?
Besoin aide Cm hs ?
n°10664681
romeoc5901
Posté le 03-12-2019 à 12:31:17  profilanswer
Bonjour
J essaye d aider un ami qui a une tour hs pour le moment
Les symptômes : écran noir (no signal) pas de bip et clavier ne s allume pas
Carte mère : msi g970A-G43
J ai effectuer les test suivant :
Enlever la pile de le carte mère
Enlever les barrettes de mémoire (pas de bip)
Retirer la carte graphique (pas de bip)
Changer de slot la mémoire ram. (Pas de bip)
J ai tout la matériel qui tourne hdd lecteur dvd ventilateur processeur , alimentation
Sauf le ventilateur arrière qui est branché sur la carte mère sur le port SYSFAN2 qui ne fonctionne pas
Je pense à la carte mère hs
Qu en pensez vous ?
n°10664838
kiloutyg
Posté le 03-12-2019 à 18:28:14  profilanswer
Le Bip faut un buzzer pour l'avoir, donc si tu en as pas tu peux toujours attendre.
Les periph sont sur USB?
Tu as crosstest avec une autre plateforme pour dire que certains trucs fonctionnent ou c'est juste de la speculation?
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10664847
freetronic
Posté le 03-12-2019 à 18:43:11  profilanswer
Un petit test croisé d'alim? edit: oups j'avais pas vu qu'elle était citée
Message édité par freetronic le 03-12-2019 à 18:43:58
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10664989
romeoc5901
Posté le 04-12-2019 à 05:26:54  profilanswer
Bonjour malheureusement je peux pas tester le matos car c une vielle tour d un ami
Normalement quand il y’a pas de mémoire il doit y avoir un bip
Pour le clavier il sont en usb
J ai eu mon ami au téléphone la tour avait tendance à redémarrer sans raison , un soir il a éteint le lendemain impossible de redémarrer
n°10665006
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-12-2019 à 08:10:56  profilanswer
Ça fait des années qu'il n'y a plus de buzzeur et donc plus de bip.
n°10665681
romeoc5901
Posté le 05-12-2019 à 12:53:34  profilanswer
Pour vous y’a des forte chance que sa soit alimentation ? Par rapport à la carte mère
Alimentation peut faire rebooter ?
n°10666523
oranged
Posté le 06-12-2019 à 22:21:26  profilanswer
Supprimer le maximum de matos de la cm, tout les périphériques CG etc, juste laisser l'alim de la cm, 1 barette de ram, 1 ventirad cpu et toast.
J'ai eu écrans noirs récemment sur ma nouvelle cm c'était des ports ram qui étaient HS, si vous avez pas de boot ni rien ça peux venir de la je pense.
n°10666904
romeoc5901
Posté le 07-12-2019 à 18:21:54  profilanswer
J ai tout enlever
Barrette de mémoire
Hdd
Lecteur dvd
Résultat idem et mon clavier ne s allume même pas après plusieurs essai sur plusieurs port usb
Puis j ai fais comme tu m a dit oranged
Résultat idem
Enlever la pile pendant 30 min :  idem rien
Sur la carte mère le ventilateur arrière de la tour est branché sur le port SYSFAN2 : sur tout mes test il fonctionne pas alors que sur une autre tour il se lance dès l allumage
Je pense vraiment à la carte mère HS j en ai trouver une à l identique pour 56 eur on verra bien
  Besoin aide Cm hs ?
Besoin d'aide pour upgrade d'un pc, j'ai déjà CM/processeur/stockageBesoin d'aide CM défectueuse (ASUS Z97 PRO-GAMER)
besoin d aide pour choix de ma CMBesoin d-aide Achat CM + Proc
Nouvelle Config - Besoin aide sur CM et ecranBesoin d aide pour l achat d une CM
besoin d'aide pour un SLI de 970 sur une vielle CM[résolu] Besoin d'aide à l'identification d'un problème
[Résolu] Besoin d'aide pour diagnostic, problème CM, alim ?demande d'aide besoin d'une CM
Plus de sujets relatifs à : Besoin aide Cm hs ?
