3637 connectés
  aorus x470 étrange problème VGA Led
n°10759435
Pikachu34
Posté le 01-05-2020 à 19:55:28  profilanswer
je rencontre un problème assez étrange. je vous explique :
j'ai acheté une carte mère aorus x470 ultra gaming, cpu ryzen 3600 et 2 ram ddr4 8go pc3200 pny
quand je démarre tout ce petit monde, la led VGA reste allumé et le speaker 1 beep long 3 beep court
la carte graphique (une hd7950 pcie 3.0) est sur le port pciex16, soit la première
j'ai testé deux autres carte graphique, une gt210 et une hd5450 => même problème
j'ai flashé le bios en F50 + full reset => idem
si je branche la carte graphique sur le pcie8x ou pcie4x => ok çà démarre
si je branche une carte sur le pcie16x et l'autre sur le pcie8x = > ok çà démarre et les 2 cartes sont reconnues.
j'ai vérifié la config dans le bios, je ne vois rien d'étrange
j'ai vérifié au niveau connecteur et aspect de la carte => nickel
le problème est que le pcie16x et le pcie 8x sont piloté par le cpu. je n'arrive donc pas à savoir si le soucis vient de la carte mère ou processeur.
cette carte aorus étant difficile à trouver, çà m'ennuierai de la retourner pour rien  :ouch:
je viens donc vers vous car je suis à court d'idée.  :??:
Merci :)
Emmanuel
Problème démarrage ordinateurProblème affichage
Problème de controle de redondance cyclique / Copie de fichier impossiSSD de portable dans un fixe - problème de vitesse
Problème de performance nouvelle configSSD m.2 non reconnu aorus z370
boot failure detected (aorus master)Problème d'alimentaion sur RTX 2080 S Asus
Probleme Boot disque dur Problème pile CM Gigabyte ga-z77x-d3h
Plus de sujets relatifs à : aorus x470 étrange problème VGA Led
