2940 connectés
  Problème affichage
Problème affichage
n°10759336
jean cloud
From Commodore 64 to infinity
Posté le 01-05-2020 à 16:55:45  profilanswer
Bonjour tout le monde :hello:
J'espère que le sujet est dans le bon endroit sur le forum :)
Ayant passer quelques jours sur le web afin de régler mon soucis d'affichage, je viens solliciter votre aide car je ne trouve rien qui puisse m'aider.
Mon "pc" est relié en HDMI à ma TV, l'affiche est en natif 1920x1080P à 60Hz.
Je souhaitais en faire un média center pour le salon
La qualité est bonne pas de soucis de ce coté.
C'est lorsque je regarde un film ou vidéo 720p / full Hd / MKV etc, et qu'il y a des scènes rapides ben la c'est la cata...
Des lignes apparaissent et rendent la qualité du film/vidéo vraiment mauvaise...
Ces lignes sont aléatoires sur des plans rapproché ou lointains mais c'est pas beau...
Il y a peut-être un nom ou une soluce en anglais pour mon soucis mais: Aie nau spique engliche...
Ensuite pour ma config, oui elle va en faire rire certain mais bon en ces temps: mieux vaut rire que pleurer et être (paraitre) écolo, vive le recyclage!!! :D
Dell Optiplex 780 SFF :sweat:
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 à 3Ghz POwaaaaA :bounce:
RAM: 8Gb DDR3
Carte graphique: Nvidia Geforce GT710 - 2Gb DDR5
Stockage: HDD 7200Tm
OS: Windows 7 x64
TV: Samsung UE55ES6100W 138cm
Pas de soucis au niveau températures CPU et GPU, au niveau du gestionnaire des tâches pas de surcharge non plus quand je lis un film...
Donc je ne comprends pas trop...
Voila si il vous manque des infos n'hésitez pas.
Merci d'avance pour votre lecture et vos éventuelles solutions :hello:
n°10759349
jean cloud
Posté le 01-05-2020 à 17:23:37  profilanswer
P.S. :J'ai oublié de mentionner que tout est à jours:
Bios
Drivers graphique
Chipset
etc etc...
n°10759354
chtit
R-CB5
Posté le 01-05-2020 à 17:37:51  profilanswer
la GT710 en 2Go c'est de la DDR3, pas de la DDR5
enfin bref, peut etre est-ce trop demandé pour une config aussi vieille
regarde le pourcentage d'utilisation graphique et processeur quand tu lit une video
ou sinon peut etre les fichier video qui sont naze, surtout si c'est du compressé ou telechargé ... à tu la possibilité des les lire avec un autre PC voir si ca fait pareil ?
mon topic de ventes
n°10759371
jean cloud
Posté le 01-05-2020 à 18:16:24  profilanswer
Hello Chtit,
merci pour ta réponse :jap:
Niveau CPU pas de surcharge c/o gestionnaire des tâches il tourne entre 3% et 20% max.
Pour l'utilisation graphique connais-tu un logiciel qui permet de le voir en temps réel?
Concernant les fichiers, sur mes autres PC aucuns soucis.
Par contre pour la GT710 c'est bien de la DDR5 :D
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/A1IbPGy732L._AC_SL1500_.jpg
Cette carte graphique est récente, un film en 1080 ne demande pas tant que ça de ressources :??:
Par exemple sur mon portable avec une carte graphique Intel HD4000 sa passe sans soucis pour le même fichier..
Ce ne serai quand même pas dû à la taille de la TV :??:
Elle est censée être capable de supporter jusqu'à 3 écran en simultané...
Message édité par jean cloud le 01-05-2020 à 18:25:53
n°10759380
xenesys
Posté le 01-05-2020 à 18:30:49  profilanswer
Bonjour
un petit test avec un autre écran que la TV pour valider le phénomène ?
Utiliser un autre lecteur vidéo ?
pour lire du 1080p même ma vieille 8800GT 512Mo y arrive donc un GT710 ^^
Message édité par xenesys le 01-05-2020 à 18:47:57
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10759385
jean cloud
Posté le 01-05-2020 à 18:34:45  profilanswer
Hello Xenesys,
Merci pour ta réponse,
Oui je vais tester la "bête" sur un autre écran pour voir je te redis de suite!
Concernant le lecteur c'est VLC je vais fouiller un peu pour voir ça mais comme ça le fait aussi sur Youtube...
Merci :jap:
Message édité par jean cloud le 01-05-2020 à 19:00:02
n°10759423
jean cloud
Posté le 01-05-2020 à 19:36:32  profilanswer
Alors testé sur un autre écran même résultat, peu importe les résolutions testées: 720p 1080p et 1440 avec toujours le même fichier qui passe parfaitement sur le portable.
Je comprend pas...
Peut-être un conflit matériel :??: De compatibilité :??:
Je ne suis pas un expert en Hardware mais je crois bien que cette carte graphique et compatible...
Dans le doute voici un lien concernant le boitier, vous verrez peut-être ce que je ne vois pas :jap:
https://i.dell.com/sites/csdocument [...] ide_fr.pdf
Merci en tout cas de prendre du temps pour mon soucis :jap:  :jap:  :jap:
n°10760575
xenesys
Posté le 03-05-2020 à 20:37:51  profilanswer
Le cable HDMI abimé ? un autre cable à tester ?
Si cable ok, un problème de driver ?
https://www.nvidia.fr/Download/Find.aspx?lang=fr
mettre à jour ou revenir sur une ancienne version.
Message édité par xenesys le 03-05-2020 à 20:40:52
n°10762624
jean cloud
Posté le 07-05-2020 à 13:07:54  profilanswer
Merci pour ton retour.
Ayant posté mon soucis sur le forum de Dell, on m'a informé que ma carte graphique était vraiment trop faible et qu'au niveau de sa consommation de watt 10w
qu'elle ne tenait pas la route, on m'a aiguillé sur une GT1030 qui est plus puissante et tiens le coté consommation: 30W et avec l'alim que je possède; 235w il n'y avait aucun soucis.
J'ai aussi eu la confirmation que les infos mentionnées par le constructeur de la carte à savoir au niveau du PCi express 16x, la carte en fait n'est qu'en 8x...
Mais je suis quand même étonné qu'avec 2gb de DDR5 elle ne lise pas correctement du 1080P même en PCI8x... :pfff:
Bref je vais quand même tester avec un nouveau câble HDMI et autrement partir sur la GT1030.
Merci en tout cas pour votre aide et salutations :hello:
  Problème affichage
Ecran qui s'éteint en jeux et ne se rallume pasProblème affichage
[Résolu]Problème de qualité d’affichage
Problème d'affichageProblème affichage avec dock ICY BOX
Problème d'affichage fatigant sur écran(s) sous W10Problème d'affichage dû à Cleartype
Problème affichage double-écran avec carte graphique GTX 1060 3GBProblème affichage RX 590
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage
