8403 connectés
  Problème d'alimentaion sur RTX 2080 S Asus
n°10758484
ikaly
Posté le 29-04-2020 à 23:56:59  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de m'acheter une CG 2080S et elle doit être alimentée par 2 broches de 8 pins. hors mon alimentation (Seasonic M12II Modulaire - 620W ) n'a qu'une seule broche.
Est-ce qu'un dédoubleur peut faire l'affaire ? Où vu que modulaire changer le fil simple en double ?
Merci pour vos avis.
CM MSI Z77A-GD65 | CPU i5 2500K | RAM 8Go Kingston HyperX X2 PC12800 | GPU ASUS DirectCU II GTX 670 | SSD Crucial M4 128 Go | HDD Seagate Barracuda SATA3 - 1 To | Boitier P182 + Seasonic M12 620W | Ecran Asus VE278Q
n°10758488
disabled 9​3
Posté le 30-04-2020 à 00:04:16  profilanswer
Sur une M12II 620W tu as 4 connecteurs PCI-Express 6/8 pins
https://seasonic.com/m12ii-evo?__cf [...] cification
Tu utilse 2 pour ta CG et un pour ta CM et roule ma poule.
Message édité par disabled 93 le 30-04-2020 à 00:06:07
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10758492
ikaly
Posté le 30-04-2020 à 00:11:55  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Sur l'alimentation, j'ai un câble 8 pins et un câble 6 pins et sur la CG j'ai 2 emplacement de 8 pins
Message édité par ikaly le 30-04-2020 à 00:12:39
n°10758494
chtit
R-CB5
Posté le 30-04-2020 à 00:14:51  profilanswer
disabled, attention ce ne sont pas les meme pour le CPU et pour la CG
celui pour CPU est noté CPU dessus, et il se scinde en 4+4pin
alors que ceux pour la CG c'est marqué PCIe dessus, et ils se scindent en 6+2pin
ikaly sinon la M12II evo à bien assez de cable pour alimenter ta carte graphique, il te faut 2x8pin pour ta CG, et la M12II en possede 4 donc pas de soucis
vu qu'elle est modulaire, peut etre à tu besoin d'un autre cable à rajouté qui doit etre fournis avec l'alim, j'espere que tu les à garder ;)
mon topic de ventes
n°10758496
chtit
R-CB5
Posté le 30-04-2020 à 00:18:01  profilanswer
cables fournis avec l'alim
https://img.conseil-config.com/2015 [...] laires.jpg
3eme et 4eme en partant de la gauche (donc les deux du milieu) c'est pour les carte graphique ;) chaque cable à deux connecteur PCIe 8 broche en 6+2 ;)
mon topic de ventes
n°10758497
ikaly
Posté le 30-04-2020 à 00:18:54  profilanswer
Non, mais c'est une vieille de 2013 elle a peut être évolué depuis … Ce n'est pas la meme alim que sur celle que vous me montrez
Message édité par ikaly le 30-04-2020 à 00:20:23
n°10758499
disabled 9​3
Posté le 30-04-2020 à 00:20:57  profilanswer
Je parle coté alim,les 4 ports sont identiques.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/30/200430123343812932.png
Message édité par disabled 93 le 30-04-2020 à 00:23:53
n°10758502
disabled 9​3
Posté le 30-04-2020 à 00:26:24  profilanswer
Celle la ?
https://www.anandtech.com/show/3689 [...] i-620w-psu
Product Specifications
 Type ATX12V V2.3 / EPS 12V V2.91
Maximum Power 620W
Fans 120mm ball bearing cooling fan
PFC Active
Main Connector 24Pin
+12V Rails 2
PCI-Express Connector 1 x 6-Pin, 1 x 6+2-Pin
SATA Power Connector 9
SLI SLI Ready
Haswell Support No
Modular Full Modular
Efficiency >87%
Energy-Efficient 80 PLUS BRONZE Certified
Over Voltage Protection Yes
Input Voltage 100 - 240 V
Input Frequency Range 50/60 Hz
Output +3.3V@24A, +5V@24A, +12V1@24A, +12V2@24A, -12V@0.8A, +5VSB@2.5A
Dimensions 6.3" x 5.9" x 3.4"
Le soucis est  les 2 rails +12V a 24A
Donc ca fait très juste si tu utilise le seule port 6+2pins
Un rail supporte donc 288W et une RTX2080S ca bouffe environ 250W voir meme plus de 300W si OC.
Meme si le port PCI.E x16 de la CM apporte un peu de jus ca fait juste a mon avis.
Sinon utilise le port 6pins et prend un adaptateur 6/8pins comme cela tu utilise les 2 rails et la tu es bon,c'est beaucoup plus sur.
Message édité par disabled 93 le 30-04-2020 à 00:42:16
n°10758537
ikaly
Posté le 30-04-2020 à 05:49:16  profilanswer
Merci pour ta recherche, j'arrivais pas à mettre la main dessus :) Oui c'est celle là.
En tout cas ta réponse m'aide beaucoup car très précise, et c'est super quand on s'y perd… thx u
Quand tu parles de mettre un adaptateur 6/8 pins ça ressemble à ça ?
https://www.cybertek.fr/images_prod [...] 1b4520.jpg
Message édité par ikaly le 30-04-2020 à 05:54:05
n°10758777
disabled 9​3
Posté le 30-04-2020 à 16:22:17  profilanswer
Oui
n°10758792
Areinne
Posté le 30-04-2020 à 16:46:25  profilanswer
salut
tu peut branche le 6+2 pins et le 6 pins cava fonctionné
ou
sinon il y a des adaptateur qui passe du 6 pins au 8 pins
Message édité par Areinne le 30-04-2020 à 16:57:08
n°10786002
eric6779
Posté le 26-06-2020 à 12:13:21  profilanswer
désolé du déterrage mais je vois que ton profil n'a pas été mis à jour donc du coup, je me demandais si tu avais réellement mis la 2080S avec cette alimentation ?
Ta réponse me serait d'un grand aide car j'hésitais à acheter une 2070S avec la même alimentation :)
n°10786006
disabled 9​3
Posté le 26-06-2020 à 12:24:16  profilanswer
Pas de soucis avec une RTX2070S.
Par contre si ton modèle de CG a 2x8pins il faut un adaptateur 6/8pins.
Si la CG a 1x8pins+1x6pins tu as besoin de rien.
n°10786122
eric6779
Posté le 26-06-2020 à 16:40:28  profilanswer
quelques soit le modèle il passera sans hésiter?
sinon il semblerais que toutes les 2070S aurait : 1 x PCI-E 8 broches
1 x PCI-E 6 broches
Probleme Boot disque dur Problème pile CM Gigabyte ga-z77x-d3h
Problème GPUproblème crash/reboot w10
Disque dur redémarre sans cesse. Problème de disque dur ou plus grave?carte mère ASUS P5Q et disques sata
Asus tuf z390-plus gaming pilote pour installer Windows 10No bootable device Asus tuf gaming + sabrent rocket
un SSD sur mon Asus, est-ce une bonne idée ?Asus-ROG-Strix-X470-F-Gaming DRAM led Allumé
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentaion sur RTX 2080 S Asus
