3133 connectés
  Bios Aorus z 390 et rtx 2080Ti probleme de Gen
n°10686577
bsk9
Posté le 15-01-2020 à 19:25:16  profilanswer
bonjour a tous
 j ai une petite question
j ai une aorus z390 PRo
quant je paramètre le bios categorie setting / miscellaneous sur la génération 3 de la carte graphique les écrans ne s allume pas
quant je le met sur détection auto pareil
seul le gen1 allume les écrans
désolé pour la redondance si il y a
merci a tous
https://www.noelshack.com/2020-03-3 [...] g-2560.jpg
https://www.noelshack.com/2020-03-3 [...] g-2561.jpg
Message édité par bsk9 le 15-01-2020 à 21:13:15
n°10686585
kabyll
Posté le 15-01-2020 à 19:59:15  profilanswer
c'est quoi exactement le menu ? pcq je vois pas de quoi tu parles
au pire fais une photo du bios ;)
n°10686604
bsk9
Posté le 15-01-2020 à 20:43:42  profilanswer
j ai mis le lien pour les photos =)
n°10686681
Nono0000
Posté le 15-01-2020 à 22:31:10  profilanswer
Il faudrait vérifier l'état des connecteurs sur le port pcie et la CG. Également les connecteurs du cpu sur le socket.
Passer en gen1 diminue la bande passante associée au port pcie.
Il est possible qu'une mauvaise connexion dégrade trop le signal pour que cela marche en gen2 ou 3.
Après, il est possible aussi qu'un des composants soit défectueux.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10686738
bsk9
Posté le 16-01-2020 à 05:32:15  profilanswer
Merci de la réponse
Je vais essayer de changer la nappe pcie qui est livrer avec le boîtier TTcore p5
Les composant sont neuf
n°10686745
Nono0000
Posté le 16-01-2020 à 07:19:12  profilanswer
Idéalement, il faudrait essayer sans dans un premier temps pour valider le reste des composants
n°10686746
bsk9
Posté le 16-01-2020 à 07:33:13  profilanswer
Je viens de mettre le tout sous hwinfo64 et tout est vert
Après j ai changer le riser pareil dans gpuz c est bien pcie 1.1 et pas 3
J ai peut être pas le bon soft pour tester les composant
Je me demande si c est pas la carte mère
Message édité par bsk9 le 16-01-2020 à 07:33:40
n°10686758
Nono0000
Posté le 16-01-2020 à 08:27:51  profilanswer
Sous GPUZ, il faut impérativement cliquer sur le point d’interrogation pour que le port PCIE ne soit pas en mode économie d’énergie (PCIE 1.1)
S'il reste en 1.1, il y a effectivement un problème. Mais si dans le bios tu as mis Gen1, il ne passera jamais en 3.0
Message édité par Nono0000 le 16-01-2020 à 08:28:23
n°10686786
bsk9
Posté le 16-01-2020 à 09:42:41  profilanswer
salut merci des réponses
j ai tester la mémoire pas de problème
je me tate a renvoyé la carte mère
https://image.noelshack.com/minis/2020/03/4/1579164422-map.png
Message édité par bsk9 le 16-01-2020 à 09:47:42
n°10686792
Nono0000
Posté le 16-01-2020 à 10:04:25  profilanswer
mais du coup avec GPUZ ça donne quoi?
Dans le bios tu as bien mis le paramètre sur "Auto"?
Tu peux faire un essai sans riser pour être certain?
Message édité par Nono0000 le 16-01-2020 à 10:05:57
n°10686861
bsk9
Posté le 16-01-2020 à 12:07:26  profilanswer
quand je met en auto ca demarre pas du tout hormis post bios acces au bios ,mais la sur gpuz il mets
https://image.noelshack.com/minis/2020/03/4/1579172807-screen.png
c est bien en 1.1 16X
n°10686877
Pachparla
ou par ici.
Posté le 16-01-2020 à 13:07:56  profilanswer
Comme dit plus haut, il faut cliquer sur le "?" et lancer le test pour voir.
n°10686911
Nono0000
Posté le 16-01-2020 à 14:06:32  profilanswer
Vu que dans le bios il est obligé de mettre "gen1", il est impossible d'avoir plus sous windows.
Tant que dans le bios tu ne peux pas mettre gen3 ou auto, faire des mesure sous Windows ne sert à rien.
Tu peux renvoyer la CM mais sachant que le contrôleur PCIe se trouve dans le CPU et que tu utilises un riser, je ne mettrais pas ma main à couper que le problème vienne forcement de là sans faire plus de tests. (surtout sans riser).
n°10687266
bsk9
Posté le 17-01-2020 à 07:31:24  profilanswer
je vais virer le riser ce soir et changer la cm ,mais oui je pense pas que ce soit la CM j ai vu que le cpu gérais la CG pcie
j ai échanger avec le port 8X et c est la même
j ai échanger de riser hier et c est pareil
comment je peut savoir si c est le cpu pour écarter cette possibilité
comme ca j ai plus qua me dire que c est la cg qui merde
n°10687270
Nono0000
Posté le 17-01-2020 à 07:58:35  profilanswer
Le seul moyen d’écarter un problème de CG c'est d'en avoir une seconde, même très basique, sous le coude.
Le problème c'est qu'en PCIE gen3, il n'y a guère que les CG et les SSD PCIE. Donc cela limite le type périphérique que tu peux utiliser pour valider la connexion.
Un examen minutieux du socket pour voir si toutes les pins du socket et contacts du CPU sont propres (pas une poussière ou de la pâte thermique qui a débordé) fait sens également.
Message édité par Nono0000 le 17-01-2020 à 07:59:35
n°10687452
bsk9
Posté le 17-01-2020 à 14:16:42  profilanswer
j ai une seconde carte qui me fait la même chose c est une pcie 8X 2.0
mais ca passe pas en gen 3 ni auto
mes ssd nvme fonctionne eux
pour la carte j ai commander le modèle au dessus et je vais renvoyer l autre mais je doit attendre demain pour modifier la tuyauterie
j ai pas contrôlé le socket mais je vais le faire au démontage
n°10687457
Nono0000
Posté le 17-01-2020 à 14:25:55  profilanswer
Sur cette plateforme les SSD sont connectés au PCH. Donc c'est le lien (DMI) entre le chipset et le CPU qui est utilisé.
Si tu as le même problème avec une autre CG, alors on peut écarter la CG de l’équation.
Reste le socket, le fait d’utiliser un riser ou la CM...
n°10687474
bsk9
Posté le 17-01-2020 à 15:06:32  profilanswer
je teste ça et je post le résultat
n°10687625
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 17-01-2020 à 21:38:46  profilanswer
Bonsoir,
Déjà fait le test sans le riser uniquement (en gardant carte mère , CG, ...) ?
En branchant la carte vidéo directement à la carte mère.
Riser souple ?
Message édité par wgromit le 17-01-2020 à 21:39:43
n°10687755
bsk9
Posté le 18-01-2020 à 08:16:32  profilanswer
je viens de commander un riser neuf pcie 16 X 3.0
ça fonctionne parfaitement c est donc bien le riser thermaltake de m****
qui bridait le truc comme évoquer plus haut
donc ceci est donc bon merci a toi
ça doit faire un bout de temps que je galère avec ça le pire c est que je suis passer d un 1080 ti a 2080Ti en me disant que c était une carte qui avais du vieillir mais j ai pas penser a tester les perf
enfin bref c est résolu merci en tout cas a toutes les personnes qui ont participé a la résolution de mon problème
Message édité par bsk9 le 18-01-2020 à 08:17:26
[Résolu]Problème LED Dark Base Pro 900
Problème de configuration de carte graphiqueProblème : No signal avec cable HDMI Ok avec VGA (Ryzen 5 / Vega 11)
Problème Ryzen 3500X sur Asrock Fatal1ty X370 Gaming K4Recherche dépanneur sur Montpellier pour problème hardware PC fixe
Probleme ecran 144 HZProblème ajout de Ram 8go
Carte mère x570 aorus pro les rouge clignote à chaque démarrage.Problème bios en boucle
Plus de sujets relatifs à : Bios Aorus z 390 et rtx 2080Ti probleme de Gen
