1521 connectés
  Pc qui s'allume et s'éteint en boucle ...
n°10106202
yasking78
Posté le 22-03-2017 à 11:45:51  profilanswer
Bonjour, en fait mon pc depuis que je l'ai nettoyer ( juste le ventilateur du processeur ) et bah quand je l'allume il s'éteint et se re allume ect ... en boucle mon frère ma dis que c'était le DD qui était endommager mais je veut être sur car c'est un disque dur de 990GO de toshiba ou j'ai plus de 10000 dossier très important j'ai aussi essayer de le demarrer avec une barrete de ram en mois ect ... et malheuresement je ne connais pas ma config je sais juste que il a 8G de ram
Intel core I5
Geforce GTX 750 ... merci de votre compréhension
n°10106289
chtit
R-CB5
Posté le 22-03-2017 à 12:47:56  profilanswer
c'est un PC de bureau ?
ca l'a fait juste apres avoir ouvert et nettoyé le ventirad ? tu l'a nettoyé comment ?
verifie que tu n'a pas debrancher quelque chose
tu à deposer le ventirad pour le nettoyer ou bien juste mis un coup de bombe d'air ?
n°10106295
yasking78
Posté le 22-03-2017 à 12:53:47  profilanswer
Oui cest un pc de bureau .Ben jvais t'avouer je l'ai depoussierer avec du conton tige comme un bledart x)  jai enlever le ventirad jai pris des contontige mais je crois que jai aussi du faire un coup froid de seche cheveux ou aspirateur mais pas du tout bcp vraiment vite fait :(
n°10107076
chtit
R-CB5
Posté le 23-03-2017 à 00:12:38  profilanswer
tu à deposé le rad completement ou bien juste le ventilateur ?
si tu à deposer le rad, à tu nettoyé et remis de la pate thermique neuve ? tu à bien reconnecté le ventilateur ?
tu à pas deposer le processeur avec le ventirad j'espere ? tu à peut etre tordu un pin du socket de la carte mere en reposant le tous !!! et là c'est grave
n°10107459
vab26
Posté le 23-03-2017 à 13:49:32  profilanswer
Salut, j'ai eu le même problème et après quelques sueurs froides en imaginant le pire un ami a trouvé. C'était le bouton power qui déconnait... :heink:
Démarre ton pc au tournevis et vois ce que ça donne.
n°10107923
yasking78
Posté le 23-03-2017 à 20:27:19  profilanswer
Euh quand tu dis allumer avec le tournevis c jmet le pointe du tournevis sur la carte mère ou sur le bouton power ? Je suis perdu
n°10108035
vab26
Posté le 23-03-2017 à 22:37:22  profilanswer
Tu suis les fils du bouton power jusqu'à la carte mère, en retirant la fiche tu vas voir deux picots métalliques, tu fais contact entre eux pendant environ 1 seconde avec un tournevis (jusqu'au lancement des ventilos). Si le pc se lance normalement ça veut dire que c'est le bouton qui reste bloqué et il faut le changer, si le problème persiste, il faut trouver la solution ailleurs.
n°10109801
vab26
Posté le 26-03-2017 à 14:46:15  profilanswer
Un p'tit up pour avoir des nouvelles de l'auteur du topic?
n°10119765
yasking78
Posté le 06-04-2017 à 17:11:27  profilanswer
Reeee désoler de vous avoir fait attendre mais en fais ya une bonne nouvelle et une mauvaise --' . J'ai reussi a résoudre le problème en .... depoussierant l'alim x)
Maintenant le pc se demarre bien je peut le demarré avec le bouton power mais la mauvaise nouvelle est que maintenant quand je l'allume sur l'écran il est tout noir et en bas a droite c'est marquer 99 donc j'ai chercher cette erreur sur google mais j'trouve pas la solution donc si vous pouvez encore un tout petit peu m'aider sa serai gentil :)
n°10119771
Golbam
Posté le 06-04-2017 à 17:15:03  profilanswer
Tu as du mal remettre le rad en place avec le processeur qui n'est pas maintenu correctement avec la meme force sur tous les cotés. Vérifie la fixation de ton rad.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°10119778
yasking78
Posté le 06-04-2017 à 17:20:02  profilanswer
Merci de m'avoir repondu aussi rapidement je vais essayer sa merci je vous tien au courant
n°10122019
yasking78
Posté le 09-04-2017 à 20:21:46  profilanswer
Re donc non sa ne marche pas et jai passer mon pc a mon cousin qui si connait bien mais j'ai toujour l'erreur 99 ... :(
n°10122171
vab26
Posté le 10-04-2017 à 00:07:52  profilanswer
Ah ben comme quoi, il en faut peu des fois.
Pour l'erreur 99 ça dépend des cartes mères mais apparemment c'est souvent dû à un composant mal installé ou qui à bougé (genre carte graphique mal fichée dans son slot PCI etc...).
n°10122175
yasking78
Posté le 10-04-2017 à 00:20:12  profilanswer
Ok mrc jvais continuer a chercher
PC vieillissantUpgrade PC : vos conseils ?
Pc portable qui s'allume et s'éteint en boucle dé alimentationPC s'allume et s'éteint en boucle [Résolu]
PC qui s'allume 3s puis s'éteint en boucleNouvelle Config : Pc qui s'éteint et s'allume en boucle.
PC s'allume et s'éteint aussitôt en boucle (besoin d'éteindre l'alim)Pc gamer qui s'allume pendant quelque seconde et s'éteint, en boucle
PC qui s'allume et qui s'éteint en boucle HELP ! Mon PC s'allume et s'éteint en boucle
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s'allume et s'éteint en boucle ...
