2821 connectés
  Alimentation Asus z690 plus wifi D4
n°11453844
jgourin
Posté le 16-11-2025 à 12:15:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Pour vous présenter mon problème, je suis entrain d'assembler ma nouvelle config sur la base d'une carte mère Asus Z690 plus D4. Pour laquelle j'avais prévu une alim MSI A1000GS mais au moment de la connecter, je me suis rendu compte que j'avais bien le connecteur ATX 24 broches, le connecteur CPU 8 broches mais il reste un connecteur sur la CM en 4 broches (en haut à gauche, à coté du 8 broches).
- Déjà, pouvez vous m'expliquer à quoi sert ce connecteur ?
- Je suppose que je dois changer de modèle d'alim? Savez vous si la corsair RM1000x serait compatible ?
- Y a t il plusieurs modèles de RM1000X, en fonction des années ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses
n°11453851
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-11-2025 à 12:48:49  profilanswer
Bonjour
Il sert d'alim secondaire en cas de très gros OC, pas besoin pour la majorité des utilisateurs, à moins de vouloir passer ton CPU sous azote liquide.
Cygné : Zozo
n°11453854
Librae
Posté le 16-11-2025 à 12:52:08  profilanswer
Normalement sur cette alim il y a 2 connecteur 8 pin pour la carte mère, ce sont des connecteurs séparés en 2, il y a marqué EPS ou CPU dessus, il sert exclusivement a l'alimentation du processeur.
Il n'est pas nécessaire de brancher le 4 pin en plus à moins d'avoir un processeur glouton type i9 et encore, pour un i5 je n'ai qu'un seul 4+4 de branché.
Voir ici : https://www.kitguru.net/wp-content/ [...] 24x571.jpg
Message édité par Librae le 16-11-2025 à 12:52:46
n°11453868
jgourin
Posté le 16-11-2025 à 15:05:48  profilanswer
Ok, un grand merci à tous!
Je vais essayer de brancher que le 8 Pin et je vous dirai...
n°11453993
jgourin
Posté le 17-11-2025 à 16:33:05  profilanswer
Voilà, l'ensemble est monté mais aucun démarrage ni affichage, écran noir...
Avant de vous écrire, j'ai fait les vérifications d'usages :
- Remplacer les barrettes par une barrettes issue d'un autre PC en état de fonctionnement, déplacer la barrette sur tous les slots
- Débrancher l'alim de la carte graphique et brancher le HDMI sur la carte mere directement
- J'ai fait un clear Cmos comme indiqué dans la notice asus (alim débranchée, mettre en contact les deux pins pendant 10/15 sec)
Avant de poster ici, pour mon problème initial d'alimentation en 8+4 broches, j'avais lu des articles stipulant que lorsque l'on oublie de brancher le 8 pins, cela produit exactement ce qui m'arrive... Aucune réaction au démarrage, écran noir et donc accès à rien.
La config: (tout est neuf)
CM: Asus Z690 plus wifi D4
CPU: 14700K
Barrettes: 4X 16go 3200Mhz, G-skill Ripjaws
SSD: Samsung 9100 2To
GPU: Gigabyte RTX5080 Master
Alim: MSI A1000Gs PciE5
Merci par avance pour votre aide
n°11454002
artouillas​sse
Posté le 17-11-2025 à 17:42:34  profilanswer
Bah ce serait bien la première fois qu'une alim secondaire empêche le PC de démarrer. Depuis qu'il y a des 8 broches, on peut ne brancher qu'un seul des 4 broches et ça fonctionne.
Après ils ont rajouté un 4 broches, parfois même il y a un deuxième 8 broches, mais je n'ai jamais eu de retour de PC qui ne démarrait pas si on ne branchait pas toutes les alim.
Après s'il y a bien  2x8 broches sur l'alim (j'ai pas vérifié ce que dit librae il est sérieux), tu sépares le deuxième 8 broches en 2 et tu le branches, ça mange pas de pain.
Cygné : Zozo
n°11454005
jgourin
Posté le 17-11-2025 à 17:56:02  profilanswer
Ok je vais essayé cela, merci
Autre petite chose qui m intrigue, je n ai aucun led de défaut qui s allume sur la carte mère, même quand je ne mets aucune barrette, il n y a pas de led d erreur qui s allume...
Je vais essayer de démonter complètement la carte graphique, mettre qu une seule barrette et brancher que le watercooling sans rgb pour voir.
J ai déjà eu ce genre de problème mais en le laissant tourner qq minutes et en appuyant sur toute les touches, le bios s affichait mais la, RIEN...
Y a t il un moyen de savoir si la carte mère a un problème?
n°11454010
artouillas​sse
Posté le 17-11-2025 à 18:04:19  profilanswer
Sans aucune réaction ? ... j'suis pas Nostradamus dsl :o
Déjà est-ce que l'alim tourne avec la technique du trombone ?
Cygné : Zozo
n°11454044
jgourin
Posté le 18-11-2025 à 08:51:16  profilanswer
Lol pour Nostradamus... Après une petite recherche sur cette technique, l'alim est ok (l'alim est neuve, comme le reste), je l'avais essayé sur un autre PC...
J'ai enlevé la carte graphique et branché le hdmi directement sur la carte mère,
J'ai séparé le 2nd 8 broches pour brancher le 4 pin de la carte mère
J'ai changé la pile du bios
J'ai remplacé le kit de ram par un autre, tout à fait fonctionnel sur un autre PC
Rien y fait, j'ai bien peur que la carte mère ai un problème
Message édité par jgourin le 18-11-2025 à 08:55:23
n°11454116
artouillas​sse
Posté le 18-11-2025 à 17:41:38  profilanswer
CM ou CPU à ce stade.
Cygné : Zozo
n°11454142
Librae
Posté le 18-11-2025 à 21:51:34  profilanswer
Pas normal la clairement, et j'ai déjà eu un CPU mort, j'avais quand même les leds de la carte mère. Normalement les led s'allument pendant le training de la DDR4, la s'il n'y a rien même tout branché, ça fait pencher pour un souci de carte mėre. En termes de stats les pannes CPU sont rares comparativement aux cartes mères.
Évidemment si tu n'as pas d'autre CPU ni carte mère du même socket sous la main, pas moyen de tester, il est toujours possible de renvoyer la carte mère?
Essayer peut être aussi de démarrer hors du boîtier en dernier recours, il suffit d'un faux contact, une entretoise foireuse sur le boîtier des fois (sortir mobo/CPU/ram du boîtier sans brancher l'AIO, brancher l'alimentation et démarrer avec un tournevis sur les pins PWR (les 2 où l'on branche normalement le bouton du boîtier, histoire d'éliminer tout autre cause). Si toujours rien, il va falloir renvoyer ou SAV.
Ça gâche l'expérience les composants DOA mais bon ça arrive  [:tinostar]
Message édité par Librae le 18-11-2025 à 21:55:10
n°11454167
jgourin
Posté le 19-11-2025 à 08:44:13  profilanswer
Vraiment sympa de suivre mon problème...
Ayant commandé une nouvelle carte mère, je vais tout démonter et tenter le démarrage en dehors du boitier
je vous tiens au courant,  merci encore
J'édite mon message car j'ai sorti la carte mere, j'ai gardé que le cpu et un ventilateur (témoin) et pareil.
Message édité par jgourin le 19-11-2025 à 09:50:41
n°11454496
jgourin
Posté le 21-11-2025 à 15:09:12  profilanswer
Pour information, changement de carte mère et pareil... je perds un peu espoir pour le cadeau de noël...
Un ami m'apporte un autre CPU, fonctionnel, demain
n°11454557
jgourin
Posté le 22-11-2025 à 08:51:01  profilanswer
Ce matin remontage de la CM dans le boitier, chose nouvelle, les leds de défauts sont apparus mais blocage sur le Orange. D'après la notice, ça serait les rams qui seraient en défaut. J'ai réessayé avec un autre jeu de barrettes, RIEN. J'ai testé les barrettes de ce pc sur un autre PC, ça fonctionne ! Mais la nouvelle CM ne veut toujours pas démarrer.
J'attends le cpu de mon ami...
n°11454581
Librae
Posté le 22-11-2025 à 11:38:31  profilanswer
Ça semble bien compliqué effectivement. La led DRAM peut être liée au CPU, de tout façon si ça ne fonctionne pas avec une autre cm et avec un autre kit RAM, reste le CPU a vérifier effectivement.
n°11454594
jln2
Posté le 22-11-2025 à 13:32:46  profilanswer
J'ai la même carte mère avec un 12900KS et pas soucis en utilisant que le premier connecteur d'alim.
n°11457367
jgourin
Posté le 10-12-2025 à 12:27:16  profilanswer
Je reviens vers vous après l essai de deux cpu et le remplacement de la carte mère par le même modèle.
Apparemment, le problème vient des ddr4, il faut des barrettes optimisées pour AMD malgré le cpu Intel.... (voir liste ram compatibles)
n°11457506
Librae
Posté le 10-12-2025 à 22:04:47  profilanswer
[:tinostar]
Désolé pour toi en tout cas, tu es mal tombé, j'ai une z790 d4 asrock ici, jamais eu de tels soucis avec des barrettes Gskill Trident DDR4 de 16 Go tout à fait ordinaires. Tu as essayé d'autres barrettes et ça fonctionne du coup? De tout façon nouvelle carte mère et cpu, tu as tout essayé la.
Si on regarde dans la QVL (liste ram compatible) https://www.asus.com/fr/motherboard [...] 90-PLUS-D4 on trouve des kits Gskill 4x32 décrits comme compatible mais aucun 4X16, par contre on trouve des kits d'autres marques avec le même genre de puces en 4x16, c'est vraiment surprenant que ça ne veuille même pas fonctionner avec une seule barrette déja.
n°11457536
jgourin
Posté le 11-12-2025 à 07:46:03  profilanswer
De ce que le technicien de la hot line m a expliqué, il faut des barrettes optimisées pour amd (c est un moyen d optimisation chez asus).
Oui j ai essayé un kit lpx Corsair et pareil, la led orange s allume et écran noir...
Ce n est pas mon premier pc... j ai tout essayé... avec l avoir qui va être fait, je vais commander une gigabyte, pour laquelle mon kit de ram est parfaitement identifié
n°11461457
jgourin
Posté le 03-01-2026 à 17:17:32  profilanswer
J ai eu le même problème sur une autre carte mère: asus h370 pro gaming. Ça démarre tout nickel mais aucun affichage, l écran ne s allume pas.
Après de multiples essais avec une vieille carte graphique, toute simple (sans alimentation dédiée), différents disque dur, différentes barrettes de ram. J ai isolé le problème: il ne pas faire le 1er démarrage avec un hdd en M2 mais sur sata "classique" 3 ou 6gb/s.
De la, il y a deux démarrages et deux redémarrage, l écran d accueil s affiche et on peut accéder au bios.
Le souci dans le bios vient de la compatibilité CSM... toutes les cartes graphiques ne démarrent pas en UEFI et c est aussi valable pour le hdd mais apparemment après un clear cmos, le CSM est désactivé...
Ça vous paraît logique, au final ?
n°11461472
artouillas​sse
Posté le 03-01-2026 à 18:29:47  profilanswer
Ca me parait étrange, pour moi l'interface du support (M2, Sata...) n'entre pas en compte dans le CSM/UEFI, tu peux très bien boot en CSM actif sur un Nvme, mais je peux me tromper.
Après en effet pour les cartes graphiques (et certaines cartes mères du début de l'UEFI), il peut y avoir des soucis, mais les cartes non UEFI sont anciennes.
De mémoire l'UEFI a été implémenté pour les GPU à partir des séries 900 chez Nvidia (peut-être pas toutes :o), chez AMD la concurrente de l'époque ne l'était pas encore, ou peut-être pas toutes, il me semble (HD 7970 vs GTX 970 par exemple)
Cygné : Zozo
Utilité d'un CPU contact frame avec Asus tuf gaming Z890 et U7 265KAsus M4A87TD/USB3 disque SSD PCIe
choix alimentation et cgQuelle alimentation pour une carte mère thin ITX
Carte mère Asus Pro 620AT ITX accès au BIOS et c'est tout...Module TPM 2.0 carte mère asus H81-Gamer
Voyant DRAM_LED rouge sur Asus Z97-A avec Corsair 32Go DDR3-2400Alimentation HS ?
Quelle est l'alimentation 1600 watts la plus silencieuse ?downgrade Bios ASUS B650 impossible
Plus de sujets relatifs à : Alimentation Asus z690 plus wifi D4
