3940 connectés
  downgrade Bios ASUS B650 impossible
n°11446481
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 11-09-2025 à 16:44:44  profilanswer
Bonjour a tous
Je veux downgrader le bios de mon ASUS ROG STRIX B650E mais cela ne fonctionne pas
Le bios me dit d'activer l'option BIOS DOWNGRADE ce que j'ai fais mais cela ne fonctionne pas....
Qqn a une idée  :hello:
Merci a tous :jap:
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
n°11446482
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 11-09-2025 à 16:46:42  profilanswer
Ca te donne une erreur ?
Poupi Poupi Poupipou
n°11446483
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 11-09-2025 à 16:54:42  profilanswer
Non
Ca me dit que le downgrade est impossible et qu'il faut activer l'option du bios DOWNGRADE BIOS ce que j'ai fais prealablement....
Mais rien n'y fait
n°11446485
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 11-09-2025 à 17:00:33  profilanswer
Bonjour
Il arrive que pour certaines versions de bios le downgrade soit impossible. Dans ce cas, le constructeur le précise souvent dans la nouvelle version. (Change log du bios).
Est ce que justement la dernière version flashée a ce genre d'information sur la page de téléchargement ?
Par ex, pour la version 3265, c'est précisé:
 3. Important: This update is irreversible. Rolling back to older BIOS versions is not supported.
https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] desk_bios/
Message édité par wgromit le 11-09-2025 à 17:07:20
n°11446488
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 11-09-2025 à 17:06:45  profilanswer
Je verifie
Merci pour l'info !!
n°11446491
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 11-09-2025 à 17:12:00  profilanswer
Bon bad luck tu avais raison
Le downgrade est impossible effectivement
Je n'ai plus qu'a souffrir en silence !!!
Merci pour ta reponse rapide
Bonne journee
n°11446493
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 11-09-2025 à 17:16:53  profilanswer
En tout cas n'upgradez pas vos bios sur cette carte la chute des perfs est
catastrophique !!!
n°11446494
wgromit
Posté le 11-09-2025 à 17:22:59  profilanswer
Même avec la dernière version 3278?
Tu as bien rechargé les paramètres par défaut après flashage?
Ensuite tu peux remettre tes paramètres personnalisés ( ventilateurs, expo,...)
En général quand je lis qu'une version n'est pas downgradable, je préfère attendre quelques mois avant de la flasher.
Je ne sais pas comment cela se passe chez Asus, mais chez MSI, il arrive parfois qu'une version publiée est retirée du téléchargement quelques jours plus tard. (Vu pour carte x870e carbon wifi).
Donc en résumé, mieux vaut être patient...
Message édité par wgromit le 11-09-2025 à 17:24:52
n°11446496
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 11-09-2025 à 17:25:30  profilanswer
tu as bien raison !!!
n°11446545
zonka
x58 forever!
Posté le 11-09-2025 à 22:45:19  profilanswer
Alors...je dirais que c'est possible mais avec des outils un peu compliqués (l'avais fait sur ma Gigabyte Z390 après passage au "Capsule BIOS" qui était catastrophique et sans "rollback" possible aussi).
= ça nécessite d'extraire certaines données de ton BIOS comme l'adresse MAC du NIC intégré etc (me souviens plus franchement de la procédure, ça avait été long et fastidieux, même si gratifiant une fois terminé)
Ca existe probablement avec les bons outils : c'est un AMIBIOS?
Sinon je suis tombé sur cette solution simple mais je n'y crois pas du tout :) => https://www.youtube.com/watch?v=18P4x_PyIe8
n°11446557
wgromit
Posté le 12-09-2025 à 06:50:21  profilanswer
S'il s'agit de la z390 Aorus Master, il y a 2 bios dont un où le composant peut être enlevé car il n'est pas soudé. Il peut donc être reflashé via un programmateur d'eprom en externe. Mais la aussi ce n'est pas simple et nécessite du matériel.
Et dans le cas ici, la puce stockant le bios est sûrement soudée.
Il existe aussi une solution en utilisant un programmateur d'eprom externe qui va se greffer par dessus le composant mais un peu touchy à faire.
Message édité par wgromit le 12-09-2025 à 07:08:03
n°11446566
zonka
x58 forever!
Posté le 12-09-2025 à 09:18:48  profilanswer
Non c'était un autre modèle avec puces soudees, le downgrade se passait uniquement avec des outils software: lecture du BIOS en place, extraction de certaines données, 'remix' avec le bios précédent et reflash software par le BIOS
n°11446570
freduche
Posté le 12-09-2025 à 09:47:21  profilanswer
Même carte, Gigabyte Z390 Aorus Master.
Emmer** avec le dernier bios.
J'ai pu repartir sur un bios antérieur. Il faut utiliser un outil INTEL et qq connaissances en dos, clé bootable.
Ce n'est pas impossible, un poil compliqué, mais faisable.
Message édité par freduche le 12-09-2025 à 09:47:35
n°11446572
zonka
x58 forever!
Posté le 12-09-2025 à 09:55:40  profilanswer
voilà c'était ça, me souvenais plus de l'outil = si c'est fourni par Intel et pas le fabricant de BIOS (AMI/AWARD) c'pas bon sur la config de l'OP donc :(
n°11446623
freduche
Posté le 12-09-2025 à 15:47:53  profilanswer
n°11446625
zonka
x58 forever!
Posté le 12-09-2025 à 16:36:07  profilanswer
c'était bien ça  [:siluro]
Bon, pour l'OP, il y a sûrement une manip du même ordre pour forcer un BIOS etc, en mode AMD actuel (?)
ASUS ROG Strix B850-Eimpossible d'instaler win 11 sur nouveau PC
Voyant DRAM allumé sur ASUS TUF Gaming B850M-Plus – RAM DDR5 6000 ne btempératures et réglages bios 13500
Impossible de booter un OS sur le disque durDemarrage Win10 impossible si HDD branché en Sata
[Résolu] Écran noir carte mère Asus gaming b850 plus wifi|Résolu] 9600x + Asus b850 plus wifi...Le processeur est lent
Maj bios carte mère z790 aorus elite ax
Plus de sujets relatifs à : downgrade Bios ASUS B650 impossible
