2901 connectés
  Alimentation
  prise alimentation ventilateurs boitier brûlante
n°11277358
ishawana
Posté le 31-08-2023 à 17:45:04  profilanswer
Bonjour, les ventilateurs de mon boitier se sont arrêté de fonctionner et la prise qui les relie à l'alim était brulante - intouchable. Je les ai débranchés. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ?
n°11277439
naphh
minai shinmai
Posté le 01-09-2023 à 00:51:08  profilanswer
ca veut dire que, tu as brancher un machin qui fait une résistance assé énorme, ou tu as brancher un machin qui demande un voltage pas adapter, exemple brancher des ventillo ARGB 12V sur du RGB 5V ?
il faut décrire ce que tu as branché et, comment, sur la ligne, chaque connexion on une limite de Watt aussi, ce qui peu déregler l'alim et balancer plus de 12V ou autre, donc le mieu est de faire un résumer de tout
Message édité par naphh le 01-09-2023 à 00:56:20
n°11277446
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 01-09-2023 à 07:34:12  profilanswer
J'imagine qu'un ventilo s'est mis en court circuit (même si c'est un peu bizarre vu leur construction) et que ça a pompé du courant sur la carte mère. Les fils aussi étaient chauds je suppose ?
Tu dis "les" ventilateurs, c'est branché comment ? Un ventilateur par connecteur 4 pins ? Rhéobus ? Autre ?
T'as de la chance que rien n'ait fondu.
Topic .Net - C# @ Prog
n°11277447
yf38
Posté le 01-09-2023 à 07:35:27  profilanswer
Tu parles de LA prise et DES ventilateurs.
Tu as combien de ventilateurs branchés sur cette même prise ?
edit: grilled par TR
Message édité par yf38 le 01-09-2023 à 07:36:27
n°11277453
ishawana
Posté le 01-09-2023 à 07:59:17  profilanswer
"LA" prise parce qu'en fait, les 3 ventilos du boitier sont branchés ensemble à la queue-leu-leu et en final j'ai un connecteur molex. J'ai mis sur ce connecteur un adaptateur sata pour pouvoir le relier en sata sur l'alim, ce qui m'évitait de brancher sur l'alim un câble molex. Ce qui est bizarre, c'est que je n'y ait pas touché, j'ai juste pris le PC pour le mettre ailleurs (à 60 km) et quand je l'ai rebranché, les ventilos ne tournaient plus et la prise était bouillante.
n°11277455
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 01-09-2023 à 08:08:37  profilanswer
Tiens maintenant y a du SATA et du molex dans l'histoire... Du coup la mobo elle fait quoi, juste le tachy et le PWM ?
En tout cas commence par tester chaque ventilo individuellement, sans aucun adaptateur douteux et sur un autre connecteur Fan de la CM.
n°11277488
surfeur069​74
Posté le 01-09-2023 à 10:29:04  profilanswer
C'est clair que sans photo, ni aucune info sur le matos, on ne pourra pas faire de miracles et ce fameux pc peut rester encore longtemps en rade
n°11277505
ishawana
Posté le 01-09-2023 à 11:02:29  profilanswer
J'aurais bien aimé pouvoir faire une photo mais le PC est maintenant à 60 km (cadeau pour mon petit-fils). J'y retournerai bien sûr, mais là... Bon, je ne suis pas la spécialiste du siècle mais mes ventilateurs de boitier (j'ai monté pas mal de PC) ont toujours été en molex. Oui, alimentation modulaire, ça peut être plus propre, moins de câbles... Et vrai aussi, je n'ai pas voulu rajouter un câble :-)
Bon, je vérifierai les branchements quand j'y retournerai. Merci pour votre aide :-)
n°11277506
ishawana
Posté le 01-09-2023 à 11:04:46  profilanswer
Bon ceci dit, c'était bien monté au départ puisque ça a très bien fonctionné pendant quelque 18 mois. Il faut dire aussi que j'ai enlevé l'alim pour l'essayer sur un autre PC qui avait des problème et l'ai remontée ensuite.
Message édité par ishawana le 01-09-2023 à 11:05:11
n°11277508
ishawana
Posté le 01-09-2023 à 11:07:45  profilanswer
Et désolée pour la configuration matérielle, faudrait que je fouille dans mon propre PC pour retrouver, je vais essayer.
n°11277541
ishawana
Posté le 01-09-2023 à 12:35:51  profilanswer
Oui, si ce n'est que je n'ai pas le PC chez moi :-)
n°11277558
ishawana
Posté le 01-09-2023 à 13:48:33  profilanswer
Le pc (les pc !) sur place fonctionnent très bien. Mais comment faire un userdiag sur le pc qui a un problème de connexion qui chauffe et qui est à 60 km ?
n°11277713
naphh
minai shinmai
Posté le 01-09-2023 à 23:47:20  profilanswer
je verai bien une soudure qui a lacher, pas loin de la molex, et qui fait intermittance
n°11277752
ishawana
Posté le 02-09-2023 à 08:12:25  profilanswer
La prochaine fois que j'y vais, je changerai les câbles :-)  Merci
  Alimentation
Alimentation Corsair RM1000X sifflealimentation ASUS
[Résolu] Branchement alimentation Asus sur carte mère GigabyteChoix mini boitier
NH-U12A ou AIO pour refroidir un 12900k full charge ou autre boitier ?Choix boitier non vitré ou conservation ancien boitier...
Shutdown PC lié au GPU ou à l'alimentation?PC ne démarre pas après changement d'alimentation
Arrêt alimentationConseil boîtier
Plus de sujets relatifs à : prise alimentation ventilateurs boitier brûlante
