5499 connectés
  Alimentation ....
Alimentation ....
n°1222952
bleuarp
Posté le 26-02-2002 à 17:15:14  profilanswer
Bijour !
Dans une alimentation cai koi ki chauffe le plus ? les gros transistors ?
Peut on avoir confiance en une alimentation de 300 W noname avec un ventilo ki tourne a 5 v sachant que le boitier (face superieur, celle qui est contre le pcb de l'alim) est a 32 °c ?
Pensez vous qu'il y ait moyen d'integrer un watercooling rudimentaire dedans ? (genre souder des tuyeau de cuivre sur les dissipateur des transistor) ...
voili ...
si vous connaissez des mod d'alim foutez zi des url ...
Thx you
n°1222999
flo850
moi je
Posté le 26-02-2002 à 17:35:07  profilanswer
dans ton alim , tu as de zoli rad , donc je pense que ce qui chauffe leplus est dessous :D
pour avoir une modif d'alim correcte ( pas juste le ventilo en 7V) va sur jackypcdans les guides ( comment mettre 2 ventilos en 7V pour avoir a peu pres le meme debit d'air et moins de bruits )
  Alimentation ....
alimentation ATX/12V sur ancienne carte mère ATX[ HELP ] probleme avec l'alimentation de mon ventilo
Boitier Antec 1030, alimentation Chieftech 340W....[Alimentation] -5volts bizarre avec 3 alims' différentes...
Boitier E-STAR et alimentation 300watts : avis sur la qualitéJe recherche une alimentation silencieuse pour mon boitier Antec.
Probleme d alimentation aider moi vite svpnétoyage alimentation
Quelles sont les causes d'une alimentation grillée ????alimentation HS faute à PC ???
Plus de sujets relatifs à : Alimentation ....
