4500 connectés
  alimentation HS faute à PC ???
n°1195492
wildwind
Posté le 17-02-2002 à 19:13:17  profilanswer
Bonsoir,
sans signe particulier mon PC se coupe, impossible de redémarrer;démontage de l'alim, changeemnt pour une autre et pof 15 min après plus d'alim de nouveau. Les 2 ne fonctionnent plus: est-ce le PC qui est en cause et surtout QUOI FAIRE ???
n°1195616
wildwind
Posté le 17-02-2002 à 20:05:26  profilanswer
Les alimentations sont-elles définitivement HS ?
n°1195715
wildwind
Posté le 17-02-2002 à 20:51:38  profilanswer
comment savoir si les alim sont définitivement mortes ?
et ou si le pbl vient de la carte mère ?
merci quand même
n°1195719
THE REAL L​aurent_g
Parce que c aWaRe ®
Posté le 17-02-2002 à 20:54:17  profilanswer
les essayer sur autre pc !!!!
ensuite tu en prends une autre si encore marche pu
tu sais que c pas l'alim (à faire quand meme en vérifiant que les deux d'avant sont pas grillées)
surement probleme de carte mere...
n°1195743
wildwind
Posté le 17-02-2002 à 21:01:35  profilanswer
merci pour la réponse,
je pense effectivement à un probl de CM car les deux alimen ne foctionnent plus sur un autre PC, comment savoir si elles sont réparables ? et comment savoir si le prbl de CM est résolvable ?
n°1195758
m16
Posté le 17-02-2002 à 21:07:32  profilanswer
generalement les alim ont un fusible qui pete en premier.
n°1195759
m16
Posté le 17-02-2002 à 21:08:13  profilanswer
elle ont ete ouverte ou pas?
n°1195760
THE REAL L​aurent_g
Parce que c aWaRe ®
Posté le 17-02-2002 à 21:08:40  profilanswer
les alims ne fonctionnent plus sur un autre PC et fonctionnaient avant ?
si oui c ta cm qui les a fait péter donc n'en essaye pas une autre !!
n°1195763
wildwind
Posté le 17-02-2002 à 21:10:35  profilanswer
malheureusement,
me voilà bon pour une CM et une alim
sniff
n°1195775
THE REAL L​aurent_g
Parce que c aWaRe ®
Posté le 17-02-2002 à 21:14:40  profilanswer
malheureusement,
sniff
plus aucune garantie sur rien du tout ?
n°1195796
wildwind
Posté le 17-02-2002 à 21:22:26  profilanswer
Si sur la nouvelle, que je n'ai pas ouverte, j'ai ouvert la première pour voir le fusible qui a l'air intacte ... bizarre non ?
ECS K7S5A : problème etrange d'alimentation !!!!!sur une alimentation : aux power connector : kesako ?
Alimentation ATX ?Alimentation 12V 60A
Alimentation bizarre?Alimentation PC portable
besoin d'aide alimentationProbleme de ventilo et d'alimentation
Problème d'alimentation?2eme alimentation..
Plus de sujets relatifs à : alimentation HS faute à PC ???
