1619 connectés
  Alimentation
  Alimentation
Alimentation
n°10855387
kayhll
Posté le 15-10-2020 à 19:50:47  profilanswer
Salut les gars, petite question, je sais pas c'est quoi la différence et le mieux à mettre dans l'option d'alimentation.
Soit AMD Ryzen balanced
Ou
Utilisation normal ( recommandé ).
KAYHLL
n°10855389
disabled 9​3
Posté le 15-10-2020 à 19:53:24  profilanswer
La différence doit pas etre énorme.
Choisi celle ou tu chauffe le moins en idle je dirais.
En charge les 2 solutions seront certainement identique.
Au pire tu fais un test de charge avec un bench de jeu par exemple et tu choisis la meilleur performance en terme de FPS et/ou avec CinebenchR20.
Après si c'est le meme chose prend celui qui fait le moins chauffer en idle tout simplement.
Message édité par disabled 93 le 15-10-2020 à 19:55:47
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
  Alimentation
  Alimentation
Problème d'alimentation lors du démarrage du PCUn HDD grillé après un remplacement d'alimentation?
Ajouter des câbles d'alimentationProblème alimentation Help
Quelle alimentation pour cette config ?Alimentation neuve, PC ne démarre pas
Rtx 3080 quelle alimentation ?Câbles pour alimentation modulaire : standard ou non ?
alimentation PC
Plus de sujets relatifs à : Alimentation
