3269 connectés
  Alimentation
  alimentation 600W seasonic S12 suffisante ou pas ?
n°10375943
tyrannouil​le
Posté le 29-05-2018 à 12:26:03  profilanswer
Bonjour ,
j'ai de coté une alimentation Seasonic S12-600 ATX Power Supply Model SS-600HT Active PFC F3 , elle fait 600Watts .
Je voudrais savoir si celle si est suffisante pour faire marcher la configuration suivante :
- Processeur AMD Ryzen 7 2700X Wraith Prism Edition (3.7 GHz)
- Carte mère Gigabyte X470 AORUS ULTRA GAMING
- Mémoire PC G.Skill RipJaws 4 Series Rouge 8 Go (2x 4 Go) DDR4 2400 MHz CL15
- Carte graphique Gigabyte AORUS Radeon RX580 8G
- disque dur 7200/14 seagate ( 500Go ou 1000Go )
- ventilateurs de boitier x 4 ou x 5
L'alimentation est ancienne , mais n'a pas servie longtemps .
Soit elle sera utilisable sur cette config et je n'aurais pas à en acheter une autre , soit je devrais acheter une alimentation plus récente .
Merci pour les réponses .
A+
n°10375945
chtit
R-CB5
Posté le 29-05-2018 à 12:33:10  profilanswer
aucun probleme ;)
n°10375947
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-05-2018 à 12:36:55  profilanswer
n°10375962
tyrannouil​le
Posté le 29-05-2018 à 13:29:04  profilanswer
Ok , merci .
Ca me permet de réduire le prix de la config , vu qu'une nouvelle alim n'est pas à commander .
n°10375995
ip-man
永春
Posté le 29-05-2018 à 15:03:27  profilanswer
tu devrais contrôler les connecteurs d'alimentation pci e de ton "ancienne" alimentation, car la carte graphique choisie a besoin d'un connecteur pci-e  8 broches pour être alimenter.
A mon avis, tu es parti pour te procurer un adaptateur 6/8 pin pci e => https://shop.hardware.fr/fiche/AR201406250044.html
n°10376012
tyrannouil​le
Posté le 29-05-2018 à 15:35:33  profilanswer
En effet , si sur l'alim , les câbles pour la carte mère sont bons ,
pour la carte graphique , je n'ai qu'un câble comprenant deux prises 6 broches .
Une prise 6 broches serait capable de fournir le courant nécessaire d'une prise 8 broches ?
N'est ce pas risqué ?
n°10376026
zerist
Posté le 29-05-2018 à 16:11:38  profilanswer
En principe ça devrait passer, car Seasonic met généralement des câbles de belle section.
EDIT : En fait c'est même sûr que ça passe, si le câble est prévu pour 2*6pins, c'est la même puissance que 1*8pins.
Donc tant que tu ne branches pas le deuxième 6 pins ailleurs, c'est bon.
Message édité par zerist le 29-05-2018 à 16:15:19
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10376462
tyrannouil​le
Posté le 30-05-2018 à 17:59:04  profilanswer
D'accord , c'est cet alim qui sera utilisée , et si vraiment il le faut , j'en prendrais une autre par la suite .
Merci à tous pour vos réponses .
a+
  Alimentation
Alimentation idéale pour une 1080 TIChoix carte graphique sans alimentation externe
Système de surveillance et alimentation électriqueCarte mère 1060 3GB OC edition et alimentation
VEGA 64 : alim qui se met en sécurité [Résolu]Remplacement d'alimentation
Asus rampage gene III perte bios sur perte d'alimentationAlimentation 8 pins sur 1080 G1 Gaming
grésillement alimentation pc éteint (Lepa MX F1 550W)alimentation
Plus de sujets relatifs à : alimentation 600W seasonic S12 suffisante ou pas ?
