3698 connectés
  Alimentation
  alimentation
alimentation
n°10368232
hegzz
Posté le 12-05-2018 à 12:38:13  profilanswer
je vais me prendre une 980 ti, et je voudrais des conseil pour l'alimentation.
J'ai une coller master 550w, avec un fx 8320 et une gtx 770 oc actuellement.
Je pense qu'il faut changer l'alimentation, mais je ne sais pas trop quoi choisir.
Si quelqu’un a des conseils, je suis preneur.
n°10368245
disabled 9​3
Posté le 12-05-2018 à 13:03:38  profilanswer
Franchement ca passe avec 550W.
Sinon pour changer une Corsair CX650 650W pour pas chero
https://www.idealo.fr/prix/5552836/ [...] -650w.html
Seasonic FOCUS Plus Gold 650W pour 95€
Full modulaire/semi passive/80+or/du Seasonic tout simplement.
https://www.idealo.fr/prix/5671799/ [...] -650w.html
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10368250
hegzz
Posté le 12-05-2018 à 13:07:56  profilanswer
Meme avec un fx 125w tdp?
Parce que j'avais lu quelques personnes qui me conseillais même de changer d'alim avec mon processeur actuel et ma carte graphique actuel.
Mais je serais très heureux de pouvoir garder mon alimentation, je veux juste pas tous cramer ^^
n°10368261
disabled 9​3
Posté le 12-05-2018 à 13:32:53  profilanswer
FX8320 on doit etre a 200W et la 980TI 250W
n°10368262
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 12-05-2018 à 13:34:08  profilanswer
salut,
Consommation
Cpu
https://www.cowcotland.com/mobile/articles1263/page9/
Gpu
https://www.tomshardware.fr/article [...] 52-22.html
Donc ces 2 composants consommeront maxi 430w environ après il y a en plus tes disques durs/ssd et ton ventirad/aio voir ventilos de boitiers, etc.... qui ne consommeront pas énormément mais bon , je ne connais pas ta config.
Maintenant si tu souhaites changer ton alim.
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01JP [...] ref=plSrch
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B06XB [...] ref=plSrch
n°10368328
hegzz
Posté le 12-05-2018 à 15:06:40  profilanswer
Ok par contre le lien pour la CG concerne une  gtx 770.
Quelle est l’intérêt en fait de prendre une grosse alimentation? parce que le fx est reconnu pour consommé comme un porc, la 980 ti aussi.
Si ça passe sur 550 w, je vois pas l’intérêt de prendre plus.
Pour le reste de ma config:
boitier zalman z9 plus
5 ventilo
1 ssd kingston 120g, un hdd 1 to
8 giga de ram corsair 1333 mhz
et le ventirad est d'origine
n°10368499
disabled 9​3
Posté le 12-05-2018 à 19:28:25  profilanswer
L'interet est d'avoir une alim qui ne soit pas a 90 voir 100% de charge quand tu lance une/des applications gourmandes.
L'interet est d'avoir le meilleur rendement possible ainsi que des tensions stables.
L'interet est d'avoir une alimentation silencieuse et pas un réacteur d'avion dans les oreilles.
L'interet est d'avoir tout simplement de la marge pour le future en cas de gros CPU/GPU.
De plus si tu pratique l'OC la par contre ton alim va etre vraiment juste.
Regarde sur les configurateurs de fabriquant d'alim,ils seront a 650/750W je suis sur.
n°10368524
hegzz
Posté le 12-05-2018 à 19:52:34  profilanswer
OK merci des conseils, les configurateurs ont l'air plutôt serein pour 550 watts.
Je vais tenter comme ça.
n°10368528
Zack38
Posté le 12-05-2018 à 19:58:02  profilanswer
Si ton CPU et ton GPU consomment 450W ensemblent, avec une marge de 50W pour la RAM etc. il te faut une alim certifiée 80+ entre 600 et 650W pour être tranquille.
Après c'est ton matos :)
L'explication, en gros, c'est qu'une alim n'a jamais une efficacité de 100% : elle finit toujours par transformer une partie du courant qu'elle prend à la prise en chaleur.
En l'occurrence si utilises une alim 550W avec un rendement de 80%, elle ne pourra délivrer à tes composants que 440W au mieux (et en crachant ses poumons). Un peu short je trouve, et pas idéal point de vue bruit et espérance de vie de l'alim et des composants (parce qu'une alim qui lâche fait du dégât).
EDIT : la GTX 980 Ti consomme apparemment 225W en charge et le FX-8350 115W, soit 340W cumulés. Je sais pas qui a dit que le FX consommait 200W et la GTX 250W :o
https://www.hardware.fr/articles/88 [...] tique.html
https://www.hardware.fr/focus/113/g [...] -test.html
En tout cas ça vaut toujours mieux de prendre de la marge :) ne serait-ce que pour le confort du silence et la tranquillité d'esprit.
Message édité par Zack38 le 12-05-2018 à 20:14:44
Méta-Topic Hardware
n°10368529
drynek
Posté le 12-05-2018 à 20:05:58  profilanswer
+1 surtout que les FX sont difficile sur la stabilité du courant et qu'il peuvent mettre de sacré pointe de conso si l'alim est juste un coup de bourre au mauvais moment c'est le crash assuré, y a eu pas mal de sujet la dessus ces procs sont des tortionnaires d'alim et de CM en mode gros bourrin  :o
pour peu qu'il y est un OC auto c'est du lourd  :lol:
Je prendrais une bonne 600w en silver.
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10368609
isfcer
Posté le 12-05-2018 à 22:19:07  profilanswer
A savoir qu'une Silver ce n'est pas le même prix et est ce que le demandeur est près à débourser un peu plus
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02447.html
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201711240056.html
n°10368736
chermositt​o
Posté le 13-05-2018 à 07:43:53  profilanswer
Non !!  Une alim de 550w fournit 550w. Les seules à ne pas respecter ce principe sont les alimentations Advance et surement d'autres no name.
Par contre il est bien de prendre un peu plus puissant car elle durera, si elle est de qualité, plus longtemps dans la mesure où c'est la chauffe qui fait vieillir les composants. De plus comme dit plus haut, elle sera plus silencieuse.
Pour ce qui est du rendement, donc la puissance réelle consommée pour fournir la puissance affichée, la encore, il ne dépend pas de la puissance de l'alim mais de sa certification.
Personnellement je préfère prendre plus gros avec un gros ventilo qui tourne gentiment tout le temps et silencieusement en certification silver ou moins, en fonction du prix bien sur, qu'une alimentation gold semi passive avec ventilo qui se déclenche de temps en temps car selon les marques, le bruit peut être plus dérangeant qu'un ventilo qui tourne tout le temps.
Il y a des alims à 150€ et d'autres à 80€ pour la même puissance et celles à 80€ ne sont pas moins obligatoirement de moins bonne qualité. Les fabricants d'alims font du placement tarifaire de produits. Et le prix ne ne se justifient pas toujours, loin de là.
C'est si on en trouve à vraiment pas cher qu'il faut fuir.
Marque que j'éviterais : FSP. Ils font des produits corrects en moyen et bas de gamme mais pour le haut de gamme, plusieurs tests d'alims en certification gold montrent des problèmes de bruit, de qualité des tensions  (même si ils sont vraiment fabricants)
Même globalement FSP c'est pas super, j'en ai eu deux achetées en même temps qui se sont arrêtés de fonctionner à peu de temps d'écart sans avoir été sollicité pendant leur vie. Et deux autres dans des pc OEM qui ont claquées en faisant un méchant bruit. Sans détruire la configuration heureusement.
Je prendrais Antec, Seasonic, EVGA, Be quiet, Corsair (selon les modèles) etc
 Et en cherchant pour l'alimentation choisie des tests pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Toutes les marques sortent des plus ou moins bons modèles.
Comme une bonne alim doit durer plus de cinq ans, autant prendre le temps de faire des recherches.
Message édité par chermositto le 13-05-2018 à 08:00:13
n°10368786
Zack38
Posté le 13-05-2018 à 11:21:41  profilanswer
Je ne vois pas de raison à ce qu'une alim Advance/Heden de basse qualité ne fournisse pas la puissance indiquée mais qu'une alim Corsair/Enermax le fasse. Mais peut-être peux-tu m'éclairer sur ce point ?
Ce qui pour moi justifie qu'un alim va fournir à peu près la puissance indiquée (avec pas trop de chaleur évacuée, donc), c'est la certif 80+.
Méta-Topic Hardware
  Alimentation
  alimentation
Quelle alimentation pour ITXAlimentation trop faible ?
Changement d'alimentation[Résolu]Alim Seasonic M12II 520W en train de mourir après 5 ans?
Alimentation pour i7 8700kQuelle alimentation choisir sur CFG
Alimentation ou Carte graphique HS ?Alimentation neuve qui crâme (Thermaltake)
Conseils choix Alimentation pour AMD FuryCable d'alimentation 6pins/3*molex
Plus de sujets relatifs à : alimentation
