3631 connectés
  Alimentation
  grésillement alimentation pc éteint (Lepa MX F1 550W)
n°10369932
Savoflo
Posté le 15-05-2018 à 10:35:51  profilanswer
Ce matin en allumant ma tour, j'ai entendu un fort grésillement (comme le bruit d'un petit arc électrique) venant de mon alimentation et ça m'inquiète un peu. J'ai vérifié tout les branchements, aspiré la poussière, changer le câble de raccordement, regardé sur internet... Plus il y a de courant, plus le bruit est fort et même en coupant le pc et l'interrupteur de l'alimentation je l'entend encore !? Sinon tout fonctionne correctement (et je n'ai encore rien overclocké). Et je précise que le matériel à 18 mois.
Je sais que que Lepa (MX F1 550W) n'est pas la meilleur qualité du marché mais est-ce que ces grésillements signifies le remplacement immédiat de mon alimentation ? Est-ce que c'est la prise du cable d'alimentation que est foutu ? Est-ce que le pc peut encore être utilisé normalement le temps que je trouve une alim de remplacement (sans que les autres composants soient électriquement endommagés ?
Si quelqu'un s'y connait plus que moi en alimentation pc, merci d'avance de son aide.
Message édité par Savoflo le 15-05-2018 à 10:46:02
n°10369979
brosswood
Posté le 15-05-2018 à 11:49:20  profilanswer
En effet il faudrait tester tous les câbles en premier (dans le PC, et aussi celui de l'alimentation de l'ordi)
Si ça vient pas des câbles, c'est que forcément le matériel est en cause. (En tout cas si ton ordi est au même endroit depuis un moment, pas de raison que ça apparaisse comme ça)
Et là je pense que tu peux renvoyer en SAV ton alim... :(
A voir s'il y a d'autres avis qui pourraient t'aider...
Message édité par brosswood le 15-05-2018 à 11:50:58
n°10370001
Savoflo
Posté le 15-05-2018 à 12:14:07  profilanswer
Merci.
Je suis convaincu que ce ça viens de l'alim. Le bruit viens de derrière la grille arrière (derrière la prise 3 broches). J'ai essayé de changer le câble d'alim, sans disparition du grésillement, et j'ai vérifié l'état des molex qui n'ont rien d'anormal.
Ca fait un moment que j'hésite à en racheter une de meilleure qualité. Mais si elle pouvait finir la semaines sans griller le reste du pc ça m'arrangerait.
J'ose même plus le laisser branché !
Message édité par Savoflo le 15-05-2018 à 12:15:12
n°10370004
brosswood
Posté le 15-05-2018 à 12:15:46  profilanswer
Normalement t'as des sécurités pour éviter tout ça, mais en même temps normalement une alim grésille pas au bout d'un an et demi...
Au fait quelle est ta config complète ?
n°10370015
Savoflo
Posté le 15-05-2018 à 12:27:04  profilanswer
I7 6700k
Asus Z170-A
MSI GTX1070 Armor OC
RAM 16Go DDR4 Crucial ballistix elite
SSD 250Go Kingston
2 HDD 1To & 3 To Seagate Barracuda
Watercooling AIO Tundra TD02-E
Lepa MX F1 550W
boitier fractal design R5
Lecteur cd/dvd
plus une petite carte wifi.
Normalement 550W c'est large non ?
n°10370041
brosswood
Posté le 15-05-2018 à 13:19:08  profilanswer
Oui c'est pas un problème de puissance...
n°10370078
Savoflo
Posté le 15-05-2018 à 13:56:06  profilanswer
Est-ce que que je ferais mieux de la changer ? Contre une alimentation Seasonic Focus+ 550W par exemple ?
n°10370082
brosswood
Posté le 15-05-2018 à 13:59:24  profilanswer
Tu as un magasin info par chez toi ?
Si le mec est sympa, tu peux y amener ton PC, tester tel quel, et si le grésillement persiste, vous essayez avec une autre alim.
Déjà ça permettrait d'être sur que ce soit l'alim qui est en cause :jap:
Je connais pas ce modèle mais Seasonic est une très bonne marque de manière général. ;)
n°10370093
Savoflo
Posté le 15-05-2018 à 14:08:13  profilanswer
Non, je connais personne capable de remplacer l'alim pour vérifier. J'ai déjà entendu pas mal d'histoires autour des Lepa mais comme il y avait une promo à l'époque j'ai investi dans le reste de la config et je me suis dis que ce serait provisoire. En attendant d'avoir un truc stable (et un peu plus onéreux) comme une Seasonic. Mais là je crois que c'est le destin qui me force la main.
n°10370094
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-05-2018 à 14:09:02  profilanswer
Le cable est bien enfoncé ?
Une alim qui continue à grésiller une fois son interrupteur coupé c'est une première. Et quand tu débranches la prise ça continue ?
Sinon ouais chez LEPA y a des modèles un peu foireux, la MX F1 en fait partie.
Seasonic c'est du bon, tu peux même trouver une 520 Evo si tu veux un peu moins cher, mais la Focus + est un très bon modèle remplaçant la G-550 (si tu parles de la Focus + gold).
Chez LDLC aussi tu peux trouver leur équivalent avec la US-550G.
Message édité par artouillassse le 15-05-2018 à 14:15:02
n°10370106
Durabrite
zat is ze question
Posté le 15-05-2018 à 14:34:19  profilanswer
Étrange l'histoire de l'interrupteur, essaye de brancher la fiche du pc qui va au mur à l'envers si tu peut, des fois que phase et neutre sont inversés dans la prise...
Message édité par Durabrite le 15-05-2018 à 14:36:14
n°10370136
Savoflo
Posté le 15-05-2018 à 15:23:59  profilanswer
Merci beaucoup de m'éclairer à ce sujet.
Pour ce qui est de la prise, j'ai vérifié plusieurs fois si tout était bien enfoncé à fond et toujours ce petit grésillement.
Même éteint ! (au moins c'est pas le ventilo). J'ai changé de prise murale, rien à faire.
Je ne peux pas inverser la prise à cause de la prise de terre.
J'ai déjà essayé de changer le câble d'alim avec celui de mon écran et c'est pas ça.
J'en déduis qu'il doit y avoir des composants dans l'alim qui ne sont plus isolé électriquement. Et plus l'ordinateur pompe du jus, plus ces décharges sont fortes.
Pour être plus précis et donner une idée, quand tous les interrupteurs sont coupés, on entendrai un disque qui racle en tournant, ou un hdd en écriture. Et l'intensité du grésillement augmente lorsque je démarre le pc (mais c'est pas mon HDD). Et juste avec l'interrupteur de l'alim allumé, il y a aussi une sorte de sifflement ultrason (mais celui là m'inquiète moins).
Et pour la seasonic, oui, je visais la gold.
Message édité par Savoflo le 15-05-2018 à 15:26:41
n°10370143
brosswood
Posté le 15-05-2018 à 15:37:56  profilanswer
Ça ne m'étonne pas outre mesure, le courant accumulé peut continue à circuler même si la prise est débranché. :)
Ça arrive et on s'en rend compte avec les alimentations externes (pc portable ou écran par exemple), il peut y avoir un voyant quand c'est branché, et ce voyant peut rester plusieurs seconde voir minutes après débranchage.
Lorsque tu débranche tout, pendant combien de temps ça grésille ?
n°10370145
Savoflo
Posté le 15-05-2018 à 15:43:54  profilanswer
Alors, je crois qu'il y a méprise. Ce qui était étonnant c'était : branché mais avec l'interrupteur de l'alim (le switch I/O) éteint (sur O), ça grésille. Pire si il est allumé.
Si je débranche tout, il n'y a plus de courant et du coup plus de grésillement.
Dans le doute. J'ai tout débranché au cas ou ça abimerai le matériel. Ou qu'il y ai un défaut d'isolation.
Message édité par Savoflo le 15-05-2018 à 15:45:14
n°10370146
Durabrite
zat is ze question
Posté le 15-05-2018 à 15:44:29  profilanswer
Essaye de débrancher tout les câbles qui vont au pc, et regarde si c'est pareil (ça sera surement le cas)...
Sinon cette alimentation est pas terrible du tout, il se peut qu'un condensateur soit entrain de mourir, et fasse ce bruit...
Je serais d'avis de la remplacer par une bonne seasonic gold, ou autre marque de qualité :)
n°10370153
brosswood
Posté le 15-05-2018 à 15:47:13  profilanswer
Hum okay j'avais pas bien compris.
Si ça grésille en continu alors que l'interrupteur est éteint, t'es bon pour changer l'alim en effet.
n°10370162
Savoflo
Posté le 15-05-2018 à 15:57:01  profilanswer
Bon. merci à tous. Je crois que d'après ces réponse, c'est clair qu'il faut remplacer l'alim. Je vais tacher de lui trouver une remplaçante convenable avant qu'un condensateur n'abime le matériel.
Merci encore pour vos conseils.
Message édité par Savoflo le 15-05-2018 à 15:57:11
n°10370778
seagate_su​rfer
Posté le 16-05-2018 à 19:00:35  profilanswer
Bonjour @Savoflo,
Nous sommes vraiment désolés que vous ayez des inconvénients avec l'alimentation de votre PC.
Une fois que la remplacez, nous vous conseillons de analyser vos HDD avec les tests Générique Court et Générique Long du logiciel de diagnostique SeaTools pour Windows.
Bonne continuation !
Seagate Technology │Équipe Officielle des Forums
  Alimentation
alimentationQuelle alimentation pour ITX
WaterCooling Lepa EXllusion 240 LPWEAlimentation trop faible ?
Changement d'alimentationBruit parasite/grésillement
[Résolu]Alim Seasonic M12II 520W en train de mourir après 5 ans?Alimentation pour i7 8700k
Quelle alimentation choisir sur CFGAlimentation ou Carte graphique HS ?
Plus de sujets relatifs à : grésillement alimentation pc éteint (Lepa MX F1 550W)
